"Spalten Formatieren mit Text in Spalten" - als Makro realisieren
Hallo Gemeinde!
Folgende Situation:
Spalte "A" enthält bei mir Materialgüten als Text - eine Mischung aus Ziffern und Zeichen.
Diese Spalte wird immer wieder durch einkopieren neuer Daten erweitert.
Nach dieser Spalte soll per Makro - als Vorschritt zur Rechungserstellung - sortiert werden.
Es kommt nun vor, dass die Grundformatierung der Zellen dieser Spalte "A" sich ändert.
Z.B.
"A1" = "316L"
"A2" = "316L"
Mit "B2": '=A1=A2' erhält man ein "FALSCH"
Was bedeutet, dass beide Zellen nicht dasselbe enthalte, obwohl sie identisch erscheinen.
Abhilfe schafft:
Spalte "A" markieren
Daten -> Text in Spalten...
Unten im Spaltenkopf Spalte "A" markieren
Spaltentyp "Text" auswählen
OK
Dann sind alle Zellen dieser Spalte auf besondere Art und Weise definitiv als Text formatiert
und die Zellfunktion '=A1=A2' liefert plötzlich "WAHR".
Eine Formatierung der Zellen mit "rechte Maustaste / Zellen formatieren / Kategorie = Text / Fomat = @ / OK"
führt NICHT zum selben Ergebnis. Die Formel '=A1=A2' bleibt "FALSCH"
Ich habe irgendwo gelesen, dass die MenüFunktion "Daten -> Text in Spalten..." intern einen tiefgreifenden Prozess ablaufen lässt, der sehr komplex ist und nicht mit dem "Formatierungsbefehl" vergleichbar ist.
FRAGE 1:
WIe kann ich diese Menü-Funktion "Daten -> Text in Spalten..." als Makro relisieren ?
FRAGE 2:
Vielleicht hilft das:
Makro-Aufzeichnung funktioniert ja bekannterweise nicht bzw hängt am Punkt
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:TextToColumns", "", 0, Array())
Gibt es zum ".uno:TextToColumns" irgendwo eine Dokumentation???
Folgende Situation:
Z.B.
"A1" = "316L"
"A2" = "316L"
Abhilfe schafft:
OK
FRAGE 1:
FRAGE 2:
Re: "Spalten Formatieren mit Text in Spalten" - als Makro realisieren
Bitte stelle eine Beispieldatei zur Verfügung, die dieses Fehlverhalten demonstriert.Es kommt nun vor, dass die Grundformatierung der Zellen dieser Spalte "A" sich ändert.
Z.B.
"A1" = "316L"
"A2" = "316L"
Ich verstehe zwar worum es geht, aber ich finde selbst kein Beispiel um dieses Fehlverhalten nachzustellen.
Ja, verstehe ich.
Ich kann auch in keiner Weise nachvollziehen, wie diese Fehl-Formatierung entsteht.
Wenn Du also jetzt die Zelle A1 markierst und in Zelle A2 kopierst wird der Ausdruck "wahr"
Selbst, wenn man jetzt etwas "316L" händisch ind die beiden Zellen schreibt, ändert sich anscheinend
die Formatierung und die Zellen sind "
Hat vielleicht damit zu tun:
In Zeile 7-9 habe ich mit "Inhalte einfügen" ein paar weitere Daten eingefügt.
Dabei passiert es immer wieder, dass wie in Zeile 9 ein Apostroph ( ' ) vorangestellt wird.
Dieses bekomme ich nur weg, indem ich wie folgt vorgehe:
Suchen nach: ^.*$
Ersetzen durch: &
Und wichtig: „Mehr Optionen“ aufklappen und „Regulärer Ausdruck“
Hierfür vielleicht auch eine Erklärung?
Suchen nach: ^.*$
Ersetzen durch: &
es hilft in B1 die Formel:
=VERKETTEN(A1)=VERKETTEN(A2)
zu nutzen. Das "VERKETTEN()" hat hier keine besondere Bedeutung, außer das es das richtige 'Format' (in '' gesetzt, weil "Format" hier inhaltlich nict das richtige Wort ist) erzwingt.
Das das Problem mittels Formel zu lösen wäre, war auch ein GRund meiner Nachfrage, da ich nicht denke das ein Makro hier eine günstige Lösung ist. Falls Du trotzdem jetzt noch weiterhin ein Makro brauchst, musst Du nochmals danach fragen.
alternativ
alternativ
=IDENTISCH(A1;A2)Gruß,
mikeleb
mikeleb
mich hat es noch interessiert, warum es überhaupt zu dem "FALSCH" kommt, da doch A1 und A2 scheinbar gleich sind (beide zeigen 4016 an, beide sind als TEXT formatiert). Mittels der Option "Werte hervorheben" erkennt man, dass intern eines ein Wert und eines ein Text ist.
In der internen Struktur (context.xml) sieht das dann so aus:
<table:table-cell table:style-name="ce1" office:value-type="float" office:value="4016" calcext:value-type="float"><text:p>4016</text:p></table:table-cell>
<table:table-cell table:style-name="ce1" office:value-type="string" calcext:value-type="string"><text:p>4016</text:p></table:table-cell>
mikeleb
mikeleb
Danke Euch erstmal.
@Stephan:
Ja, ich benötige ein Makro.
Grund:
In umfangreichen Programmen arbeite ich mit den Daten.
Unter anderem wird nach dieser Spalte sortiert.
Wenn diese unterschiedliche Formatierung vorhanden ist, wird aber nicht
ordentlich sortiert, wie ich es möchte. Das geschieht nur, wenn alle Zellen gleiches
Format haben.
Daher möchte ich automatisch, bevor ich eine Rechnung erstelle, erst die
"Spalten Formatieren mit Text in Spalten" und dann sortieren.
Alles automatisch.
Daher auch die Überschrift
Ich möchte das eben nicht immer erst von Hand machen müssen (und dann womöglich noch hin
und wieder vergessen und mich ärgern...)
Idee?
@Stephan:
Grund:
Format haben.
Alles automatisch.
Idee?
@mikeleb
Interessant.
Kann ich das irgendwie durch ein Makro ansprechen und die Zellen umändern in Text ?
Interessant.
ich habe es mal folgendermaßen gelöst:
1. In der Spalte A alle Formatierungen etc. löschen (alles außer Text, Werte, Datum) -> als Text formatierte Zahlen haben nun ein vorangestellten Apostroph
2. Entfernung der Apostrophs per Suchen und Ersetzen (mit regulärem Ausdruck)
3. Zuweisung der Zellvorlage "Rechung" (aktuell habe ich darin nur das Zahlenformat "Text" festgelegt - ändere es nach deinen Wünschen; falls es kein Text sein muss, würde ich es komplett weglassen)
Sub Main
ocell=thiscomponent.sheets(0).columns(0)
ocell.clearcontents(1016)
osr=ocell.createReplaceDescriptor
osr.SearchRegularExpression=true
osr.searchstring="^(.*)$"
osr.replacestring="$1"
ocell.replaceAll(osr)
ocell.cellstyle="Rechnung"
End Sub- Dateianhänge
- Spalten Formatieren mit Text in Spalten - Makro.ods
- (13.75 KiB) 311-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Ich glaubs nicht - wie kommt man auf sowas?
Tausend Dank!!!
Habe den Nachmittag noch mit Spurensuche verbracht und herausgefunden, dass die
unsinnige Formatierung möglicherweise durch ein kleines Makro, welches ich nutze, entsteht.
Dieses soll nur den Inhalt aus einer bestehenden kopierten Markierung an der neuen aktuelle Stelle
einfügen. Also ohne Fomatierungen. Macht es auch aber halt manchmal auch ein vorangestelltes ( ' ),
wenn es Text sein soll vermutlich.
Der Code ist dieser:
Sub Werte_einfuegen
rem define variables
dim document_Werte_einfuegen as object
dim dispatcher as object
document_Werte_einfuegen = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim argsPasteT(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
argsPasteT(0).Name = "Flags"
argsPasteT(0).Value = "SVD"
argsPasteT(1).Name = "FormulaCommand"
argsPasteT(1).Value = 0
argsPasteT(2).Name = "SkipEmptyCells"
argsPasteT(2).Value = false
argsPasteT(3).Name = "Transpose"
argsPasteT(3).Value = false
argsPasteT(4).Name = "AsLink"
argsPasteT(4).Value = false
argsPasteT(5).Name = "MoveMode"
argsPasteT(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document_Werte_einfuegen, ".uno:InsertContents", "", 0, argsPasteT())
End sub 'Werte_einfuegen
Wenn man die Flags in "SDNT" kommt es der Sache näher.
Leider ich auch hier keine Dokumentation. Was hat es mit diesen Flags auf sich?
Habe das hier gefunden, das bekomme ich aber nicht auf die Schnelle hin, es
"variabel zu halten", also die frisch kopierten Zellen an der neuen Cursor-Position einzufügen:
sub KopieUndInsertDaten
dim aData()
dim oTab as variant, oBereich as Variant, oZielbereich as Variant
oTab = thisComponent.sheets(0)
oBereich = oTab.getCellRangeByName("A1:A15")
aData = oBereich.getDataArray()
oZielbereich = oTab.getCellRangeByName("D1:D15")
oZielbereich.setDataArray(aData)
end sub
Wenn Du da noch einen Tipp hättest?
Vermutlich für Dich ein Dreizeiler...!?
Tausend Dank!!!
Sub Werte_einfuegen
dim aData()
end sub
sinnvoller wird es, das Gesamtproblem anzusehen:
wo kommen denn die Daten her, die dann in die Spalte A (ich tippe mal: unter die letzten Daten) eingefügt werden sollen?
Wie geht es dann weiter? Sortieren hast du angedeutet. Aber warum? und was passiert dann?
mikeleb
mikeleb
Ja und nein...sinnvoller wird es, das Gesamtproblem anzusehen:
Ich habe ja jetzt den Übeltäter gefunden.
Zu Deiner Frage: Ich füge die Daten i.d.R. mit dem kleinen Makro ein.
Daher vermutlich das Apostroph ( ' ) und die komische Formatierung.
Daher wäre die Lösung, dieses Makro nicht mehr zu nutzen, sondern dieses andere.(s.o.)
Es müsste nur "variabel" gemacht werden, denn das Ergebnis ist eine tatsächlich
völlig "Format-freie" Kopie der Daten.
deswegen ja meine Frage: Wo kommen denn die Daten her?
Aus einer anderen Datei? Wenn ja: was ist das für eine? Wie ist sie aufgebaut?
mikeleb
mikeleb
Genau. Ich Kopiere die aus einer anderen Datei und füge sie dann mit dem Makro ein.
Und alle reinen Ziffernfolgen, also ohne Zeichen dabei, bekommen ein Apostroph vorangestellt
ist mir jetzt aufgefallen...
