Silbentrennung [gelöst]
15Albert
Beitrag von 15Albert »
Die Vokabeln funktionieren.
Die Silbentrennung aber nicht.
Wie kann ich die Silbentrennung aktivieren?
Unter Erweiterung Verwaltung ist installiert.
Es fällt auf, dass einmal oben Schloss ist.
Albert.
Zuletzt geändert von 15Albert am So, 14.05.2023 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Silbentrennung
Beitrag von Mondblatt24 »
15Albert hat geschrieben: Mi, 10.05.2023 18:15 Wie kann ich die Silbentrennung aktivieren?
Über die verwendete Absatzvorlage Register Textfluss
15Albert
Re: Silbentrennung
Hallo Mondblatt
keine Ahnung, wie das dort gelöst wurde.
Albert
15Albert
Re: Silbentrennung
Hallo Mondblatt24,
muss ich das jetzt für jeden Absatz einzeln anlegen?
Bisher habe ich in dieser Maske noch nie was einstellen müssen.
Und was das alles verursacht, muss ich auch erst erforschen oder gibt es irgendwo eine Anleitung?
Albert
quotsi
Re: Silbentrennung
Beitrag von quotsi »
Nicht jede Absatzvorlage einzeln, aber du musst dich mal zuvor mit FormatVORLAGEN beschäftigen. Normalerweise haben fast alle deiner Absätze dieselbe Formatvorlage. Dann brauchst du nur diese eine Formatvorlage bearbeiten. Eine Bedingung: die zutreffende Formatvorlage sollte auf "Automatisch aktualisieren" angehakt sein. Dann werden alle Absätze, die damit verbunden sind, automatisch die Silbentrennung übernehmen, wenn du sie erlaubt hast.
Formatvorlagen kann man auf der Tabelle, die mit F11 aufgerufen wird, erkennen.
Anleitungen gibt es in der Hilfe und im Manual.
Re: Silbentrennung
quotsi hat geschrieben: Sa, 13.05.2023 13:07 Eine Bedingung: die zutreffende Formatvorlage sollte auf "Automatisch aktualisieren" angehakt sein.
Die Hilfe schreibt:
Wenn Sie einem Absatz, der auf dieser Vorlage basiert, direkte Formatierungen zuweisen, wird die Formatvorlage mit aktualisiert. Die Formatierung aller Absätze, die diese Formatvorlage verwenden, wird automatisch aktualisiert.
Das hat also keinen Einfluss auf Einstellungen, die direkt in der Absatzvorlage gemacht werden.
quotsi
Re: Silbentrennung
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 13.05.2023 13:29 Hallo,
Die Hilfe schreibt:
Ganau dieses in der Hilfe verstehe ich umgekehrt, also bejahend für die erste Empfehlung!
Gruß!
P.
15Albert
Re: Silbentrennung
Automatisch aktualisieren, verstellt mir aber auch alles andere, auch das, was ich nur zufällig gemacht habe.
Genau deshalb habe ich automatisch nicht angehakt
Albert
quotsi
Re: Silbentrennung [gelöst]
Na, du mußt das anders sehen. Wenn du nur einen Absatz auf der "Gruppe" einer benamten Formatvorlage ändern willst, dann musst du eine neue Formatvorlage einrichten und "benamen". Dann kannst du diese Art wieder auch anderen Absätzen zuweisen, also eine neue Gruppe (2 und mehr) bilden.
15Albert
Na klar, du wirst es nicht glauben, wie oft ich das jetzt alles versucht habe, mit Formatvorlage löschen neue für den Absatz neue Formatvorlage.
Da ist was Grundsätzliches im Gange. In den älteren Versionen von LO kam das nicht vor.
Mit meinem Weg habe ich Frieden geschlossen und Übung bekommen.
Nur das Erforschen hat eine ganze Weile gedauert.
Albert
miesepeter
Re: Silbentrennung
Beitrag von miesepeter »
15Albert hat geschrieben: So, 14.05.2023 10:29Automatisch aktualisieren, verstellt mir aber auch alles andere, auch das, was ich nur zufällig gemacht habe.
@Albert
Genau aus dem Grund ist das bei mir auch prinzipiell abgeschaltet. ... Jedenfalls: Du hast das Thema auf [gelöst] gesetzt, schön, dass dir geholfen werden konnte! - Ciao
