Arbeitszeit pro kunde summieren
hyperion00
Beitrag von hyperion00 »
hallo, ich habe folgendes problem bei einer zeiterfassung:
ich möchte gerne die arbetiszeit der kunden wie folgt summieren
spalte 1|spalte 2|spalte 3
zeit|kunde|ergebnis
1.5|meier|2.5
0.5|huber|1.5
2|hofer|2.5
1|huber
1|meier
0.5|hofer
das problem ist, die tabelle ist zu anfangs noch leer, also keine kunden bzw. keine arbeitszeit, im laufe des tages kommen also erst die daten.
Die formel sollte quasi dublikate finden und deren dazugehörige zeit addieren und ausgeben!
hab schon einiges versucht, scheitere aber allein schon beim duplikat finden..
momentan zähle ich die zeiten von hand zusammen und schreibe dies in eine extra spalte mit den jeweiligen kunden.
bitte um hilfe!!
Re: Arbeitszeit pro kunde summieren
Wenn "zeit" der Zelle A1 entspricht, dann schreibe in Zelle C2 z.B. die Formel:
=SUMMEWENN(B$2:B$100;B2;A$2:A$100)
und ziehe die Formel bis C4 runter.
Beitrag von Mondblatt24 »
für mich ein Fall für eine Pivot-Tabelle.
https://youtu.be/MV-yLsxZF8g
Arbeit Pivot-Tabelle.ods
(10.64 KiB) 197-mal heruntergeladen
da kann ich Dir nur zustimmen. Ich hatte das bei mir sogar schon 'zusammengeklickt' war dann aber zu faul das nötige Vorgehen zu beschreiben und hier eine Formellösung zu posten war bequemer.
hyperion00
Stephan hat geschrieben: Mi, 13.01.2021 09:01 Wenn "zeit" der Zelle A1 entspricht, dann schreibe in Zelle C2 z.B. die Formel:
Vielen DANK schonmal, abgewandelt auf meine spalten funktioniert es auf anhieb!
jetzt habe ich allerdings einen schöheitsfehler - wenn ich die formel runterziehe, kommt bei jeden gleichen namen die errechnete zeit mehrfach vor.
Mann müsste die formel so ändern (mit "wenn()" oder so?) damit es pro kunden nur einmal vorkommt?!
hyperion00 hat geschrieben: Mi, 13.01.2021 13:57 jetzt habe ich allerdings einen schöheitsfehler - wenn ich die formel runterziehe, kommt bei jeden gleichen namen die errechnete zeit mehrfach vor.
Arbeit.ods
(12.34 KiB) 200-mal heruntergeladen
in C2:
=WENN(ZÄHLENWENN(B$1:B2;B2)>1;"";SUMMEWENN(B$2:B$100;B2;A$2:A$100))
aber, wie schon angedeutet, auch ich würde Pivot vorziehen. Allein schon weil Pivot Dir die Namen untereinanderschreibt, was die Formel nicht tut, oder willst Du immer händisch alle Namen einmal an den Anfang der Tabelle schreiben?
hyperion00
es gilt das ich die tabelle täglich kunden für kunden selbst ausfülle.
ein alltägliches beispiel:
ich komme um 6 in die arbeit und beginne mit dem kunden "meier", wenn ich mit diesem um 8.30 fertig bin fülle ich eine zeile
in der tabelle wie oben beschrieben aus. Dann geht es weiter mit dem kunden "huber", welcher dann um 9.30 fertig ist - dann wird wieder eine
zeile ausgefüllt ... usw..
Es kann aber sein das ich durch reklamation/teile rückstand/pausen etc. gezwungen bin den kunden "meier" zu unterbrechen und einen anderen vorziehe muss.
Meine Zeitrechnung geht aber trotzdem so weiter, was finde ich sehr praktisch ist da keine lücken entstehen und die arbeit immer nachvollziehbar ist.
hier ein muster:
in der spalte "total" habe ich die formel von Stephan mit erfolg eingefügt, die doppelten kundenzeiten müssen allerdings noch weg.
hyperion00
Danke nochmal @Stephan, habe deine neue formel getestet und angewendet:
leere zeilen sollte die formel noch überspringen dann ist das die perfekte lösung!!
paljass
Beitrag von paljass »
=WENN(oder(ZÄHLENWENN(B$1:B2;B2)>1;C2="");"";SUMMEWENN(B$2:B$100;B2;A$2:A$100))
paljass
hyperion00
danke @paljass, hat wunderbar geklappt!
mfg martin
