[GELÖST] Bedingte Formatierung eines Zeilenbereiches
Tissi_2
Beitrag von Tissi_2 »
Moin, liebes Forum!
Ich würde gerne Folgendes erreichen:
WENN Zelle Bxx nicht leer DANN Bereich der Zeile von Axx bis Gxx grün einfärben OHNE die Zahlen oder den Text der Zellen zu formatieren. Dieses soll für alle Zeilen gelten.
Ich habe mich mit der Bedingten Formatierung versucht, jedoch werden dann immer die Zellen mit den Zahlen neu formatiert und es wird auch nur immer eine Zeile eingefärbt. Gibt es eine Lösung, die gleich beim Eingeben eines Wertes in Zelle Bxx den Zeilenbereich einfärbt, oder geht es erst immer, nachdem ich die Bedingte Formatierung darauf angewendet habe? Mit Makros kenne ich mich leider nicht aus, würde aber auch in Frage kommen.
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar!
Zuletzt geändert von Tissi_2 am Fr, 24.03.2023 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
HeritzP
Re: Bedingte Formatierung eines Zeilenbereiches
Beitrag von HeritzP »
Bereich Axx bis Gxx markieren.
Der Rahmen muss in Axx stehen.
Dann Format
bed. Formatierung
"Formel ist" auswählen
Formel eingeben $B1<>""
Zellvorlage auswählen
neue Vorlage
Namen vergeben
Hintergrund =Grüne Farbe wählen
Ok.
Gruß HeritzP
Tissi_2
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wenn ich die Schritte ausführe, werden die Formatierungen der Zellen überschrieben, d.h. Datumsanzeigen erscheinen dann als Ganzzahl und 4stellige Zeitangaben in Kommazahlen, Differenzen dieser in 6stelliger Angabe anstatt ehemals 4stellig.
HeritzP
f11 drücken und die Vorlage der bed. Formatierung mit Rechtsklick ändern.
Die Formate einstellen, wie gewünscht.
Gruß HeritzP
Tissi_2
Genau das funktioniert nicht. Ich kann dort zwar die gewünschten Formate eintragen (habe ich auch gemacht), jedoch weiß das Programm ja nicht, auf welche Spalten es die gewünschten Formate anwenden soll. Ich habe z.B. zwei verschiedene Datumformate. Ich mache am besten mal zwei Screenshots.
Beitrag von Mondblatt24 »
dann probier mal die Schaltfläche Standard der Zellvorlage im Register Zahlen aus.
2023-03-20 14 03 35.jpg (98.13 KiB) 6688 mal betrachtet
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, lade bitte eine entsprechende Beispieldatei (.ods) hoch.
Tissi_2
Leider ergibt diese Einstellung genau das gleiche Ergebnis von dem unteren Screenshot.
Ich glaube, ich komme hier mit der bedingten Formatierung nicht weiter. Eigentlich möchte ich ja nur die Hintergrundfarbe ändern, wenn in Bxx Inhalt vorhanden ist, ohne die Zellen neu zu formatieren. Ich glaube, ich muss mich doch mal mit Makros beschäftigen. Ich sehe hier keine Möglichkeit, mehrere Spalten-Formate entweder unberührt zu lassen oder unterschiedlich zu handhaben. Ich danke dennoch für die Mühe und bin natürlich auch weiterhin offen für weitere Tipps.
HeritzP
dann muss für jede unterschiedlich formatierte Spalte ein neue bed. Formatierung erfolgen.
Die Formel bleibt gleich.
Gruß HeritzP
Tissi_2 hat geschrieben: Mo, 20.03.2023 14:57 Ich glaube, ich komme hier mit der bedingten Formatierung nicht weiter.
Dann kopiere doch mal den Teil Deiner Datei, den wir sowieso schon vom Screenshot kennen, füge ihn in eine neue Datei ein und lade die hoch.
Tissi_2
Bitte, Peter!
Gruß Tissi
bg_gruen.ods
(10.15 KiB) 393-mal heruntergeladen
ohne Deine nicht funktionierende bedingte Formatierung ist die Datei, für die Fehlersuche, leider nicht zu gebrauchen.
HeritzP
für jede verschiedene Spalte eine bed. Formatierung.
bg_gruen_1.ods
(12.21 KiB) 398-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
Tissi_2
Super! Nach ein paar kleinen Änderungen in meinen Formeln funktioniert Deine Lösung optimal.
Vielen Dank für Deine Mühe!
LG Tissi
