[Erledigt]Arbeitszeiten für schule erfassen
Re: Arbeitszeiten für schule erfassen
Beitrag von Mondblatt24 »
Hallo Andreas,
ich vermute mal, Du arbeitest mit OpenOffice und deshalb funktioniert die Formel von @mikeleb nicht wie sie soll.
Bei OpenOffice kann die Funktion Wochentag mit Typ 16 am Ende der Formel offenbar nichts anfangen und verwendet stattdessen Typ 3.
https://help.libreoffice.org/6.4/de/tex ... _id3154925
Hallo Degerman,
in der Datei im Anhang habe ich die Formel in A13 angepasst und in B13 den Wochentag per Formel berechnet. Dazu muss die Spalte b bei den entsprechenden Tagen als Datum mit NN formatiert werden. Das musst Du für die anderen Wochen noch tun.
Test_1.ods
(34.27 KiB) 338-mal heruntergeladen
=datum-WOCHENTAG(datum;3)
Typ 3 passt doch perfekt… liefert für Montag bis Sonntag 0 bis 6
Montag_vorher_zum_Datum.ods
(8.62 KiB) 363-mal heruntergeladen
@Eddy: NEIN du kannst in Spalte B nicht zuerst den Wochentag berechnen, und dann ein Datumsformat draufstülpen, das funktioniert nur zufällig weil Tag 1 bis Tag 7 nach 1899-12-30 auf die gleichen Wochentage fallen.
Ohne die blöden Leerzeilen für die WE aber mit unterer Rahmenlinie für die "Freitage" per bedingte Formatierung
Zeitnachweis_IPS.ods
(23.62 KiB) 332-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
ich hatte die Variante WOCHENTAG(datum;16) gewählt, damit wie in diesem Oktober nicht der Fall auftritt, dass die angezeigte ganze erste Arbeitswoche noch im September liegt. Das lässt sich aber auch durch die etwas umständlichere Variante
=WENN(WOCHENTAG(G1;3)<5;G1-WOCHENTAG(G1;3);G1-WOCHENTAG(G1;3)+7)
lösen.
mikeleb
ah, denn Fall hatte ich noch nicht bedacht, aber:
=…………; ARBEITSTAG(G1;1))
ginge dann auch!
Hallo alle miteinander.
Mir ist da etwas unklar.
Degerman hat geschrieben: Wenn der erste jetzt auf einen Mitwoch fällt soll der Montag und der Dienstag dann natürlich die letzten Daten des Vormonats zeigen.
Was soll das heißen "zeigen"?
1.
Datum und Wochentag so wie jetzt, und der Rest wird im aktuellem Monat von Hand eingetragen?
2.
Die ganzen Daten sollen aus dem Vormonat automatiach übernommen, eingetragen, werden?
mikeleb hat geschrieben: Spannend wird es gerade jetzt im Oktober, wo der 1.10. ein Samstag ist.
Nein! Spannend wird es zum Monatsende.;-)
Die Frage ist nur: Von welchem Monatsende wir reden müssen? Vom Vormonat, oder vom aktuellem?
Wenn vom Vormonat, dann taucht die Frage auf: Bis wann geht der Vormonat? Denn das betrifft auch den aktuellen Monat, bis wann geht er?
Was ich damit fragen will, ist folgendes.
Wenn der aktuelle Monat beispielsweise an einem Mittwoch endet, dürfen dann diese 3 Tage noch aufgeführt werden, oder aber nicht? Nach welchen Regeln wird das alles bestimmt?
mikeleb hat geschrieben: Mi, 05.10.2022 20:32 Das lässt sich aber auch durch die etwas umständlichere Variante
lösen.
Muss ja nicht umständlich sein:
=G1-Rest(G1;7)+2
Degerman
Beitrag von Degerman »
Ihr seid alle fantastisch, vielen Dank für die ganzen Ansätze. Ich werde mich mal durcharbeiten.
Ein bisschen mehr Erklärung:
Ja ich arbeite an einem MacBook Pro 2021 16 M1 max mit open Office version 4.1.13
Wenn ich eure Dateien öffne bekomme ich immer die Fehlermeldung:
OFD Versionskonflikt
Dieses Dokument verwendet eine nicht unterstützte Version...
Wenn ich auf Jetzt aktualisieren klicke stürzt open office ab.
Wenn ich auf später klicke öffnet sich die Datei.
Womit arbeitet Ihr und gibts das für meinen Mac?
Zu dem Blatt. Jeden Monat soll ein neuer Arbeitsnachweis erzeugt werden. Ich wollte gern das die Daten sich vorne selbst ausfüllen.
Also wenn oben der Monat eingetragen wird soll sich unten das Datum ausfüllen. Dabei ist mir aufgefallen das es vorkommen kann das in der ersten Woche
der komplette Vormonat ist den ich ja gar nicht brauche.
Bei der Datei Zeitnachweis_ips.ods vonKarolus (einen extra dank an dich für die Arbeit, sieht super aus) hat man, wenn man 03 2020 einträgt in der ersten Woche die Daten vom 24-28 die ich ja gar nicht brauche.
Jetzt zu meiner hoffentlich letzten Frage:
Wenn man das ganze so umgestalten will das er immer am ersten anfängt und datum und Tag ändert ist das machbar?
Nochmal vielen Dank an alle
Andreas
Edit: Es gibt ein xls Dokument das von der schule bereitgestellt wurde. Aber das müsste man dann immer bearbeiten oder neu machen...
damit ihr mal seht wie das von denen erwartet wird hier das original Dokument.
09 Schulbegleitung.xlsx
(14.28 KiB) 368-mal heruntergeladen
Degerman hat geschrieben: Do, 06.10.2022 09:44 Dieses Dokument verwendet eine nicht unterstützte Version...
Erscheint, wenn ein Dokument mit LibreOffice bearbeitet wurde.
2022-10-06 14 14 01.jpg (79.25 KiB) 6092 mal betrachtet
Degerman hat geschrieben: Do, 06.10.2022 09:44 Wenn man das ganze so umgestalten will das er immer am ersten anfängt und datum und Tag ändert ist das machbar?
Nicht mit den Leerzeilen dazwischen (ziehe Antwort von @Karolus).
Hier mal ein Beispiel, das mit dem ersten Arbeitstag (ohne dass Feiertage berücksichtigt werden) des Monats beginnt.
09 Schulbegleitung 1 AOO.ods
(22 KiB) 343-mal heruntergeladen
Was dem Original ziemlich nahe kommt, ist Folgendes (funktioniert allerdings nur mit LibreOffice, weil es die
Funktion ARBEITSTAG.INTL() bei OpenOffice nicht gibt).
09 Schulbegleitung mit Leerzeilen LibreOffice.ods
(41.67 KiB) 367-mal heruntergeladen
PS: ohne Gewähr für Excel Formate
Die Idee: ARBEITSTAG.INTL(………11) zur Generierung eines "einzeiligen" Wochenendes … ist einfach genial!! Danke Peter!
@Karolus
Danke für die Blumen.
