Verschachtelte WENN-formel funktioniert nicht
Horst123
Beitrag von Horst123 »
ich möchte bei einer 1 in Feld A1 die Ausgabe Test1 haben bzw wenn A1 2 enthält die Ausgabe Test2, stimmt beides nicht, eben -.
=WENN(A1>=1;"Test1";WENN(A1>=2;"Test2";"-"))
Nehme ich den fett gedruckten Teil heraus, funktioniert es mit einer 1 ansonsten ist die Ausgabe - wenn eine andere Zahl eingetragen ist.
Bei der kompletten Formel kommt als Antwort immer Test1 egal welche Zahl in A1 steht.
Hat wer eine Idee?
Dank vorab Horst
Version: Libre Calc Version: 6.4.7.2
Re: Verschachtelte WENN-formel funktioniert nicht
Hallo Horst123,
nimm aus der Formel die "größer als" Zeichen (>) raus.
=WENN(A1=1;"Test1";WENN(A1=2;"Test2";"-"))
Bitte,
echo
Beitrag von echo »
wenn A1=2,5 ist, ist die erste Prüfung (>=1) auch schon WAHR und wird natürlich (weil es die erste Prüfung ist) auch angezeigt.
Du must die Prüfungen so staffeln, das du bei >= mit der höchsten Prüfung beginnst, also genau anders herum erst >=2 dann >=1.
Wenn es sich in A1 um ganze zahlen handelt ist die Funktion =WAHL() vielleicht eine alternative
Gruß Holger
Horst123
Hallo Eddy, Hallo Holger,
@ Eddy, danke, bei 1 und 2 funktioniert das schon mal.
@Holger und Eddy:
Holger hat mich durchschaut ;)
mein Bespiel war vlt. nicht optimal, den Wert 2 wird's vermutlich nicht geben, der nächste Wert ist vlt. 4 und so sollte von 1 bis einschließlich 3 "Test1"
ausgegeben werden und erst ab 4 dann Test 2.
Jetzt funktioniert das endlich ....
Danke euch beiden und schönen Sonntagabend
Gruß Horst
Dann möchtest du eigentlich:
=WENN(A1>=4;"Test2";WENN(A1>=1;"Test1";"-"))
Horst123
Genau, hatte nicht bedacht dass ich mit dem größten Wert beginnen muss........
Danke nochmal
Gruß Horst
