Syntax Fehler nach betätigen der Schaltfläche
Toxitom
Re: Syntax Fehler nach betätigen der Schaltfläche
Beitrag von Toxitom »
Hei MagnaUser,
das Makro ist in LibreOffice (Version 7) geschrieben und getestet worden;)
Aber... die Verwendung des Dispachers und der Zwischenablage kann manchmal tückisch sein... ist leider nicht immer klar, was da drin ist :(
Das was Du siehst ist offensichtlich folgendes: Du hast den Code (vielleicht aus dem Forum) kopiert und über die Zwischenablage in Dein Dokument eingefügt.
Dann das Makro gestartet - und da ist eben auch noch der Code in der Zwischenablage - und der wurde in die Startzelle (A1) eingefügt;)
Tia, ja, das sind so die Tücken...hihi.
Aber... geben wir dem Makro etwas Zeit, alles richtig zu machen.
function CopyTabToNewDoc(oSheet as object, oDoc as object, oZielDoc as object)
  DIM oFrame1 as variant, oFrame2 as variant
  Dim oZelle as variant
  Dim oDispatcher as variant
  oDispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
  oDoc.CurrentController.Frame.ContainerWindow.setFocus    'nimmt den Focus vom Button! (Formular)
  REM Das zu kopierende Tabellenblatt wird markiert
  oDoc.CurrentController.Select(oSheet)
  wait( 1000 )  'eine Sekunde warten um dem Makro Zeit zu geben.....
  oFrame1 = oDoc.CurrentController.Frame
  REM Use a dispatch to copy to the clipboard.
  oDispatcher.executeDispatch(oFrame1, ".uno:Copy", "", 0, Array())
  REM Upper left corner of where to paste the data.
  oZelle = oZielDoc.Sheets(0).getCellRangeByName("A1")
  REM Place the view cursor there then paste the clipboard.
  oZielDoc.CurrentController.Select(oZelle)
  oFrame2 = oZielDoc.CurrentController.Frame
  oDispatcher.executeDispatch(oFrame2, ".uno:Paste", "", 0, Array())
  REM Cursor setzen in Zelle A1 des Zieldokumentes
end function
Die wait() Funktion ist neu drin, zusätzlich die Zeile "oDoc.CurrentController.Frame.ContainerWindow.setFocus" - die ist zwar wohl nicht zwingend nötig, gibt aber ein wenig Sicherheit.
die Zeile "oFrame1 = oDoc.CurrentController.Frame" habe ich verschoben!
Wenn alles bei Dir gut funktioniert, kannst Du auch die wait-Funktion etwas reduzieren - wahrscheinlich reichen auch 500 oder sogar 200 (Millisekunden). Hängt aber auch von dem Rechner etc ab ... also besser großzügig bleiben;)
Tom
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
mit der Methode .importSheet() sollte es noch einfacher gehen:
Sub Datei_speichern()
	'zu prüfenden Zellen und Fehlermeldung erfassen
	aFehler=Array(Array("T5","Keine Datum ausgewählt!"),_
			Array("T6", "Keine Schicht ausgewählt!"), _
			Array("T8", "Kein Einleger 1 ausgewählt!"), _
			Array("V8", "Kein Einleger 2 ausgewählt!"), _
			Array("T9", "Kein Nacharbeiter 1 ausgewählt!"), _
			Array("V9", "Kein Nacharbeiter 2 ausgewählt!"), _
			Array("T10", "Kein nstandhalter ausgewählt!"), _
			Array("U11", "Stückzahl links nicht eingetragen!"), _
			Array("W11", "Stückzahl rechts nicht eingetragen!"), _
	REM Zugriff auf das aktuelle Dokument
	oDoc = ThisComponent
	REM Zugrif auf das aktuelle Tabellenblatt
	oSheet = oDoc.CurrentController.ActiveSheet
	abbruchmeldung=""
	For i=0 to uBound(aFehler)
		If oSheet.getCellRangeByName(aFehler(i)(0)).String="" Then
			abbruchmeldung=abbruchmeldung & aFehler(i)(1) & chr(10)
		End if
	Next
	If abbruchmeldung<>"" Then
		msgbox(abbruchmeldung)
	Else
		vntPathAndFile ="D:\Stoerauswertung\" & Format(Now, "yyyy.mm.dd") & "_" & oSheet.getCellRangeByName("T6").String & "_" & "G26_TV" & ".ods"
		' Neue Calc-Datei erzeugen
		Dim arg(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
		Arg(0).Name = "Hidden"
		Arg(0).Value = false ' nach Tests auf true setzen:))
		oZielDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/scalc", "_blank", 0, arg())
		'Tabelle importieren
		oZielDoc.Sheets.importSheet(oDoc,oSheet.name,0)
		'Button entfernen
		oshape=oZielDoc.Sheets(0).drawpage.getbyindex(0)
		oZielDoc.Sheets(0).drawpage.remove(oshape)
		'neues Dokument speichern und schließen
		oZielDoc.storeAsURL(converttourl(vntPathAndFile), array()) 'es wird ohne zu fragen ggf. überschrieben
		oZielDoc.close(false)
		'Eintragungen löschen
		aLoeschen=Array("T5:W6", "T8:W9", "T10:W10", "U11", "W11", "B12:W27")
		For i=0 To ubound(aLoeschen)
			oSheet.getCellRangeByName(aLoeschen(i)).ClearContents(7)
		Next
		msgbox "Die Datei" & chr(10) & vntPathAndFile & chr(10) & "wurde gespeichert."
	End If
mikeleb
MagnaUser
Beitrag von MagnaUser »
Servus an alle Helfer,
Vielen Dank für Eure tolle Hilfe.
@mikeleb
Es funktioniert fast.
Ich habe gesehen, dass Du das mit dem Button löschen mit eingebaut hast.
Er ist aber in der gespeicherten Version noch vorhanden.
'Button entfernen
Kann es sein, dass vielleicht der Name von dem Button fehlt?
Oder würden mit dem Code alle Button entfernt? Wenn ja, dann brauch man ja keinen Namen.
Was ich richtig gut finde, ist das Array für die Abfragen. Könntest Du mir einen Gefallen tun und für den Einleger
und für den Nacharbeiter jeweils ein Markierfeld mit einbauen, damit wenn ich das Markierfeld anklicke
die rechte Zelle vom Einleger oder Nacharbeiter ausgefüllt werden muss.
Es kann sein das wir mal nur mit halber Mannschaft die Anlage betreuen.
Anmerkung 2022-02-10 074043.jpg (44.06 KiB) 7322 mal betrachtet
Ich denke, das war's vielen vielen Dank. Super Arbeit von Euch.
Grüße MagnaUser
mikeleb
Bei mir wird er gelöscht (in der exportierten Datei). Ich bin allerdings davon ausgegangen, dass nur ein Button existiert.
Zur Sicherheit (um alle Schaltflächen und andere Formularelemente zu entfernen), kannst du die zwei Zeilen durch folgende ersetzen:
		'Button entfernen
		for i=oZielDoc.Sheets(0).drawpage.count-1 to 0 Step -1
			oshape=oZielDoc.Sheets(0).drawpage.getbyindex(i)
		next
Würde es bedientechnisch nicht einfacher sein, dass die Eingabe eines 2. optional wäre? Anders gefragt: Wenn es einen 2. Einleger gibt, gibt es dann auch einen 2. Nacharbeiter? Würde das Markierfeld von dir gewählt werden und die Datei dann so an die Mannschaft gegeben? In letzterem Fall, solltest du bedenken bestimmte Bereiche zu schützen.
mikeleb
Toxitom
Hey MagnaUser,
mikeleb hat geschrieben: Do, 10.02.2022 12:53 Zur Sicherheit (um alle Schaltflächen und andere Formularelemente zu entfernen), kannst du die zwei Zeilen durch folgende ersetzen:
Ganz so einfach ist das leider nicht :( Die Drawpage ist ein Sammelbecken aller grafischen Elemente, also z.B. Bilder, Zeichnungen (Elemente der Zeichenfunktionen), Grafiken, aber eben auch aller Steuerelemente von Formularen etc.
Es ist also nicht immer so einfach, das passende Element zu identifizieren.
1. Schritt: gib dem Element einen eindeutigen Namen - im Falle des Buttons über Extras - Formulare - Entwufsmodus. Dann Button anklicken, Kontextmenü -> Eigenschaften. Dort "Name"- ich nenne es mal beispielhaft "test".
Dann den Entwurfsmodus wieder ausschalten, Dokument speichern.
Nun kannst Du über alle Drawpage-objekte iterieren, prüfen ob es sich um ein ControlShape-Objekt handelt (also ein Formularelement) und dann dort den Namen prüfen. Und nur bei passenden Namen löschen;)
  'Button entfernen
     if oShape.supportsService("com.sun.star.drawing.ControlShape") then
          if oShape.control.name = "test" then
               exit for
           end if
     end if
  next
Zu der zweiten Frage:
Du willst die Kontrollboxen verschieben? - Formular auf Entwurfsmodus setzen und mit der Maus oder den Tasten verschieben.
Oder was meintest Du?
Tom
MagnaUser
Servus,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Richtig es soll optional sein. Wenn die Markierfelder angeklickt werden müssen die beiden rechten Zellen ausgefüllt werden.
Wenn 2 Einleger da sind kann auch nur 1 Nacharbeiter da sein oder auch umgedreht. Das entscheidet der Produktionsleiter.
Der Anlagenfahrer füllt dieses Tabellenblatt bis zum Feierabend aus. Der Rest der Mannschaft hat damit nichts zu tun.
@ Tom
Mit deinem Code ist der Button weg. Ich hatte nach deiner Anleitung einen Namen vergeben.
Vielen Dank noch mal für Eure toll Unterstützung.
Grüße MagnaUser
MagnaUser
Hallo an alle,
Hier eine fast komplette Datei. Außer die Personendaten. Dafür habe ich Dummys eingetragen.
Kopie2.ods
(31.33 KiB) 533-mal heruntergeladen
So funktioniert sie wie ich es haben wollte. Es gibt einen Schönheitsfehler. Wenn man die gespeicherte Datei öffnet
denkt man im ersten Moment sie ist leer. Ist sie nicht, der Fokus liegt nur auf der Tabelle 1 und nicht auf das
importierte Blatt. Was muss ich am Makro verändern damit das importierte Blatt das aktive Blatt ist?
Ich denke die Tabelle 1 nach dem importieren zu löschen aber wie?
So vielen Dank noch mal für Eure tolle Hilfe. Allein hätte ich es nicht geschafft.
Grüße MagnaUser
Toxitom
Hey MagnaUser
MagnaUser hat geschrieben: Fr, 11.02.2022 16:52 Ich denke die Tabelle 1 nach dem importieren zu löschen aber wie?
Wäre wohl die einfachste Möglichkeit.
Füge die folgende Zeile ein vor dem Speichern des Zieldokuments, aber nach dem Einfügen der Seite:
if oZielDoc.Sheets.hasByName("Tabelle1") then  oZielDoc.Sheets.removeByName("Tabelle1")
Musste evt. mit den aktuellen Bezeichnungen anpassen.
VG Tom
MagnaUser
Hallo Tom,
Super vielen Dank funktioniert bestens.
Ein kleine Verbesserung.
Ich habe noch eine Überprüfung mit reingebracht ob das Netzlaufwerk (in meinem Fall ist es Z) vorhanden ist.
  vntPathAndFile = "Z:\_Stoerauswertung_G26\" & Format(Now, "yyyy.mm.dd") & "_" & oSheet.getCellRangeByName("T6").String & "_" & "G26_TH" & ".ods"
   fullPath = "Z:\_Stoerauswertung_G26\ReadyToSave.txt"
    if FILEEXISTS (fullPath) = false then
		msgbox "Das Netzlaufwerk ist nicht erreichbar," + Chr(13) + "bitte im Windows Explorer prüfen," + Chr(13) + "ob das Z-Laufwerk vorhanden ist"
		exit sub
	endif
    ' Dim arg(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
    arg(0).Name = "Hidden"
    arg(0).Value = False ' nach Tests auf true setzen:))
Vielen Dank
Grüße MagnaUser
