Zeichen vergrößern/verkleinern in der Symbolleiste anzeigen
ImC
Beitrag von ImC »
Ihr Lieben,
wie kann Zeichen vergrößern und Zeichen verkleinern in der Symbolleiste bei Calc angezeigt werden.
Bei Extras, anpassen, Format wird es zum Hinzufügen, nicht angezeigt
Vielen DANK.
LIEBE
C
Re: Zeichen vergrößern/verkleinern in der Symbolleiste anzeigen
Bei mir ist das nicht im Bereich Format, sondern "Ansicht"
ImC
Beitrag von ImC »
Lieber Stefan,
was ist im Bereich Ansicht? Wenn ich in Menü, Ansicht gehe werden die Zeichen nicht angezeigt.
Ich hänge mal eine writer Datei an wo die Symbole drauf sind.
Diese beiden Symbole sollen in der Symbolleitste Format angezeigt werden
Vielen DANK.
LIEBE
C
Symbolleiste_Calc.odt
(11.56 KiB) 168-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 »
ImC hat geschrieben: Mo, 05.07.2021 23:01 wie kann Zeichen vergrößern und Zeichen verkleinern in der Symbolleiste bei Calc angezeigt werden.
Das scheint bei OpenOffice Calc nicht vorgesehen zu sein.
Die Befehle gibt es allerdings in der Seitenleiste (Ansicht → Seitenleiste).
Screenshot_ 2021-07-13 07 26 12.png (36.64 KiB) 4415 mal betrachtet
ImC
Beitrag von ImC »
Vielen DANK lieber Peter,
ja auf Seitenleiste ist es gefunden.
Können dort die Symbole verschoben werden? So dass es z.b. weiter links steht?
Kann das Symbol von Writer rüberkopiert werden? Dort ist es zur Verfügung
Bilder lassen sich ja bei der Symbolleiste importieren, die Frage ist nur ob ein Bild mit der Hinterlegung der Programmierung importiert werden kann?
Vielen DANK
LIEBE
C
Hallo Gast,
Gast hat geschrieben: Di, 13.07.2021 16:40 in der OpenOffice Version 4.1.9 befinden sich diese Symbole in der Leiste Textformat.
Ansicht, dann Symbolleisten und Textformat.
Verwechselst Du das mit Hochgestellt und Tiefgestellt? Denn bei mir sind die Befehle in der Symbolleiste Textformat nicht vorhanden.
Gruß P.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
offensichtlich ist es in AOO Calc nicht vorgesehen und lässt sich auch nicht aus Writer importieren. Die Seitenleiste ist ebenfalls fest verdrahtet.
Was bleibt wäre ein eigenes Makro zu schrieben. Wenn es nur darum geht, die Schriftgröße für ganze Zellen zu ändern wäre es recht einfach. Wenn auch solche Fälle beachtet werden müssen, dass der Text innerhalb einer Zelle verschiedene Schriftgröße enthält wird es entsprechend aufwändig.
mikeleb
