(gelöst) Ausgabe einer Zahl als Bruch
Hallo Kenner und Könner
ich möchte gern eine im Makro errechnete Zahl als Bruch darstellen bzw in eine Text einfügen
für eine Zelle gibt es ja das Format Bruch, aber die Basic Funktion "Format" kann das wohl nicht !?
Wie generiert man ein Bruch Format für die Ausgabe ?
Danke fürs lesen und ggf. Lösungsansätze
Zuletzt geändert von clag am Do, 12.08.2021 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ausgabe einer Zahl als Bruch
das hier fügt einen Bruch a/b am Ende des Textes eines Textdokuments ein:
Sub InsertFormula()
	oShape = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextEmbeddedObject")
	oShape.CLSID = "078B7ABA-54FC-457F-8551-6147e776a997"
	dim size as new com.sun.star.awt.Size
    size.Height = 2000
    size.Width  = 1000
    oShape.setSize(size)
	T = ThisComponent.Text
    T.insertTextContent(T.End, oShape, False)
	oShape.Model.Formula = "{a} over {b}"
basierend auf:
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... iter+shape
GRuß
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
format(0.25,"# ?/?")
liefert bei mir die korrekte Ausgabe 1/4. Insofern kann Format() mit dem Bruchformat umgehen. Allerdings kommt man damit sehr schnell an Grenzen.
0,05 liefert 0
0,058 liefert 1/9
Da wird offensichtlich sehr stark gerundet.
mikeleb
z.B. hier ist ein fertiger VBA-Code:
http://www.arstechnica.de/index.html?na ... a0033.html
in MS Excel läuft der prima, aber in OO/LO liefert er FEhler, also muss man ihn etwas anpassen und der Einfachheithalber ein "On Error Resume Next" ergänzen:
Sub start
	Msgbox DezimalZahlnBruch(0.058)
Function DezimalZahlnBruch(DezimalZahl As Double)
    Dim A, Approx As Double
    Dim Z0 As Long, Z1 As Long, Z2 As Long
    Dim N0 As Long, N1 As Long, N2 As Long
    Dim X0 As Double, X1 As Double, X2 As Double
    A = Int(DezimalZahl)
    Z0 = 0: Z1 = 1
    N0 = 1: N1 = 0
    X0 = 1: X1 = (DezimalZahl - A)
    Do
        Z2 = A * Z1 + Z0: Z0 = Z1: Z1 = Z2
        N2 = A * N1 + N0: N0 = N1: N1 = N2
        A = Int(X0 / X1)
        X2 = X0 - A * X1: X0 = X1: X1 = X2
        Approx = Z2 / N2
    Loop Until (N2 = 0 Or Approx = DezimalZahl)
    DezimalZahlnBruch = "Bruch ist: " & Z2 & "/" & N2
End Function
Hallo allerbesten Dank
die von @mikeleb vorgeschlagene Variante über format is in der Tat recht grob
der von Stephan vorgeschlagene VBA code ist genau so etwas wie ich mir das vorgestellt hatte
habe es noch etwas für mich angepasst siehe die letzten 7 Zeilen
    Z0 = 0: Z1 = 1
    N0 = 1: N1 = 0
    Do
        A = Int(X0 / X1)
        Approx = Z2 / N2
    XX = fix (Z2/N2)
    YY = Z2 - XX*N2
    if XX=0 then
    DezimalZahlnBruch = YY & "/" & N2
    else
    DezimalZahlnBruch = XX & " " & YY & "/" & N2
    end if
End Function
nochmals meinen Dank
