Verschwommene Schrift
Liebe Profis, ich benutze AOO in der Version 4.1.10. Auch schon in der Version vorher hatte ich folgende Probleme: Während der Texteingabe oder beim Wechseln der Zeilen innerhalb eines Textes, leider ohne erkennbares System werden plötzlich Teile des Textes unscharf. Der Text ist teilweise so verschwommen, dass man ihn kaum lesen kann. Zudem tauchen seltsame Zeichen am Bildschirm auf (siehe anhängenden screenshot). Ich habe alle möglichen Beiträge gelesen, aber keine wirkliche Lösung gefunden. Zweites Problem: Seit ein paar Tagen kann ich einem Wort zwar eine andere Farbe zuordnen (unter Format - Zeichen - Schriftfarbe sieht man diese auch), aber nach Klick auf OK bleibt das Wort schwarz (auch in der Seitenansicht, bei Export als .pdf funktioniert es allerdings ...im screenshot z. B. wurde "Gerhard" in rote Schrift geändert). Im Voraus vielen Dank für euere Hilfe! Gerhard
- AOO_Probleme.jpg (37.86 KiB) 7627 mal betrachtet
Re: Verschwommene Schrift
das ist der Direkt-Cursor (Extras-Einstellungen-OPenOffice Writer-Formatierungshilfen-DirektCursor)Zudem tauchen seltsame Zeichen am Bildschirm auf
Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit Änderungen aufzeichnen (Bearbeiten-Änderungen-...).Zweites Problem:
Stelle bitte eine Beispieldatei zur Verfügung.
Hallo Stephan, vielen Dank für deine Antwort. Habe den DirektCursor deaktiviert und das "Verschwommen-Problem" scheint sich erledigt zu haben
Herrlich. 1000 Dank!
Das mit einer Datei zum "Farbproblem" ist schwierig. Ich habe zwei screenshots angehängt, wo man sieht, dass die Schriftfarbe geändert wurde bzw. nach dem Klick auf OK und dem Ergebnis, dass die Darstellung am Bildschirm schwarz bleibt sowie als .pdf Export (da ist die Schrift dann rot ..?????)
- Schriftfarbe.pdf
- (11.92 KiB) 385-mal heruntergeladen
- Bildschirmfoto 2021-10-06 um 10.47.57.png (29.15 KiB) 7605 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2021-10-06 um 10.46.16.png (275.92 KiB) 7605 mal betrachtet
natürlich wollte ioch keine PDF-Datei als Beispiel, sondern die odt-Datei, denn nur aus der ist evtl. etwas zu ersehen.
Ah ... O.K., dann als .odt-Datei.
- AOO-Problem Schriftfarbe.odt
- (9.15 KiB) 414-mal heruntergeladen
Hallo gerdd,
in aller Kürze. Bei mir unter Libre Office wird der Zweite Gerhard in Rot angezeigt.
Hallo Eddy,
bei mir unter Apache Open Office leider nicht .....
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
bei mir wird das zweite "Gerhard" in rot angezeigt.
Die Ursacher das es bei Dir schwarz ist kann ich weiterhin nur in "irgendwas mit Änderungen aufzeichnen" vermuten, ein anderer Grund fällt mir nicht ein.
WENN es das wäre müsste unter Extras-Einstellungen-OPenOffice Writer-Änderungen bei Attributänderung als Farbe schwarz eingestellt sein.
Ist Letzteres nicht so würde ich einfach die Einstellungen zrücksetzen, durch Umbenennen des bestehenden OO-Benutzerverzeichnisses:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 70#p206070
Ich kann die Schriftgröße ändern, fett, kursiv und unterstrichen einstellen oder auch Zeichenhintergrund und Hintergrundfarbe ändern Das alles wird mir angezeigt. Wenn ich "Änderungen aufzeichnen" wähle, erhalte ich am linken Bildrand einen Strich, der Gerhard wird aber trotzdem nicht farbig dargestellt (egal was ich unter Bearbeiten - Änderungen aus- oder abwähle. Das mit der Attributänderung als Farbe Schwarz verstehe ich nicht. Ich füge mal noch ein Bild meiner Einstellungen bei. Vielleicht sagt dir das was?
- Änderungen_Einstellung.jpg (90.03 KiB) 7582 mal betrachtet
Hallo alle Helfer,
@freedom: Weder unter OO noch unter Writer gibt es das.
@Stephan: Sehr seltsam ist folgendes. Ich habe rumprobiert und bei den allgemeinen Einstellungen unter "Zugänglichkeit" bei den Optionen für die Kontrastdarstellung bei "Systemschriftfarbe für Bildschirmdarstellung nutzen" und bei "Systemfarben für Seitenvorschau verwenden" die Haken rausgemacht. Wenn ich jetzt in einem Dokument ein Wort farblich ändere, passiert zunächst - optisch - nichts. Bei Wechsel zu Seitenansicht sehe ich das Wort jedoch in der geänderten Farbe und beim Wechsel zurück auf die normale Ansicht ist es auch am Bildschirm farbig ..... und: ab diesem Moment klappt die Änderung der Schriftfarbe auch am Bildschirm ....? Nach Neustart scheint es jetzt ohne irgendwelche Klimmzüge zu funktionieren. Ist dann die Änderung bei "Kontrastdarstellung" entscheidend gewesen?
Danke nochmals für euere Mühe, ihr habt mir sehr geholfen.
