Kapitelnummer Stichwort no ok so geht es
martin11
Re: Kapitelnummer Stichwort no ok
Beitrag von martin11 »
Hallo Mondblatt,
meine Einstellungen sehen genau so aus.
Ich habe noch mal viel versucht, aber ohne Erfolg.
Da müsste mal jemand in die Datenbank gucken.
Vielleicht hilft eine andere Seite oder ein Bereich.
Martin
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo Martin,
Ich habe nichts von Absatz geschrieben, sondern von der Absatzvorlage Stichwortverzeichnis Überschrift.
Mein Screenshot:
Bild-9 2021-03-22 13 10 06.png (22.63 KiB) 6500 mal betrachtet
Dein Screenshot:
Bild-10 2021-03-22 13 12 01.png (18.56 KiB) 6500 mal betrachtet
martin11
Hallo Mondblatt,
ich habe alle Drei Sichwort_xyz erprobt.
Jetzt habe ich beim Aktualisieren eine Überschrift ohne Ziffer.
Wenn ich diese beim Aktualisieren unterdrücken könnte, dann wäre das ok.
Es gibt Standard_Vorlage, die habe ich auch so eingestellt.
Martin
martin11 hat geschrieben: Mo, 22.03.2021 16:47 ich habe alle Drei Sichwort_xyz erprobt.
Was soll das jetzt wieder bedeuten?
Hast Du die Absatzvorlage Stichwortverzeichnis Überschrift geändert oder nicht?
Gruß Peter
PS: Soll die Datei am Ende wie folgt aussehen? Datei von filehorst.de laden
martin11
Hallo Peter,
alle Vorlagen mit Stichwort_xyz
haben die von Dir gestern empfohlenen Einstellungen.
Jetzt habe ich zusätzlich die Standard_Vorlage auch so eingerichtet.
Beim Aktualisieren kommt jetzt unter dem 24 Absatz Stichwortverzeichnis das Wort Stichwortverzeichnis ohne führende Ziffern.
Meine Frage war nun, ob ich diesen ohne Ziffer unterdrücken kann.
Vielleicht mit dem Einrichten eines Bereichs oder einer Seite.
Übrigens die Vorlage1 lauft weiter richtig.
MfG
Martin
martin11 hat geschrieben: Mo, 22.03.2021 17:29 Hallo Peter,
Außer der die Du ändern solltest:
Bild-1 2021-03-22 18 50 22.png (88.2 KiB) 6468 mal betrachtet
Daher noch mal die Frage: Hast Du diese Absatzvorlage dahingehend geändert wie ich es vorgeschlagen habe? JA oder NEIN!
martin11
Hallo Mondblatt,
Du hast recht, wie das passieren konnten ist mir unklar.
Aber
Nachdem ich diese Datei richtig eingestellt habe, bleibt es dabei, dass beim Aktualisieren das Wort Stichwortverzeichnis kommt
nur hat es keine führende Ziffer.
Es bleiben die Fragen:
Kann mit Bereich oder anderer Seite das Ziel erreicht werden
oder beenden?
Martin
martin11 hat geschrieben: Di, 23.03.2021 09:30 Hallo Mondblatt,
Du hast recht, (...) Aber (...) das Wort Stichwortverzeichnis kommt
Das wegzubekommen ist überhaupt kein Problem, es ist ja nur der Titel des Stichwortverzeichnisses.
Lösche also den Titel im Stichwortverzeichnis.
Bild-1 2021-03-23 09 39 24.png (9.39 KiB) 6438 mal betrachtet
Gruß Peter
PS: Wenn das Thema damit GELÖST ist, mache das im Titel der Frage kenntlich. So gehtʼs
martin11
Hallo Peter,
Der Eintrag ist vorhanden.
Marin
Hallo Martin,
Liest Du mit Absicht immer nur die Hälfte von den Antworten, die Du erhalten hast?
martin11 hat geschrieben: Di, 23.03.2021 10:04 Der Eintrag ist vorhanden.
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 23.03.2021 09:43 Lösche also den Titel im Stichwortverzeichnis.
martin11
Hallo Peter,
hier die Zusammenfassung dieser Sache.
Bei mir gibt es einige Vorlagen für Stichwortverzeichnisse.
Jedes muss ich markieren und dann unter Einfügen/Verzeichnis/Verzeichnis jeweils das Wort Stichwortverzeichnis löschen.
Dann kann ich aktualisieren ohne, dass zusätzlich über dem Stichwortverzeichnis, dieses Wort zusätzlich eingeblendet wird.
Ich danke Dir für deine unermüdliche Hilfe.
Martin
