Karteikarten A6 liniert bedrucken
Moin allerseits
Ich habe mich an euch gewendet, weil ich gerne A6 Karteikarten richtig bedrucken will.
Vorweg ich kann eine A6 Karteikarten bedrucken und auch die Rückseite. Auch das Papier ist für meinen Drucker keine Herausforderung.
Das eigentliche Problem ist, dass die Karteikarten liniert sind.
Als Lösung dafür habe ich im Weiteren A6 Querformat eingestellt.Dann habe ich die Zeilenhöhe der Zeilen
gemessen.Die erste:1,6cm Die zweite:0,2cm Der Rest(11 Zeilen):0,7cm.
So habe ich es entsprechend angepasst und die Vorlage sah genau wie die Karteikarte aus.
Dann habe ich es ausgedruckt,aber welche Sätze waren auf der Linie(was ich auch wollte),aber welche waren zwischen den Linien(was ich vermeiden wollte).
Jetzt stellt sich die Frage wir ich alles auf die Linien der Karteikarte gedruckt bekomme und nicht zwischen den Linien.Ich hätte erwartet das es funktionieren würde,aber unglücklicherweise war es nicht der Fall.
Ich freue mich auf schnelle und hilfreiche Antworten
Re: Karteikarten A6 liniert bedrucken
Hallo Anonym,
nimm statt der unterschiedlichen Zeilenhöhen eine Tabelle und passe die so an, dass die Linien der Karteikarten mit den Linien der Tabelle gleich sind.
Genau das wurde gemacht.
Aber leider sind einige Sätze nicht auf der Linie.
Ich habe die Vorlage mit Hilfe der Tabelle erstellt.
Trotz allem danke für Ihre Hilfe
Moin
Ich habe das so gemacht.
Also eigentlich so wie von euch beschrieben
- 20201219_180242.jpg (54.91 KiB) 9422 mal betrachtet
- 20201219_180310.jpg (225.59 KiB) 9422 mal betrachtet
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Screenshots helfen wirklich nicht weiter um Problemen auf den Grund zu gehen.
Warum lädst Du keine Musterdatei hoch?
soHat jemand vielleicht noch ne Idee?
Craig
Craig
Keine wirklich hilfreiche Idee, aber Zweifel, dass man das lösen kann, weil nach meiner Erfahrung (mit meinen bisherigen Druckern) nicht sicher für jeden Ausdruck gesichert werden kann, dass die geplante Zeile die vorgedruckte auf der Karteikarte trifft.
Deshalb ist jedes Konzept aussichtsreicher, bei dem der Ausdruck die Zeilen und Zeichenreihen selber erzeugt. Dann spielen Toleranzen beim Einschub keine Rolle.
Überigens kann man ja auch die Zeichen mit Unterstreichung drucken, also die Zeichen mit der "Zeile" vereinen. Dann muß man sich nur noch damit befassen, wie man diese Pseudolinie durchgehend erzeugt, nicht unterbrochen...
Übrigens hast du uns nicht erklärt, warum dir linierte Karteikarten so wichtig sind. Mußt du alte Bestände verbraten? Man kann auch leere unlinierte Karteikarten kaufen...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Moin
Das merkwürdige ist halt, dass die ersten 3 bis 4 Sätze auf den Linien sind und der Rest nicht.
Woran kann es liegen?
Mit den 2 Bilder will ich sagen, dass die Linien auf dem PC genau so gemacht wurden,aber es trotzdem Probleme gibt.
Das Problem ist warum die ersten 3 bis 4 Sätze auf den Linien sind und dann je weiter ich runter gehe bei den Sätzen, sich der Satz immer mehr von der Linie entfernt.
Aber die ersten 3 bis 4 Sätze sind auf der Linie und von Stück zu Stück entfernen sich die Sätze von der Linie
Hier noch mal meine erstellt Vorlage, wo man sieht,dass der Text auf den Linien ist
- 20201220_204232.jpg (153.52 KiB) 9275 mal betrachtet
Man kann es so beschreiben,dass der Text seine Position nicht hält, sondern immer wieder abrutschen nach paar Zeilen
Ich sehe da bestenfalls ein horizontales unscharfes Etwas.wo man sieht,dass der Text auf den Linien ist
GRuß
siehe meine Antwort und lese:
Craig
Craig
Wenn man genau hingucken sieht man, dass es auf den Linien ist
ich bin dann mal weg...
Craig
Craig
