In mehreren Tabellenblättern gleichzeitig Zellen suchen und kopieren
Girgei
Beitrag von Girgei »
ich importiere mittels OO CALC Daten aus externer Quelle.
Beim Aktualisieren der Daten werden diese oft in andere Zellen geschrieben als beim letzten Import, wodurch die Weiterverarbeitung wesentlich erschwert wird.
Eine Lösung wäre, nach jedem Import in allen Tabellenblättern gleichzeitig die benötigten Daten, es handelt sich eigentlich nur um zwei benachbarte Zellen, an eine immer gleiche Stelle, z.B. E10 und F10, im jeweiligen Tabellenblatt zu kopieren. Die linke Zelle enthält immer den gleichen Text und die daneben liegende Zelle eine variable Zahl.
Das Vorgehen könnte also etwa so aussehen: Suche gleichzeitig in allen Tabellenblättern die Zelle in welcher der (immer gleiche) Text steht, kopiere diese Zelle und die rechts daneben liegende Zelle in allen Tabellenblättern nach beispielsweise Zelle B12.
Tja, das wär's eigentlich.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das umsetzten kann??
Danke für Hilfe
Girge
HeritzP
Re: In mehreren Tabellenblättern gleichzeitig Zellen suchen und kopieren
Beitrag von HeritzP »
versuche es mit INDEX(Bereich;VERGLEICH();0).
Gruß HeritzP
Hiker
Beitrag von Hiker »
ersetze die rechts daneben liegende Zelle in allen Tabellenblättern durch SVERWEIS(linke Zelle, Importbereich, 2, 0)
Girgei
HeritzP hat geschrieben: Sa, 23.07.2022 18:17 Hallo,versuche es mit INDEX(Bereich;VERGLEICH();0).
Hiker hat geschrieben: So, 24.07.2022 08:15 ersetze die rechts daneben liegende Zelle in allen Tabellenblättern durch SVERWEIS(linke Zelle, Importbereich, 2, 0)
Hallo und vielen Dank für die Ratschläge. Aber mit INDEX und SVERWEIS bin ich schlicht und ergreifend überfordert. :shock:
Ich glaube ich habe einen für mich einfacheren Weg entdeckt:
Und zwar habe ich ein Makro gemacht, welches mir die erforderlichen Schritte ausführt. Funktioniert gut und blitzschnell, ABER halt immer nur auf einem Tabellenblatt.
Jetzt wäre es super, wenn mir jemand das Script so ergänzen würde, dass es auf allen Tabellenblätter einer Datei gleichzeitig ausgeführt wird. Ich habe in einem früheren Beitrag hier im Forum gelesen, dass es möglich ist.
Vielen Dank für weitere Unterstützung
Girgei
Hier das Script:
REM  *****  BASIC  *****
Sub Main
sub Kurs
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$D$9"
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$E$1:$F$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "Flags"
args3(0).Value = "SVDFN"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Delete", "", 0, args3())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "ToPoint"
args4(0).Value = "$G$10"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args4())
dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "ToPoint"
args5(0).Value = "$F$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args5())
rem dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:FormatCellDialog", "", 0, Array())
dim args7(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args7(0).Name = "ToPoint"
args7(0).Value = "$D$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args7())
dim args8(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args8(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args8(0).Value = 2
args8(1).Name = "SearchItem.CellType"
args8(1).Value = 0
args8(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args8(2).Value = true
args8(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args8(3).Value = false
args8(4).Name = "SearchItem.Backward"
args8(4).Value = false
args8(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args8(5).Value = false
args8(6).Name = "SearchItem.Content"
args8(6).Value = false
args8(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args8(7).Value = false
args8(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args8(8).Value = 1
args8(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args8(9).Value = 65536
args8(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args8(10).Value = "aktueller Kurs"
args8(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args8(11).Value = ""
args8(12).Name = "SearchItem.Locale"
args8(12).Value = 255
args8(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args8(13).Value = 2
args8(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args8(14).Value = 2
args8(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args8(15).Value = 2
args8(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args8(16).Value = 1280
args8(17).Name = "SearchItem.Command"
args8(17).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args8())
dim args9(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args9(0).Name = "By"
args9(0).Value = 1
args9(1).Name = "Sel"
args9(1).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoRight", "", 0, args9())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args11(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args11(0).Name = "ToPoint"
args11(0).Value = "$E$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args11())
dim args12(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args12(0).Name = "Flags"
args12(0).Value = "SV"
args12(1).Name = "FormulaCommand"
args12(1).Value = 0
args12(2).Name = "SkipEmptyCells"
args12(2).Value = false
args12(3).Name = "Transpose"
args12(3).Value = false
args12(4).Name = "AsLink"
args12(4).Value = false
args12(5).Name = "MoveMode"
args12(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertContents", "", 0, args12())
end sub
Hiker
Beitrag von Hiker »
Ok also für Dich ist ein BASIC-Macro einfacher als SVERWEIS...
Verstehst Du Dein Macro?
Reichen Dir Hinweise, wo Du die entsprechende Schleife einbauen kannst, oder brauchst Du jemanden, der die Änderungen einbaut?
Mfg, Jörn
Beitrag von Mondblatt24 »
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 25.8.3.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
