Formatfehler in Teildokument content.xml
lionrail
Re: Formatfehler in Teildokument content.xml
Beitrag von lionrail »
erhalte die Meldung "Datei zu gross "
Ich habe, vorrübergehend, die zulässige Größe auf ca. 2 MB angehoben. Genügt Dir das? Wenn ja, sollte jetzt ein Upload möglich sein.
lionrail
Die Datei hat 2,5 mb........
Beitrag von Mondblatt24 »
lionrail hat geschrieben: Do, 14.01.2021 10:33 Die Datei hat 2,5 mb........
Du kannst auch einen Filehoster benutzen,
z.B.: https://filehorst.de/ (Kostenlos, keine Registrierung)
lionrail
..ist die Datei jetzt bei EUch...mfg Bernd
Nein, wie denn auch, wenn Du den link zu filehorst.de hier nicht einstellst.
Beispiel:
Bild-2 2021-01-14 12 33 03.png (38.45 KiB) 4659 mal betrachtet
lionrail
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
da hast du :)
edit: Link zur reparierten Datei entfernt
Zuletzt geändert von mikeleb am Do, 14.01.2021 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
mikeleb
wodurch dieser Fehler zustande kommt, kann ich dir nicht erklären.
An mehrerer Stellen trat derselbe Fehler auf, dass nämlich ein doppeltes Attribut vorlag
<draw:enhanced-geometry draw:mirror-horizontal="false" draw:mirror-vertical="false" svg:viewBox="0 0 0 0" draw:text-areas="0 0 ?f3 ?f2" draw:mirror-vertical="true" draw:type="ooxml-rect" draw:enhanced-path="M 0 0 L ?f3 0 ?f3 ?f2 0 ?f2 Z N">
HIer wird dem Attribut draw:mirror-vertical einmal der Wert "false" und dann gleich "true" zugewiesen. Das muss natürlich Verwirrung stiften ... :lol:
Aber wie gesagt: wodurch das passiert???
Ich lösch' dann mal die Datei aus meiner Cloud und auch den Link hier im Forum.
mikeleb
