Datum (fix) -- Wie wirklich FIX?
Delabarquera
Beitrag von Delabarquera »
Hallo!
Das ist ein Problem, das mich seit Staroffice-Zeiten umtreibt. Ich dachte, ich hätte es hier auch schon mal gefragt. Jetzt habe ich alle meine Beiträge durchgesehen: War offenbar nicht. Also denn ...
Die automatische Angabe Datum (fix) ist ja schön, nur -- sie ist nicht wirklich "fix". Soll heißen: Ich würde mir unter Datum (fix) einen Eintrag "wie persönlich getippt" vorstellen; das ist aber nicht der Fall. Im Hintergrund steht eine Formel und das hat Folgen!
Konkret: Ich schreibe bei längeren Texten gerne den Arbeitsfortschritt zur Dokumentation mit rein, mit Datum Zeit. Diese Angaben kommen anschließend, wenn ich weiterarbeite, in einen Kommentar. Wenn ich da Datum (fix) verwende und die Angaben für den Kommentar ausschneide, dann steht im Kommentar an der Stelle von Datum (fix): NICHTS.
Es gibt das Workaround, diese Angaben in eine Browserzeile zu kopieren und dann wieder auszuschneiden. Dann ist die Angabe wirklich fix und kann in den Kommentar übernommen werden; aber das ist doch furchtbar umständlich. Da tippe ich ja schneller!
Frage: Hat jemand eine Lösung, wie man das Datum (fix) wirklich fix = "wie selbst getippt" hinbekommt?
Dank schon an dieser Stelle!
matlat
Re: Datum (fix) -- Wie wirklich FIX?
Beitrag von matlat »
sieh dir mal folgendes Thema an.
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=47707
paljass
Beitrag von paljass »
@matlat
Dein Link führt in den Bereich Calc - wir sind aber hier im Bereich Writer.
@ Delabarquera
M.W. wird Datum(fix) nicht mit einer Formel hinterlegt. Es handelt sich um einen Feldfehl, der tatsächlich eine festes Datum in deinen Text einfügt.
Ich vermute mal, dass man Feldbefehle nicht in Kommentare kopieren kann, so dass du wohl das Datum selbst eintippen musst.
paljass
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo Delabarquera, kopiere das Datum in die Zwischenablage und füge es im Kommentar mit RMT -> Einfügen -> unformatierter Text ein.
Bei mir geht das.
Gruß Helmut
Delabarquera
Helmut_S hat geschrieben: Fr, 28.01.2022 13:00 ... und füge es im Kommentar mit RMT -> Einfügen -> unformatierter Text ein.
Bei mir geht das.
Danke, klingt gut! Nur -- was heißt "mit RMT"? (Eine Funktion nur unter Linux? Ich bin mit Windows 11 unterwegs.) Ich habe bei mir in den Kommentaren nur die Möglichkeit, "Einfügen" zu wählen, und da verschwindet das Datum. Dass ich das Datum wirklich fixieren kann, wenn ich z. B. über die Browserzeile EINFÜGEN > AUSSCHNEIDEN > EINFÜGEN (IN DEN KOMMENTAR) gehe, hatte ich ja bereits gesagt.
craig22
Beitrag von craig22 »
  • Du fügst in Dein DinA4-Blatt das Feld "Datum(fix)" ein. Vorformatiert → Datum + Uhrzeit
  • Feld markieren
  • [STRG]+[c]
  • Stelle den Cursor an die Stelle, wo Du das Datum einfügen möchtest.
  • [Windows-Taste]+[v]
  • Es öffnet sich die Zwischenablage und zeigt Dir die letzten Einträge, welche Du kopiert oder ausgeschnitten hast.
  • Es genügt nun ein Mausklick auf den Zwischenablagen-Eintrag des Datums.
  • In Deinem Fall Datum + Uhrzeit
  • Ergebnis meines Tests → → → 29.01.22 00:08
Craig
Helmut_S
Hallo, RMT heißt rechte Maus-Taste. Ich denke nicht, dass das was mit Linux zu tun hat. Ich verwende LO- siehe Signatur, wenn du mit AOO (Apache Openoffice) unterwegs bist, könnte es womöglich anders sein.
Gruß Helmut
Helmut_S
Hallo nochmal. Habe mir AOO 4.1.11. installiert und festgestellt, dass es unter AOO (nach Strg+C) und RMT im Kommentar keinen Eintrag "einfügen -> Unformatierter Text" gibt. Einfaches Strg+V bringt nichts. So wie du richtigerweise geschrieben hast. ABER - die Vorgehensweise wie sie craig22 beschrieben hat funktioniert!
Es wäre gut, immer anzugeben ob AOO oder LO.
Gruß Helmut
quotsi
Beitrag von quotsi »
Habe extra wegen des letzten Beitrags AOO 4.1.11 (win) installiert und kann die ganze Diskussion nicht verstehen.
1. str+v eines kopierten Datums geht auch hier, es wird korrekt eingefügt.
2. Man kann auf einer leeren Seite das Datum mit Einfügen->Feldbefehl->Datum einfügen. Klickt man dann auf das Feld, wird Datum(fix) genannt, so dass die Auswahl somit bereits getroffen wurde.
3. Man kann auch mit Einfügen->Feldbefehl->Andere->Dokument->Datum eine Auswahl treffen.
Nach meiner Erfahrung ist das mit LO (unter Win) ganz ähnlich.
Also gebt mir bitte einen Kurzüberblick über das Problem.
Danke
Beitrag von Mondblatt24 »
quotsi hat geschrieben: Sa, 29.01.2022 13:20 Also gebt mir bitte einen Kurzüberblick über das Problem.
Das Problem ist, dass es in einen Kommentar eingefügt werden soll.
Screenshot_1 - 2022.png (2.4 KiB) 6574 mal betrachtet
quotsi
Ja, das ist ein Problem, wenn man aus einem Datumsfeld kopieren und dann in einen Kommentar einfügen will .
quotsi
Man muß aber keinen Browser zwischenschalten, man kann gleich in dem Dokument, in dem man arbeitet, das kopierte Datum mit
strg+Umsch+V ->unformatiert ->ok einfügen
und nochmal kopieren, um es mit str+V in den Kommentar einzufügen...
Ja, man muß den Vorgang zweimal machen anstelle einmal, wie man es bei einfachen Texten gewohnt war.
Ja, auch mit WIN-Taste+V kann man es in die Zwischenablage (win11) und von da dann in den Kommentar einfügen. Aber da sind auch mehrere Einzelschritte notwendig.
