Zellbereich richtig anzeigen lassen
Pretender1970
Hallo Zusammen,
ich habe ein Tabellenblatt, dass sehr viele Zeilen beinhaltet. Ich habe nun Makros die zu einem bestimmten
Zellbreich springen. Allerdings wird dieser Bereich nicht optimal angezeigt. Ist es möglich dass der vordefinierte
Zellbereich bei der Ansicht immer oben links beginnt (siehe Anhang).
gruß an Alle
Marc
gruß an Alle
Marc
- richtig.JPG (69.95 KiB) 6361 mal betrachtet
- falsch.JPG (36.33 KiB) 6361 mal betrachtet
Re: Zellbereich richtig anzeigen lassen
Das hier scrollt den sichtbaren Bereich so das Zelle C12 links-oben ist:
am Rande:
Jeder konnte aus Deinen Makros die resultierende Ansicht ableiten ... nur niemand aus den Screeenshots den Inhalt der Makros ... somit sind die Screenshots eigentlich nur eine hübsche Illustration ...
oViewController = ThisComponent.getCurrentController()
oViewController.setFirstVisibleRow(11)
oViewController.setFirstVisibleColumn(2)am Rande:
Pretender1970
da hast du natürlich recht. In meinem neuen beigefügtem Bild, wird es vielleicht noch einmal deutlich.
Beide Bereiche (Kupfer und Kabel ) werden angezeigt, aber "Kupfer" vollständig und "Kabel" unvollständig.
Doch eigentlich möchte ich immer nur einen Bereich angezeigt bekommen. In diesem Fall z.B. nur "Kupfer" mit
dem gesamten farblichen Zellbereich. Mit deiner Hilfe wird verschwindet der Button "Startseite"
Gruß Marc
Hier mein Makro
Sub Liste_einblenden
myDoc = thisComponent
mySheet = myDoc.Sheets(1)
mySheet = myDoc.Sheets().getByName("Liste")
mysheet.isvisible=true
odoc=thiscomponent
octrl=odoc.currentcontroller
octrl.setactivesheet(odoc.sheets(1)) 'wechselt das aktuelle Tabellenblatt
octrl.firstvisiblerow=0 'erste sichtbare Zeile
octrl.firstvisiblecolumn=0 'erste sichtbare Spalte
octrl.zoomvalue=93 'Zoom in %
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "A4"
mySheet = myDoc.Sheets(0)
mySheet = myDoc.Sheets().getByName("Start")
mysheet.isvisible=false
Gruß Marc
Hier mein Makro
odoc=thiscomponent
- Anzeige.JPG (84.13 KiB) 6329 mal betrachtet
Ist das so gemeint wie es dasteht ... dann müsstest Du den Bereich markieren und Ansicht-Maßstab-optimal klicken, das müsste sich per Makrorekorder aufzeichnen lassen.Doch eigentlich möchte ich immer nur einen Bereich angezeigt bekommen. In diesem Fall z.B. nur "Kupfer" mit
Das führt natürlich dazu das die Größe der Darstellung sich ändert, weswegen ich unsicher bin ob Du das überhaupt willst, wie Du es schreibst, zumal das Skalieren proportional erfolgt und das ERgebnis nicht zwingend 'programmfensterfüllend sein muss sondern u.U. unten oder rechts überschüssiger Platz bleibt.
Vielleicht ist es ja besser Spalten/Zeilen auszublenden oder besser (Makro nutzt Du ja ohnehin schon), die Daten in einem separaten Dialog-Grid anzuzeigen, siehe: mhttp://www.mic-consulting.de/de/artikel/makros/table-grid (Beispieldatei ganz unten, im dortigen Beitrag)
Das dürfte mit der Verankerung des Buttons zusammenhängen. Von der Logik her sollte es klappen wenn Du diesen Button an der Zelle verankerst, worin das Wort "Kupfer" steht, aber offen gesagt funktioniert bei mir "Verankerung an der Seite" ebenfalls, so das ich da jetzt etwas ratlos bin.Mit deiner Hilfe wird verschwindet der Button "Startseite"
Lade dEine Datei hoch, dann kann ich prüfen ob ich den Fehler bei DEiner DFatei auch bekomme.
Pretender1970
du wirst erst mir nicht glauben. In meinem Geschäft wäre alles viel einfacher,
wenn ich den Makro-Rekorder aufrufen könnte. Allerdings wurde der von unserer IT
wegen angeblich vieler sensiblen Bereiche entfernt. Es könnten dadurch Makro-Viren
von Außen eingeschleust werden. Ich muss mir also ganz
viele Kleinigkeiten selber zusammenbauen und das ist mühselig. Ich muss auch jedes Mal
"Makro aktivieren" bestätigen, wenn ich die Datei öffne will. Das lässt sich leider auch
nicht abschalten.
Anbei eine abgespeckte Datei, die im Original fast 100 farbliche Bereiche (grün)
beinhaltet. Deswegen wollte ich alles in einem Tabellenblatt unterbringen und
nicht in bis zu 100 einzelne Tabellenblätter.
Gruß Marc
nicht abschalten.
Gruß Marc
- Bestellungen.ods
- (16.69 KiB) 332-mal heruntergeladen
Bei mir funktioniert z.B.:
getestet mit AOO 4.1.6 und OOo 3.3.0 und LO 7.0.1.
Wenn es wirklich nur um die Schaltflächen geht, würde es dann nicht als workaround genügen das Makro dem Ereignis "Doppelklick" des Tabellenblatts "LIste" zuzuordnen? Dann kannst Du irgendwo in der Tabelle "Liste" doppelklicken und das Makro startet.
Sub kabel()
ThisComponent.Sheets.getByName("Liste").isVisible = True
oViewController.setactivesheet(ThisComponent.Sheets.getByName("Liste"))
oViewController.setFirstVisibleRow(34)
oViewController.setFirstVisibleColumn(0)
End Subgetestet mit AOO 4.1.6 und OOo 3.3.0 und LO 7.0.1.
Pretender1970
wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht. Natürlich hast du recht, es geht wesentlicher
einfacher mit deiner Methode. Klappt wunderbar...oje bis ich soweit bin, um das alles so richtig
zu verstehen und umzusetzen, geht noch sehr viel Zeit ins Land......aber learning by doing....
Ich danke dir recht herzlich für deine Hilfestellung....mach weiter so.
Gruß marc
Gruß marc
