Funktion zum Wiederholen von Bezügen
Bommel
Beitrag von Bommel »
in einer Tabelle steht in Spalte A ab Zelle A4 eine Folge von Zeichen oder Zahlen. In Spalte F steht ab Zelle F12 eine Funktion, die ich herunterkopieren möchte. Dabei sollen sich die Bezüge A4, A5, A6 wiederholen, wie im angehängten Beispiel gezeigt, was so natürlich nicht funktioniert. Kann mir bitte jemand helfen?
Freundliche Grüße
Bezüge wiederholen.ods
(15.31 KiB) 385-mal heruntergeladen
Re: Funktion zum Wiederholen von Bezügen
Beitrag von Mondblatt24 »
mache es Dir doch einfach und setze bei den Zellbezügen (A4, A5, A6) die Zeilen auf absolut (A$4, A$5, A$6).
Anschließend markierst Du die Zellen F12:F14 und kopierst sie gemeinsam nach unten.
Bommel
Vielen Dank!
Das geht natürlich auch. Wenn aber in Spalte A viel mehr Werte stehen würden, würde sich eine Formel bzw. Funktion vielleicht doch lohnen.
HeritzP
Beitrag von HeritzP »
ein Beispiel.
Bezüge wiederholen_1.ods
(10.83 KiB) 367-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
Bommel
Hallo HeritzP,
vielen Dank! Ich hätte das nicht gekonnt.
Aber das Ergebnis sollte so sein, wie in der Formel in Spalte F. Nur die Bezüge, A4, A5, A6 sollten sich wiederholen und nicht die Werte aus den jeweiligen Zellen übernommen werden. Der Rest der Formel sollte so bleiben. War mein Fehler, der zum Missverständnis geführt hat.
HeritzP
Ich verstehe gerade nicht, ob die Lösung in Ordnung ist.
Wenn nicht, eine genauere Beschreibung bitte, Danke.
Gruß HeritzP
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
folgendes Verfahren sollte funktionieren (am Beispiel der Formel aus F12):
=WENN(A4="";"";SUMME(C12;D12))
Diese Formel in F12 eingeben und nach F14 ziehen. Dann haben wir in den drei Zellen die Formeln
=WENN(A5="";"";SUMME(C13;D13))
=WENN(A6="";"";SUMME(C14;D14))
Nun ersetzen wir die relativen Bezüge A4 bis A6 durch absolute (per Suchen & Ersetzen):
Markiere F12:F14 ->Bearbeiten->Suchen und Ersetzen
Suche nach: A
Ersetzen durch: A$
(die Option "Nur in Auswahl" aktivieren und die Option "Reguläre Ausdrücke" muss deaktiviert werden)
Nun sehen die Formeln so aus:
=WENN(A$4="";"";SUMME(C12;D12))
=WENN(A$5="";"";SUMME(C13;D13))
=WENN(A$6="";"";SUMME(C14;D14))
Nun markierst du die drei Zellen F12:F14 und kannst sie nach unten ziehen.
mikeleb
mikeleb hat geschrieben: Mi, 15.02.2023 16:00 Nun markierst du die drei Zellen F12:F14 und kannst sie nach unten ziehen.
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 13.02.2023 21:28 die Zeilen auf absolut (A$4, A$5, A$6).
Bommel hat geschrieben: Mo, 13.02.2023 22:10 Das geht natürlich auch. Wenn aber in Spalte A viel mehr Werte stehen würden, würde sich eine Formel bzw. Funktion vielleicht doch lohnen.
mikeleb
so wie ich es verstanden habe, geht es um eine zyklische Wiederholung von Bezügen (hier im Beispiel A4, A5, A6). Wenn es mehr als die drei sind, lässt sich "mein" Verfahren auch auf 10 Bezüge erweiteren.
mikeleb
Bommel
vielen Dank an alle hier für eure Hilfe.
mikeleb hat geschrieben: Mi, 15.02.2023 16:20 ...so wie ich es verstanden habe, geht es um eine zyklische Wiederholung von Bezügen (hier im Beispiel A4, A5, A6)...
Genau so ist es und dein Vorschlag funktioniert auch einwandfrei. Ich wußte nicht, dass das so einfach geht. Vielen Dank!
HeritzP hat geschrieben: Mi, 15.02.2023 07:46 Ich verstehe gerade nicht, ob die Lösung in Ordnung ist.
Die Lösung sollte so funktionieren, wie @mikeleb es beschrieben hat. Nur die Bezüge auf die Spalte A in den Formeln in Spalte F sollen sich zyklisch wiederholen. Ich habe in der Beispieltabelle mit meinem "Experiment" in Spalte G mit der Funktion "Verschiebung" für die Verwirrung gesorgt. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht.
Ich dachte, dass es vielleicht eine Lösung mit einer Formel gibt, die ich in Zelle F12 eingebe und dann einfach herunterziehe. Interessieren würde mich das schon noch. Andererseits, wenn es auch so einfach geht, dann ist das auch gut.
Vielen Dank nochmal für deine Mühe!
