Absätze mit gleichem Format oder Attributen kopieren
Re: Absätze mit gleichem Format oder Attributen kopieren
Java:
Das Java 32 bit runterladen hat geklappt, alte Versionen wurden deinstalliert.
WOZU hast Du die alten Versionen deinstalliert?
Allerdings wird jetzt bei Optionen, Einstellungen, Java nichts mehr angezeigt.
Wenn auf Hinzufügen und den Ordner angegeben wird wo das Programm Java abgespeichert ist angegeben wird, kommt die Meldung: der Ordner ist keine Java Laufzeitumgebung. Welcher Ordner ist anzugeben?
Der Ordner wo sich Java.exe befindet.
Wenn Du wirklich die Version AOO 4.1.10 benutzt weiß ich nicht woher ein Problem kommt, außer (hypotetisch geraten) vom Deinstallieren der alten Versionen.
Meine Empfehlung, im ganz speziellen Falle (denn ich hatte ja eigentlich davon abgeraten), wäre AOO zu deinstallieren das AOO-Benutzerverzeichnis umzubenennen oder zu löschen (https://de.openoffice.info/viewtopic.ph ... 70#p206070), zu kontrollieren das Java 32 Bit richtig installiert ist und dann erneut AOO zu installieren.
Warum? Weil meine Erfahrung ist das bei Nichterkennen von Java unter Extras-Einstellungen eine Neuinstallation hilft das es doch erkannt wird, wenn es vor der Imnstalation von AOO installiert ist.
Andererseits zweifele ich das Java richtig installiert ist, denn von AOO 4.1.10 sollte es problemlos erkannt werden (es gibt AOO-Versionen wo die Erkennung Probleme macht nur 4.1.10 zählt nicht dazu).
Wie ist es zu bewirken vor einem Text (Absatz) 1 Enter, und nach einem Text (Absatz) 2 Enter sind? So dass quasi zwischen den Absätzen 1 Enter ist.
Wozu soll das gut sein? Wenn für den Abstand so ist es der falsche Weg, denn Abstände werden in der Absatzvorlage (ggf. auch in den Absätze) definiert unter Register "Einzüge und Abstände" unter "Abstand".
Ich kenne, außer ein Makro zu schreiben, auch keinen Weg dafür automatisch eine feststehende Zahl von Leerabsätzen zwischen Absätzen zu erzeugen.
ImC
Beitrag von ImC »
Ihr Lieben,
Hat er empfohlen. Stimmt, ich hätte erstmal wahrnehmen sollen ob das stimmig ist. Nun ist die 64 bit nochmal runtergeladen.
Software:
Start, cmd, java – version: bringt VCRUNtime140.dll fehlt.
Bei installation von C++ x86 oder x64: Fehler 0x80240017
Wie das zu beheben ist bei Win7....?
Daher wohl zunächst keine Neuinstallation. Oder wäre es dienlich, damit er die 64-bit Java erkennt?
Läuft Ao auch längerfristig wenn keine Java zugeordnet ist? Oder geht OO oder LB ohne Java?
Absätze mit gleichen Attributen:
Das Finden der Formatvorlagen geht. Nachdem das Java runtergeladen wurde, wird Suche nach Vorlagen angeboten.
Somit ist noch das mit einigen Enterzeichen löschen zu bewirken.
zwischen den englischen und deutschen Absätzen sind manchmal mehrere Enterzeichen. Wenn z.B. der deutsche Text gelöscht wird (Formatvorlage), bleiben die Enterzeichen stehen.
Geht es mit Suchen-Ersetzen? Wo 2 oder 3 Enterzeichen hintereinander sind, diese ersetzen mit Leer?
Wie ist das Zeichen für 3 Enterzeichen ? $$, regulärer Ausdruck, findet er nicht.
Vielen DANK.
LIEBE
Claudia
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
ImC hat geschrieben: Sa, 17.07.2021 10:27Wie ist das Zeichen für 3 Enterzeichen ? $$, regulärer Ausdruck, findet er nicht.
Da müsstest du die Extension AltSearch.oxt bemühen, die kann das...
Suchbegriff hier (austesten in einem Dokumentenduplikat):
^$\p{3}
oder eventuell auch
^$\p{2}
Du könntest z.B. den Suchlauf für "mehrere" leere Absätze durchlaufen lassen und mit einem Absatz ersetzen, dann solltest du zwischen jedem mit Text gefüllten Absatz jeweils einen Leerabsatz haben. (AltSearch.oxt kann eventuell nicht korrekt am Anfang und Ende eines längeren Textdokuments ersetzen.)
SUCHEN: ^$\p*
ERSETZEN: \p
Das ist doch aber keine Antwort auf meine Frage, denn die war nicht warum Du die Leerabsätze suchen und/oder entfernen können willst, sondern wozu Du sie haben willst, denn aus:
"Zwischen den Absätzen die übrig bleiben sind ggf. einige Enter. Manchmal 3, manchmal 5, unterschiedlich
Wie ist es zu bewirken, dass : vor einem Text (Absatz) 1 Enter, und nach einem Text (Absatz) 2 Enter sind? So dass quasi zwischen den Absätzen 1 Enter ist."
war/ist für mich nicht zu entnehmen das Du die Leerabsätze löschen willst, sondern das Du eine einheitliche Anzahl von Leerabsätzen haben willst.
ImC
Beitrag von ImC »
Ihr Lieben,
vielen DANK. Wertvolle Hinweise.
1. wie ist eine alternative Software wie AltSearch.oxt anzuwenden?
ist runtergeladen, Symbol auf der Symbolleiste zeigt es nicht. Ist noch was zu aktivieren?
Suchen / Ersetzen: ^$\p* wird nichts gefunden
2. Formatvorlage
wie ist eine Formatvorlage oder eine ideale Lösung zu erstellen für:
Text englisch blau, Absatzzeichen nach dem Text kann blau oder schwarz sein.
Absatzzeichen schwarz (hier kommt dann der deutsche Text rein, der schwarz ist)
Text blau und Absatzzeichen schwarz.
So ist beim übersetzen der Text gleich schwarz und muss nicht bei jedem Absatz umgestellt werden.
@Stephan: ja beides stimmt. Es sollen gleiche Abstände zwischen den (Text-)Absätzen sein, 1 oder 2 Absatzzeichen. Die Enter die zuviel sind sollen gelöscht werden oder so eine Vorlage erstellen wo es zwischen den Absätzen nur max. 2 Absatzzeichen gibt, was auch heißt dass die zuviel sind gelöscht werden. Beim Übersetzen werden manchmal Enter gemacht damit es übersichtlich für einen bestimmten Bereich ist, diese gilt es dann zu löschen. Die Inspiration von Peter lässt es wohl verwirklichen.
HERZlichen DANK.
LIEBE
C
miesepeter
ImC hat geschrieben: Sa, 17.07.2021 19:301. wie ist eine alternative Software wie AltSearch.oxt anzuwenden?
Menü Extras | Einstellungen/Optionen | Extension Manager
... und installieren, dann Neustart von Office.
ImC hat geschrieben: Sa, 17.07.2021 19:301. Suchen / Ersetzen: ^$\p* wird nichts gefunden
Funktioniert nur in AltSearch.oxt, nicht im regulären SUCHEN&ERSETZEN-Werkzeug.
ImC
Beitrag von ImC »
Ihr Lieben,
vielen DANK. Die Erweiterungssoftware ist sehr fein. Bietet viele Gelegenheiten zu finden.
Mehrfache Enter löschen geht fein.
Formatvorlage leeren Absätzen zuweisen:
Leere Absätze , also Zeilen wo nur Enter vorkommt: wie kann da eine Absatzvorlage zugewiesen werden? Nur für dieser Zeile .
Die leeren Absätze werden gefunden, beim Zuweisen ist es so, dass der nächste Absatz auch mit zugewiesen wird. Es soll aber nur die Zeile mit dem Enter zugewiesen werden.
NICHT dies finden:
Kann NICHT gefunden werden? z.B. NICHT Schriftfarbe, NICHT Formatvorlage englisch, NICHT Schriftgröße 12
Vielen DANK.
LIEBE
C
Absatzzeichen sind definitiv KEINE Abstände zwischen Absätzen. WENN die Leerabsätze nur dazu da sind optisch einen Leerraum zu schaffen ist Dein Vorgehen falsch.
Leerabsätze vs. Absatzabstand.gif (21.39 KiB) 5879 mal betrachtet
Vielleicht gibt es ja andere Gründe für Dein Vorgehen, nur Du nennst sie dann bisher nicht. Das bisher erkennbare 'Hick-Hack' entsteht jedenfalls daraus das Du Leerabsätze verwendest.
So wie man sie allen Absätzen zuweiust, z.B. per Doppelklick im Formatvorlagenfenster oder durch Auswahl im Dropdown in der Format-Symbolleiste
Bearbeiten-Suchen&Ersetzen -->Schaltfläche "Format...", Register "Schrifteffekt" --> Schriftfarbe
Bearbeiten-Suchen&Ersetzen -->Haken bei "Suche nach Vorlagen"
Bearbeiten-Suchen&Ersetzen -->Schaltfläche "Format...", Register "Schrift" -->Größe
Leerabsätze vs. Absatzabstand.odt
(12.09 KiB) 440-mal heruntergeladen
ImC
Beitrag von ImC »
Lieber Stephan,
vielen DANK.
Zum Verständnis: zunächst ist die Datei mit englisch, da wird die Formatvorlage englisch mit Zeichenfarbe blau zugeordnet. Die Leerabsätze mit deutsch, Zeichenfarbe automatisch. Beim Übersetzen wirken mehrere Menschen mit. Da werden Leerabsätze eingefügt, oder auch mal ein blauer Leerabsatz (englische Vorlage). Die Bereinigung findet am Ende statt. Daher die Leerabsätze wieder zu löschen.
Die Leerabsätze zu bereinigen gelingt sehr gut.
Es werden manchmal noch Zeichen markiert oder versehentlich zugeordnet.
Daher ist zu finden:
- NICHT Farbe blau : Also alles markieren, bzw. finden wo Zeichenfarbe NICHT blau ist.
- NICHT Formatvorlage englisch: alles markieren bzw. finden wo Formatvorlage NICHT englisch ist. Da wäre dann Standard, deutsch und auch andere die versehentlich dem deutschen Text zugeordnet wurden drin.
Vielen DANK.
LIEBE
Claudia
