OO Draw Maßstab beim Drucken nicht korrekt
Zeichnungen erstellen
quotsi
Re: OO Draw Maßstab beim Drucken nicht korrekt
Beitrag von quotsi »
Den Zeichnungsmaßstab in draw hast du wie eingestellt? (1:1, 1:10 oder)
Irgendwo in den Druckereinstellungen (ich habe dein Modell nicht) kann man sicher auch eine Korrektur einstellen.
Am besten macht man eine gradzahlige möglichst lange Strecke in draw zum Justieren, weil dann nach der Justierung der Fehlerbetrag kleiner wird und druckt aus. 5 cm reichen da nicht. Dann teilt man die gewünschte Länge durch den Papier-Ausdruck und erhält den Korrekturfaktor (bzw. den Kehrwert davon, je nach Definition).
Übrigens, je nach Papiersorte und Druckerprinzip ändern sich die Werte, weil Laserdrucker mit Hitze arbeiten, Tintenstrahler mit Feuchtigkeit. Also muß man, sofern man wirklich genaue Ausdrucke benötigt, diese Einstellungen bei jedem Papiersortenwechsel überprüfen. Beim Tintenstrahler ist sowieso die Trocknung erst abzuwarten.
Hiker
Beitrag von Hiker »
kannst Du Deine Testdatei einfach mal hochladen.
Dann kann man einerseits reinschauen, andererseits diese einfach mal drucken.
Es hilft Dir ja nicht, wenn ich jetzt eine Datei bastele und hinterher verkünde, dass es bei meinem System klappt.
Mfg, Jörn
LucaOffice
Beitrag von LucaOffice »
Hmm sehr komisch..
Konntest du es bereits lösen?
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruss
Luca
Gesperrt
