ich suche (seit Stunden) eine Lösung für folgende Aufgabenstellung:
In Zelle A1 steht eine Zahl, die täglich neu eingegeben wird - so wie z.B. ein Börsenkurs einer Aktie.
In Zelle A2 soll der höchste Wert stehen, der je in Zelle A1 eingegeben wurde - vergleichbar mit dem All-Time-High einer Aktie.
Der Versuch mit: WENN(A1>A2;A1;A2) funktioniert nicht, weil da ja eine zirkuläre Referenz entsteht.
(Wie) Kann man das Lösen?
Danke fürs Hirnen!
"All-Time-High" setzen [gelöst]
OpenOfficer_1
Re: "All-Time-High" setzen
z.B. weise folgendes Makro dem Tabellenereignis "Inhalt geändert" zu:
Sub Main(rueck)
If rueck.CellAddress.Row = 0 And rueck.CellAddress.Column = 0 Then 'Wert in A1 hat sich geändert
With ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
If .getCellByPosition(0,0).Value > .getCellByPosition(0,1).Value Then
.getCellByPosition(0,1).Value = .getCellByPosition(0,0).Value
End If
End With
End if
End SubGruß
- größtenWertInA2aufbewahren.ods
- (8.3 KiB) 159-mal heruntergeladen
OpenOfficer_1
Vielen Dank Stephan!
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass ich das Tabellenereignis "Inhalt geändert" nicht zuordnen kann.
In der Liste sind nur Ereignisse aufgeführt, die das gesamte Dokument betreffen. (Z.B. "Dokument öffnen" oder "Speichern fehlgeschlagen")
Tabellenereignisse finde ich nicht. Hängt das vllt. von der Version ab?
Ich verwende OpenOffice 4.1.10.
Gruß!
Gruß!
Ein Tabellenereignis heisst bei OO so, weil es der einzelnen Tabelle (im Kontextmenü deren Reiters) zugeordnet wird.
"Tabelle" ist auch eigentlich in OpenOffice die gewöhnliche Bezeichnung dafür, "Tabellenblatt" wird lediglich zunehmend verwendet weil das die normalerweise in MS Excel verbreitete Bezeichnung ist - eine Religion ist das sicher nicht, nur meint ja in MS Excel "Tabelle" häufig auch das was sich bei OO "Tabellendokument" nennt, weshalb Verwirruing über den Inhalt dieser Begriffe entstehen kann.
- Tabellenereignisse.gif (16.41 KiB) 3063 mal betrachtet
OpenOfficer_1
Hey, du bist der Hammer, das funktioniert. Tausend Dank!
Hallo, falls dein Problem mit der Antwort von Stephan gelöst ist, solltest du bitte deinen Thread im Eröffnungs-Betreff als [gelöst] kennzeichnen.
Übrigens funktioniert deine Formel (in A2) wenn du in den Optionen bzw. Extras -> Einstellungen (AOO) -> Openoffice -> Calc -> Berechnen -> Iterationen einschaltest. Sowohl in AOO als auch in LO.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
