Zeit mit Währung multiplizieren
demus_wiesbaden
Re: Zeit mit Währung multiplizieren
Beitrag von demus_wiesbaden »
(Ich bitte darum, die drei Posts direkt vorher von mir zu löschen - von "Gast")
Ich hatte eine Zeitdifferenz [01:33:45]
(hh:mm:ss)
mit einem Faktor multiplizieren wollen [9]
Ich bekam da etwas unmittelbar für mich nicht brauchbares heraus (0,59)
Die Lösung war, dass ich sowohl das Ergebnis
als auch die Differenz
als "Zeit" formatiert habe
(über format->zellen->zeit).
Jetzt habe ich den richtigen wert dort stehen (14:03:45)
echo
Beitrag von echo »
letztendlich ist alles eine Sache vom Zellformat
Eine Tabellenkalkulation rechnet grundsätzlich alle Uhrzeiten in Bruchteile vom Tag um.
1 Tag = 24h = 1
12 Stunden = 1/2 Tag = 0,5
1 Stunde = 1/24 Tage = 0,041666
usw.
multiplizierst du Uhrzeiten so kommt es irgendwann zu einem Wert über 1 Tag
BeispielL
8:00 Stunden mal 10 = 3 Tage und 8:00 h
Wenn du hier das Zellformat auf HH:MM:SS stehen hast werden alle Tage in der Anzeige ignoriert.
Entweder stellst du das Zellformat auf [HH]:MM:SS damit alle Tage in Stunden umgerechnet werden oder
du verwendest das Zellformat T HH:MM:SS
Gruß Holger
echo hat geschrieben: So, 16.05.2021 22:34 …oder du verwendest das Zellformat T HH:MM:SS
Alles andere ist ja ok, aber dieses "Zellformat" ist absoluter Quatsch, weil mit dem Standard-NullDatum 30.12.1899 00:00 dann für die Zeitdauer 25Stunden eben 31 01:00:00 angezeigt wird, in Worten: der 31 Dezember 1899 1Uhr nachts.
für eine Zeitdauer gibt es kein Datumscode über HH
echo
Beitrag von echo »
sorry, wo du recht hast hast du recht.
Zu meiner Entschuldigung vielleicht: Ich habe die meisten meiner Tabellen auf der Arbeit in Excel.
Dort beginnt die Zeitrechnung einen Tag vorher (Silvester) so das für 24 Stunden der 1.1.1900 00:00 angezeigt wird und somit für die Tage-Anzeige bis zu 31 Tage genutzt werden kann.
Bis zum 29.2.1900 den es fälschlicher weise in Excel gibt, läuft die Anzeige vom Datum in Excel um einen Tag versetzt. Nach dem falschen Schaltjahr läuft der Rest vom Datum dann im Gleichschritt.
Gruß Holger
Das musst du aber noch mal erklären, IHMO benutzt Excel entweder den 1.1.1900 0 Uhr oder den 1.1.1904 0 uhr als Nullwert… das führt bei 25 Stunden zu einer Ausgabe 2 01:00:00 also immer einen Tag zuviel ???
echo
Beitrag von echo »
Hallo Karolus
sorry, das ich die Diskussion vom Thema weg gebracht habe, das war nicht meine Absicht.
Ich stelle in Excel garnichts um. Es sind die Standardeinstellungen ohne 1904, die so ohne weiteres funktionieren.
Null = 00.01.1900 00:00
Anmerkung 2021-05-17 075255.jpg (39.76 KiB) 8228 mal betrachtet
Anmerkung 2021-05-17 073928.jpg (20.51 KiB) 8228 mal betrachtet
Ah, ok so passt das dann
  • Der 0.1.1900 entspricht dem echtem Datum 31.12.1899 0Uhr
  • Excel macht eine SonderLocke für Zeitdauer unter 24H 00 statt 31
  • Alle Datumswerte ab dem 1 März 1900 haben in Excel, AOO und LO auch den gleichen internen Fliesskommawert
Trotzdem - so ein Fake-Zeitdauer-format führt früher oder später zu fehlerhaften Anzeigen, irgendein DAU kommt bestimmt mal auf die Idee da auch mal eine Zeitdauer von mehr als 31 Tagen draufzuwerfen… und schon isses kaputt!
echo
Beitrag von echo »
Hallo Karolus
muss zugeben, das ich die Problematik vorher nicht erkannt habe weil es in Excel immer so funktioniert hat.
Ich bin aber auch sehr dafür, wenn Tabellen kompatibel sind.
Es ist schlicht weg nicht gut wenn man über einen Umweg falsche Anzeigen generiert.
Da habe ich dann noch was anzupassen ..... egal. Es gibt ja Möglichkeiten genug die Werte richtig anzuzeigen ohne das hier was aus dem Ruder läuft.
Danke für den Hinweis
Gruß Holger
PS: Positiv gesehen: Irgendwie auch cool wenn so die Unterscheide aufgezeigt werden :idea:
Schreibling2100
Beitrag von Schreibling2100 »
Ich habe das Gefühl, dass der Umgang mit Excel allgemein ein wenig flüssiger ist. Mit dem OpenOffice Rechner komm ich noch nicht ganz klar.. Gibt es einen genauen Guide der einen Schritt für Schritt erklärt was es gibt? Gibt es vielleicht einen der es direkt von Excel auf OpenOffice zeigt?
Beitrag von Mondblatt24 »
Eine Frage bleibt, was hat das alles mit
zu tun?
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 22.05.2021 11:54 Eine Frage bleibt, was hat das alles mit
zu tun?
Das ist ganz einfach, im ursprünglichen Thema aus dem Jahre 18hundert-nochwas gings ums die Frage wie man eine Zeitdauer mit einem Geldbetrag-pro-Zeit multipliziert, das wurde aber vom Admin? abgetrennt nachdem der jetzige Fragesteller das Thema gekapert hat, mit einer formal anderen Frage.
