Funktion JIS
dinner4one
Funktion JIS
Beitrag von dinner4one »
habe JIS Funktion für ein Feld benutzt um HTML Copy & Paste Eingaben als text auszuwerten. Leider wird das Schriftbild, Font und Zellenatribs dabei verstellt. Wie bekommen ich daraus nun einen anzeigbaren Text gemacht?
craig22
Re: Funktion JIS
Beitrag von craig22 »
AOO Hilfe hat geschrieben:ASC
Wandelt breite ASCII- und Katakana-Zeichen in halbbreite Zeichen um (Umkehrfunktion zu JIS).
AOO Hilfe hat geschrieben:JIS
Wandelt halbbreite ASCII- und Katakana-Zeichen in breite Zeichen um (Umkehrfunktion zu ASC).
http://www.ooowiki.de/DeutschEnglischCa ... ionen.html
Craig
dinner4one
Re: Funktion JIS
Die Idee hatte ich auch. Leider tut es das nicht. Der auseinandergezogene Text bleibt. Es wird kein Font für das Feld angezeigt. Selbst bei geschützter Zelle wird alles verändert und nahe Kontrollelemente werden in der Position verschoben. Alles nicht ausgereift. Zu viele kleine Problemchen mit OO.
Schade
craig22
Re: Funktion JIS
wie sieht es bei Dir mit meiner Beispieldatei aus?
Beispiel JIS ASC.ods
(11.27 KiB) 236-mal heruntergeladen
Wenn gleiches Problem, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Craig
Re: Funktion JIS
Was soll das bewirken?
dinner4one
Re: Funktion JIS
habe erstmal ein Update auf 4.1.8 gemacht.
Mein Problem bekomme ich nicht gelöst.
Beispiel JIS ASC_re1.ods
(10.85 KiB) 214-mal heruntergeladen
dinner4one
Re: Funktion JIS
Ich kann das Problem jetzt lösen.
Dabei taucht das nächste auf:
- Wenn das Blatt geschüzt ist, wird beim Einfügen des HTML-Text mit hex“A0“ Zeichen, die ungeschütze Eingabezelle auf geschützt umgeschaltet! Trotz Blattschutz!
Beispiel JIS ASC_re2.ods
(11.64 KiB) 214-mal heruntergeladen
Re: Funktion JIS
dinner4one hat geschrieben: Sa, 19.12.2020 01:14 Hi,
Du kannst kein geschütztes Leerzeichen (ASCII 160) finden, wenn Du nach einem normalen Leerzeichen (ASCII 32) suchst.
Die Formel in z.B. B20 könnte z.B. lauten:
=FINDEN("in" & ZEICHEN(160);B2;1)
Es bleibt meine Frage: "Was soll das bewirken?" bzw. was das mit JIS() zu tun hat.
Für mich leider nicht nachvollziehbar. Bitte liefere eine genaue Schritt-für Schrittanleitung wie dieses Problem zu reproduzieren ist.
dinner4one
Re: Funktion JIS
..ja genau so lautet sie doch. Schau mal genau hin aber in Zeile 34.
1. Nimm das Beispiel _re2
2. Lösche den Zellschutz von Feld B2
3. Schalte den Blattschutz ein
4. Kopiere den Text unter "Beispieltext" hier aus dem Forum und füge ihn (ganz normal ohne Optionen) in das _re2 Zelle B2 ein
5. nun schau dir in _re2 den Schutz der Zelle B2 an
6. und...
Beispieltext:
Angriff von Junior aus Red Labelin 00:58:33 um 12:41:26
Re: Funktion JIS
6. und...
Ja,jetzt kann ich das nachvollziehen. Komisch.
Als woraround kann man, statt unformatiert einzufügen, über die Eingabezeile einfügen, dann spart man sich das WEgklicken des Dialogs beim unformatierten Einfügen.
Ich füge Webcontent immer unformatiert ein und namentlich das Kopieren von Content aus der Forumssoftware hier funktioniert nach Writer katastrophal, sobald man mehr als einzelne Wörter/Satzteile kopiert.
dinner4one
Re: Funktion JIS
Ich weiss nicht ob das bei Excel auch so ist, habe nach Rente alles von MS und Siemens gelöscht :) Ich konnte es nicht mehr sehen.
Aber, das darf nicht sein, dass man sich über das Clipboard so ein Bock in eine gesicherte Anwendung reinholt. Ich hätte ja noch mit dem Formatverlust der Zelle leben können aber das die Sicherheit verändert wird, geht gar nicht. Damit ist dein dein geschütztes Blatt für eine Weitergabe untauglich.
Re: Funktion JIS
Beitrag von Mondblatt24 »
dinner4one hat geschrieben: Sa, 19.12.2020 16:12 Ich weiss nicht ob das bei Excel auch so ist,
Ist bei Excel auch so, einfach mal in eine Suchmaschine eingeben.
dinner4one
Re: Funktion JIS
...dann poste mal bitte welchen Text du da in die Suchmaschine eingegeben hast.
So, was neues.
1. Was ist denn das für ne Startmeldung in der 4.1.8 Version? (Anhang)
2. Was ist das mit den Kommentaren. Kann ich keine Zelle zuornen? (2Sprachen so nicht möglich)
3. Warum kommt der Kommentar immer (im Original zu sehen)?
Zum Schluss mein original Projekt, was ich nun eh in die Tonne kloppen kann, dank halbferiger OO Software...
https://drive.google.com/file/d/1PersTU ... sp=sharing
...und noch was ärgerliches. Warum werde ich hier ausgeloggt wenn ich gerade eine neue Nachricht anfertige?
Re: Funktion JIS
dinner4one hat geschrieben: Sa, 19.12.2020 17:05 ...dann poste mal bitte welchen Text du da in die Suchmaschine eingegeben hast.
https://www.google.de/search?ei=I_3dX6z ... ent=psy-ab
Re: Funktion JIS
Die Frage danach ob die vorhandenen Verknüpfungen (siehe Bearbeiten-Verknüpfungen) aktualisiert werden sollen.
Ich verstehe die Frage nicht d.h. ich verstehe nicht wie Du einen Kommentar verfassen könntest, ohne das dieser an eine Zelle gebunden wäre. Meines Wissens geht das garnicht, weil Kommentare zwangsläufig immer an Zellen gebunden sind.
Weil für diesen Kommentar "Kommentar anzeigen" eingeschaltet ist (siehe Kontextmenü der Zelle).
mmh ... welche Software wäre denn besser? Falls Du meinst Excel, so ist Deine Datei doch recht problemlos nach Excel konvertierbar. Klar musst Du die Makros neu schreiben, aber in Excel ist das schnell erledigt, zumal in Deiner Datei fast ausschliesslich sog. dispatcher-Code steckt und 'native' Excel-Makros demgegenüber weit kürzer sind, bei gleicher Funktionalität.
