Format Benutzerfeld
Udo187
Format Benutzerfeld
Beitrag von Udo187 »
Hallo!
Folgendes Problem: Ich verwende eine Vorlage, die mehrere Benutzerfelder enthält.
Ein Feld davon hat ein Zeitformat, es wird aus meiner Datenquelle die Zeit korrekt übernommen, im Format hh:mm:ss
Wie kann ich das Feld formatieren, damit im Dokument nur hh:mm dargestellt werden?
Mein Versuch, das Format direkt beim Feld zu ändern (Einfügen - Feldbefehl - Andere, Benutzerfeld -> Format) schlägt fehl, da dann der Bezug zum Feld verloren geht (es steht dann beim Wert 0).
Danke für Tipps!
Udo
Re: Format Benutzerfeld
ein Bild sagt mehr ...
Udo187
Danke für die Antwort!
Genau das habe ich auch versucht, es geht dann aber der Bezug zum Feld verloren (Wert = 0):
Ohne Zeitformat - Feld "BB_Termin_Zeit_Von" = "BB_Termin_Zeit_Von" bleibt in den Feldeigenschaften auch stehen:
Im Dokument bzw. PDF wird dann der korrekte Wert aus der Datenquelle übernommen (10:15:00, aber leider mit Sekunden dargestellt):
Wenn das Format auf Zeit geändert wird, geht der Bezug zum Feld bzw. der Datenquelle verloren: (Wert = 0)
Im Dokument wird das Feld nicht mehr befüllt:
Beitrag von Mondblatt24 »
schalte mal Menü Ansicht → Feldnamen (Strg+F9) ab.
Udo187
habe ich versucht - ändert aber nichts an der Problematik, dass das Feld mit der Zeitformatierung den Bezug verliert.
Tja,
es scheint wohl so zu sein, dass dein Benutzerfeld aus der Datenquelle einen Text und kein Datumswert bekommt. Also bereits in der Datenquelle falsch formatiert ist.
Udo187
Danke für den Hinweis mit dem Datumsformat.
Ich habe die Datenquelle nochmals geprüft - es ist definitiv ein Datumsformat:
Dein Hinweis mit dem Textformat brachte mich aber auf eine andere Fehlerquelle - der Code zum übertragen der Feldwerte.
Die Datenquelle ist HCL Notes, Auszug aus dem Code:
Ich denke, hier werden alle Datenformate in Text umgewandelt, was dann den Fehler beim Datums/Zeitformat erklären würde.
Wenn dem so ist - wie kann ich die Datenformate beibehalten?
du füllst die Textfelder also nicht herkömmlich über eine angemeldete Datenquelle sondern per Makro?
Wende dich am Besten an den Hersteller der Software.
R
Udo187
Danke an alle für die Antworten!
Meine Lösung schaut nun folgendermaßen aus:
In der Datenquelle wurde ein neues (Hilfs-) Feld hinzugefügt, dass mir den benötigten Wert als Text berechnet (Zeit ohne Sekunden) und dieses Feld übertrage ich dann ins Open Office.
Gruß Udo
