Uhrzeit fixieren
Re: Uhrzeit fixieren
Du schreibst nicht welches Calc (AOO oder Libreoffice) in welcher Version auf welchem Betriebssystem du benutzt.
Bei LO auf Linux wird gewöhnlich über die Tastenkombi strg; das Datum eingefügt, per strg+shift; die Uhrzeit, beides nacheinander ergibt den kompletten fixen Datums|Zeitstempel.
Da die erreichbaren Tastenkürzel aber zunächst von BS, Desktopmanagern und allgemeiner Tastatureinstellung abhängig sind, musst du unter →Extras→Anpassen→Tastatur nachschauen was und wie es per Tastenkürzel eingestellt werden kann.
Du muss den aktuellen Zeit-Wert eintragen und keine Formel.
z.B.:
Sub Zeit_eintragen()
  sel = thisComponent.getCurrentSelection
  If sel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
		  sel.value = now()
		  sel.NumberFormat = 41 'HH:MM:SS
	  Else
	  	Msgbox "Bitte nur eine einzelne Zelle markieren."
  End if
GRuß
