GELÖST:Suche höchsten Wert pro Tag
Muellermilch90
ich habe eine große Tabelle mit vielen Tagen und einen dazugehörigen Wert. Das sieht zum Beispiel so aus:
Datum -------Wert
10.12.20 ------5
10.12.20 ------8
10.12.20 -----10
11.12.20 ------2
11.12.20 -----20
11.12.20 -----17
Ich möchte nun immer den höchsten Wert vom Tag finden. Der höchste Wert vom 10.12. ist 10, der höchste Wert vom 11.12. ist 20.
Wie mache ich das ?
Liebe Grüße Steven
Datum -------Wert
10.12.20 ------5
10.12.20 ------8
10.12.20 -----10
11.12.20 ------2
11.12.20 -----20
11.12.20 -----17
Wie mache ich das ?
Liebe Grüße Steven
Zuletzt geändert von Muellermilch90 am Di, 15.12.2020 17:33, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Suche höchsten Wert pro Tag
Matrixformel: Eingabe mit Strg+Umschalt+Enter abschließen
=MAX(WENN(Datumsbereich=Datum; Wertebereich;"")
Gruß Peter
Gruß Peter
Muellermilch90
Hallo Peter,
Dankechön.
Matrixformel, sehr interessant!
Was mache ich denn mit Datum in der Formel, muss ich jedes Datum immer wieder neu eintragen?
Bei 4 Jahren ist das ziemlich aufwendig
Grüße Steven
Dankechön.
Grüße Steven
das geht mit dem Datenpiloten (Menü Extras/Daten/Pivot-Tabelle) ganz einfach, siehe Beispiel anbei.
- Max_per_day_Pivot.ods
- (85.73 KiB) 175-mal heruntergeladen
Muellermilch90
Hallo R,
ein tolles Spielzeug. Vielen Dank!
Muellermilch90
Hallo R,
ich habe nun leider ein weiteres Problem und finde aber keine Lösung mit der Pivot Tabelle. Vll hast du eine Idee.
Ich habe meine Tabelle erweitert. Die Uhrzeit ist dazu gekommen.
Nun, wenn ich den höchsten Wert gefunden habe an dem Tag, benötige ich die entsprechende Uhrzeit dazu.
Am 10.12.20 war der höchste Wert um 08:03 Uhr, am 11.12.20 war der höchste Wert um 08:02 Uhr.
Ich habe versucht das in der Pivot Tablle zu ergänzen, aber bekomme es nicht hin.
Datum -------Wert----------Uhrzeit
10.12.20 ------5------------08:01
10.12.20 ------8------------08:02
10.12.20 -----10------------08:03
11.12.20 ------2------------08:01
11.12.20 -----20------------08:02
11.12.20 -----17------------08:03
LG Steven
LG Steven
das geht z.B. mit der Funktion SVERWEIS().
- (125.37 KiB) 195-mal heruntergeladen
ohne Hilfsspalte funktioniert auch
paljass
=INDEX($B$1:$D$1000;VERGLEICH(E2&F2;$B$1:$B$1000&$C$1:$C$1000;0);3)paljass
Muellermilch90
Hallo R,
vielen Dank!
Hallo paljass,
leider bekomme ich ein Error mit dieser Formel.
vielen Dank!
Hallo paljass,
Hi Muellermilch90,
Wenn du willst, kannst du deine Datei ja noch mal hochladen, dann kann mal jemand gucken. Aber so ohne Fehlerbezeichnung ist keine Hilfe möglich.
paljass
Ich ha die Formel an der Datei von R ausprobiert und sie hat funktioniert.Hallo paljass,
paljass
Muellermilch90
Hi paljass,
da hast du natürlich recht. Ich habe versucht das Problem selber zu lösen, aber ich bekomme es nich hin.
Ich hatte Probleme mit der Pivot Tabelle, immer wieder hat die gemacht was sie wollte. Dahe habe ich die Daten kopiert und die Pivot Tabelle rausgeschmissen.
Anbei meine Test Datei
Gruß Steven
Gruß Steven
- Test.ods
- (27.56 KiB) 158-mal heruntergeladen
Naja,
erstens gibt die Formel keinen Fehler aus (unter LO 6.1.6.3) und zweitens bezieht sich die Formel auf die Pivottabelle von R. Ohne die Pivottabelle hast du doch auch nicht den höchsten Wert des Tages und damit kann ja auch keine richtige Uhrzeit ausgegeben werden.
paljass
paljass
- (144.32 KiB) 164-mal heruntergeladen
Muellermilch90
Doch paljass,
bei mir zeigt er Error:504 an. Die Info von Gast mit der Matrix Formel hat aber funktioniert. Jetzt geht es. Wie kann ich jetzt allerdings das in 1200 Zeilen machen, einfach runterziehen funktioniert ja nicht...
Die Daten in der Test Datei sind korrekt paljass. Ich habe ja die Pivot Tabelle verwendet und danach die Daten kopiert und eingefügt.
Wenn du dir die Werte mal anschaust, stimme diese überein. Der höchste Wert am 04.01.16 ist 35.
Bei Matrixformeln musst du entweder mit Kopieren und Einfügen arbeiten oder beim Runterziehen die Strg-Taste festhalten.einfach runterziehen funktioniert ja nicht...
