Fehler beim Exportieren der Daten
Pretender1970
Beitrag von Pretender1970 »
Hallo Zusammen,
vielleicht könnte mir jemand etwas erklären. Ich habe eine Datenbank,
die exportiert werden soll. Dies kann ich durch einen Haken eingrenzen.
Bisher hat alles funktioniert, aber seit geraumer Zeit taucht ein Fehler immer
wieder auf(siehe Bild).
Unten habe ich die entsprechende Programmierung eingefügt.
Vielleicht kann mir jemand erklären, wo der Fehler liegt.
Grüße Pre
sub btn_sortieren(oevent)
octrl=oevent.source.model
sQueryName = "Abfrage1_sortiert"
oAbfrage=oVerbindung.queries.getbyname(SQueryName)
sql= oAbfrage.command
iOrder=instr(sql," ORDER BY")
if iOrder=0 and octrl.state=1 then
sql=sql & " ORDER BY ""Aktenplannummer"" ASC, ""Ordnungsnummer"" ASC"
end if
if iOrder>0 and octrl.state=0 then
sql=left(sql,iOrder-1)
end if
oAbfrage.command=sql
oForm2 = ThisComponent.Drawpage.forms.getByName("MainForm")
oForm2.reload
end sub
sub btn_offen(oevent)
oSQL_Anweisung = oVerbindung.createStatement()
if octrl.state=1 then
stSql = "UPDATE ""Filter"" SET ""nur offen"" ='3000-01-01'"
else
stSql = "UPDATE ""Filter"" SET ""nur offen"" = NULL"
end if
oAbfrageergebnis = oSQL_Anweisung.executeQuery(stSql)
oForm2.reload
end sub
sub bearbeitung_start
symbolleisten_ausblenden1("Datenbearbeitung")
oForm1 = ThisComponent.Drawpage.forms.getByName("Filter")
octrl=oForm1.getByName("btnSortieren")
oVCon = ThisComponent.Parent.CurrentController.ActiveConnection
if iOrder>0 then octrl.state=1
octrl=oForm1.getByName("btnNuroffene")
stSql = "SELECT ""nur offen"" FROM ""Filter"""
oAbfrageergebnis.next
if oAbfrageergebnis.getString(1)="" then
octrl.state=0
else
octrl.state=1
end if
end sub
Hiker
Re: Fehler beim Exportieren der Daten
Beitrag von Hiker »
Die Fehlermeldung scheint erstmal recht eindeutig: Dein Macro kann den gewünschten Wert nicht in die Tabelle "Filter" schreiben.
Angeblich ist die Tabelle "read-only" gesetzt. Die Frage ist damit: warum ist das so? Und wie kann man es wieder ändern?
Mfg, Jörn
