Mehrere Tabellen gleichzeitig bearbeiten
Re: Mehrere Tabellen gleichzeitig bearbeiten
Hallo …
Super, jetzt dürfen wir und eine leere .odg -Datei anschauen :lol:
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
was stört dich an Stephan Lösung? Sie leistet, das was du wünschst.
mikeleb
johannes III. hat geschrieben: Sa, 11.09.2021 18:53 Hallo,
es geht um den Filter, wie im Anhang.
Der wird soll für alle Tabellen angewandt werden, außer für die Tabellen "Kategorien" und "Alle".
Mein Makro ist völlig flexibel und Du kannst deshalb beliebige Filter einrichten. Das heisst natürlich auch das Du in bestimmten Tabellenblättern keinerlei Filter festlegen kannst, wenn Keiner gebraucht wird.
Einzig ist es nötig für jeden Filter vorher einen sog. Datenbankbereich einzurichten (im Menü: Daten-Bereich festlegen), denn daran erkennt das Makro die Filter.
Es genügt also nicht, einen Bereich über Menü: Einfügen-Namen-festlegen festzulegen oder einen Zellbereich manuell zu markieren.
johannes III.
Beitrag von johannes III. »
jetzt die Dateien im Anhang mit Inhalt.
Beim Versuch die Makros zu verwalten kommt die Vehlerneldung, siehe Anhang, "Filter II".
Die Problematik ist, daß die Filter bei einer Einfügung gelöscht und dann neu gesetzt werden müssen.
Die Lösung ist, wenn eine Änderung erfolgt, daß dann alle Filter automatisch darauf reagieren.
"Testbeispiel I" = Urdokument mit ungefilterten Untertabellen
"Testbeispiel II" = gefilterte Untertabellen
"Testbeispiel III" = neue Zeile eingefügt
Leider kann ich nicht die Komplette Darstellung der Screenshots nicht anhängen, wegen der maximalen Datengröße.
Ich danke für Eure Geduld und freue mich auf die Lösung.
Johannes
Testbeispiel III.ods
(70.57 KiB) 211-mal heruntergeladen
Testbeispiel II.ods
(70.16 KiB) 191-mal heruntergeladen
Testbeispiel I.ods
(68.22 KiB) 190-mal heruntergeladen
Filter III.odg
(333.02 KiB) 226-mal heruntergeladen
Filter II.odg
(153.27 KiB) 234-mal heruntergeladen
mikeleb
Warum?
mikeleb
mikeleb
das, was du wahrscheinlich erreichen willst, lässt sich auch ohne Makro mit einer etwas aufwändigeren Matrixformel lösen (siehe Tabelle "Protein")
Testbeispiel I.ods
(69.32 KiB) 266-mal heruntergeladen
mikeleb
johannes III.
Hallo mikeleb,
danke, daß Du Dir die Mühe gegeben hast.
Die Sortierung funktioniert ja soweit.
Die Ordnungszahlen passen soweit.
Leider lassen sich die Texte in den Spalten nicht darstellen.
Ich habs schon mit Formatierung versucht.
Du hast bestimmt eine Idee, wie das funktionieren könnte.
Johannes
mikeleb
Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
mikeleb
johannes III.
Hallo mikeleb,
siehe Anhang.
Johannes
Matrix.odg
(61.57 KiB) 305-mal heruntergeladen
mikeleb
bei mir sieht es so aus, wie du es wünschst.
Screenshot 2021-09-17 094856.png (9.21 KiB) 5311 mal betrachtet
Auf deinem Bild kann man leider nicht erkennen, was die Ursache sein könnte.
Mit welcher Programmversion arbeitest du?
mikeleb
mikeleb
eine etwas andere Formelvariante
Testbeispiel I _v2.ods
(69.37 KiB) 364-mal heruntergeladen
mikeleb
johannes III.
Hallo mikeleb,
das ist ja vielversprechend.
Ich dachte, ich hätte die aktuelle Version von OpenOffice.
Das war ein Irrtum.
Jetzt habe ich das neu installiert, mit dem Öffnen von "Testbeispiel I _v2.ods".
Gibt es diese Version in deutscher Sprache ?
Danke,
Johannes
johannes III.
Hallo mikeleb,
jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.
Die Matrix- Formeln habe ich in die Tabellen "Mineral" und "Wunde" übertragen.
Das funktioniert recht gut.
Jetzt muß nur noch erreicht werden, daß beim Ausdruck die entstehenden Leerzeilen ausgeblendet werden. Das Originaldokument hat ca. 600 Zeilen. Das bedeutet, daß bei den verbleibenden 2 Zeilen vom Ergebnis, noch 10 leere Blätter durch den Drucker gezogen werden.
Wenn wir das auch noch hinkriegen, dann ist die Aufgabe gelöst.
Johannes
johannes III.
siehe Anhang
Testbeispiel I _v3.ods
(78.56 KiB) 296-mal heruntergeladen
johannes III.
Hallo mikeleb,
kann durch eine Zusatzformel, vielleicht in einer eingefügten Spalte, die Zeilenhöhe auf 0 gesetzt werden?
Johannes
