Minimalen Wert aus einer Key/Value-Liste ermitteln
Devon Combs
Beitrag von Devon Combs »
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem und bekomme es einfach nicht hin oder ich sehe die Lösung nicht, weil es"möglicherweise" zu simpel ist.
Ich habe mich durch das Forum gelesen mit https://www.google.com/search?q=Min+sit ... ffice.info und nicht so richtig etwas zur Problemlösung gefunden. Ich verwende OpenOffice 4, Version 4.1.14 unter MacOS Ventura!
Zu meiner Problembeschreibung:
Ich habe nachfolgende Tabelle, siehe auch Beispiel.ods ...
Key;Preis;Mittelwert;Min;Max;
F7;999;1147.6666666667;999;0;
X;456;448;0;0;
X;123;448;123;0;
F7;1222;1147.6666666667;0;1222;
8;2;3.6666666667;2;0;
A;12;13.3333333333;12;0;
A;13;13.3333333333;0;0;
8;3;3.6666666667;0;0;
X;765;448;0;765;
8;6;3.6666666667;6;6;
A;15;13.3333333333;0;15;
Key und Preis sind gegeben! Der Key kann in der Spalte Key beliebig oft vorkommen und der dazugehörige Preis variiert meistens, könnte aber auch gleich sein. Der Preis könnte mehrfach vorkommen und der mehrfach der niedrigste oder höchste anhand des Key's sein.
Den Mittelwert der Preise anhand eines Key's berechne ich mit der Formel
=MITTELWERTWENN($A$2:$A$13; A2; $B$2:$B$13)
z.B. Key ist "X" dann 123+456+765=1344/3 => Mittelwert 448 für den Key X
Nun möchte ich "irgendwie" den minimalsten Wert vom Key X bzw. allen Key's (8, A, F7, X) für die Spalte MIN herausbekommen
Beispiel:
X;456;448;0;0;
X;123;448;123;0;
X;765;448;0;765;
WELCHE Formel verbirgt sich in der Spalte Min um am Beispiel den Wert 123 zu ermitteln. Der Wert 123 ist der kleinste Wert von den Werten 456, 123, 765 welche den Key X haben
und "irgendwie" den maximalen Wert vom Key F7 bzw. allen Key's (8, A, F7, X) für die Spalte MAX herausbekommen
Key Preis Mittelwert Min Max
F7 999 1147.6666666667 999 0
F7 1222 1147.6666666667 0 1222
Der Wert 1222 ist der kleinste Wert von den Werten 1222, 1222, 999 welche den Key F7 haben.
Gibt es eine Art MINWENNS-Funktion wie im https://help.libreoffice.org/6.1/de/tex ... inifs.html oder einen Trick wie ich das im OpenOffice 4 CALC lösen kann?
VIELEN DANK für den Support
Gruss
D.
Beispiel.ods
(12.58 KiB) 432-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Devon Combs am Mo, 10.04.2023 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Minimalen Wert aus einer Key/Value-Liste ermitteln
Du brauchst überhaupt keine Formeln, du brauchst nur →Daten→Pivottabelle***
***in AOO heisst das Ding Datenpilot
key_value_pivot.ods
(10.87 KiB) 420-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Karolus am Mo, 10.04.2023 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mondblatt24 »
Devon Combs hat geschrieben: Mo, 10.04.2023 14:15 Ich habe nachfolgende Tabelle
Ich sehe da keine Tabelle.
Lade bitte eine Calc - Beispieldatei hoch.
Dann muss nicht jeder, der helfen will anfangen seine eigene Datei zu erstellen.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo, 10.04.2023 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Devon Combs
Ja, sorry - da hätte ich draufkommen können
Schau dir mal ALLE bereits gegebenen Antworten an.
Devon Combs
Ahhh - wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 42#p293542
Matrixfunktionen => http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenMatrix.html und WICHTIG: Zur Erinnerung: Matrix-Formeln immer mit Shift+Ctrl+Return abschließen.
VIELEN DANK!
