[GELÖST] Makro um Namen zu platzieren nach Reihenfolge
Re: Makro um Namen zu platzieren nach Reihenfolge
...stimmt, durch eigene Bilder war die Datei zu groß. Habe die Bilder mal rausgenommen
- GupyPally.ods
- (56.93 KiB) 446-mal heruntergeladen
keine Ahnung weswegen, aber in Zelle D2 auf Tabelle Spielerdaten steht eine Formel, die da nicht hingehört.
Habe ich gelöscht, bei mir funzt es jetzt.
Bei mir steht da keine Formel
kannst du mir die datei zurückschicken? komisch das ganze. hmmm
Bitteschön,
die Reihenfolge nach der sortiert wird mußt du wohl noch anpassen, aktuell steht da: also absteigend, willst du aufsteigend sortieren schreib
osf1.SortAscending = falseCode: Alles auswählen
osf1.SortAscending = true- Dateianhänge
- GupyPally.ods
- (67.53 KiB) 434-mal heruntergeladen
Danke
Ich gebe aber auf und will dich nicht länger damit belästigen. Es geht bei mir irgendwie nicht. Es wird nicht sortiert.
Werde es jetzt aber so lassen. Bzw. Das für 4 Spieler benutzen, vielleicht krieg ich das irgendwie auf 2 und 3 Spieler gebastelt und Speicher dann neue Dokumente.
Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe.
Liegt es vielleicht an der Version von openoffice? Habe die aktuellste.
oh manno,
habe übersehen dass wir hier bei OpenOffice sind.
Ich habe das mit LibreOffice gemacht.
Versuch mal die angehängte Datei.
Da gibt es eine Zahl, die drei in dem Makro muss für OpenOffice auf eins (1) geändert werden:
sub Sort_by_descriptor(oSheet)
dim nColumn as integer
dim osfs(0) as object
DIM osf1 as new com.sun.star.util.SortField
oSortRange = oSheet.getcellrangebyName("C2:D5")
for j = 0 to 3
oNameCell = oSortRange.getcellbyposition(0,j)
if oNameCell.String = "" then
bfound = true
exit for
endif
next j
if bfound = true then
oSortRange = oSortRange.GetCellrangebyPosition(0,0,1,j-1)
endif
nColumn = 1 '<<<--------------------------------------libreoffice geht auch mit :3
osf1.field = nColumn
osfs(0) = osf1
oSortDescriptor = oSortRange.createSortDescriptor
for i = 0 to uBound(oSortDescriptor)
oProp = oSortDescriptor(i)
with oProp
if .Name = "ContainsHeader" then
.Value = false
oSortDescriptor(i) = oProp
endif
if .Name = "SortFields" Then
.Value = osfs
endif
end with
next i
oSortRange.sort(oSortDescriptor)
end sub- Dateianhänge
- GupyPally.ods
- (62.81 KiB) 398-mal heruntergeladen
Jaaaaaaaaaa... vielen Dank, bin begeistert. Jetzt geht alles und läuft wie geschmiert.
Vielen Dank...
Vielen Dank...
Re: [GELÖST] Makro um Namen zu platzieren nach Reihenfolge
