Fußnote links rechts Danke allen [gelöst]
15Albert
Beitrag von 15Albert »
Ich möchte in meinem Text die Seitenzahlen der Fußnoten links rechts versetzen.
Im LO Wicki habe ich so was nicht gefunden
Wie mache ich das?
Albert
Zuletzt geändert von 15Albert am Mo, 22.05.2023 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Re: Fußnote links rechts
Beitrag von mikeleb »
was sind die "Seitenzahlen der Fußnoten"?
mikeleb
15Albert
Leider habe ich mich unklar ausgedrückt.
Danke für den Hinweis
In den Fußzeilen liegen die Seitenzahlen.
Die sollen bei ungeraden Seiten auf der rechten Seite
die der geraden auf der linken Seite gezeigt werden.
Albert
mikeleb
entweder arbeitest du mit zwei verschiedenen Seitenvorlagen (eine für linke, eine für rechte Seiten) oder du deaktivierst die Option "Gleicher Inhalt auf linken und rechten Seiten" (Seitenvorlage->Fußzeile) und formatierst die Fußzeilen wie gewünscht.
mikeleb
15Albert
Hallo Mikeleb,
Kann ich den verschiedenen Seiten unterschiedlich Namen geben.
Wenn ja wie? Ich kann zwar recht linke sie wählen, aber wo den Namen?
Jetzt habe ich noch mal nachgesehen bei einem alten Projekt, in dem hat Faol 23 Seitenvorlagen erstellt.
Die haben sehr unterschiedliche Namen und manchmal auch ..Folgeseite.
Aus dem Namen kann ich den Zweck erkennen.
Die letzte heißt Converted454
Von der ist der Anhang .
Warum wohl US_Letter ich kann doch nur DIN A4?
Albert
Re: Fußzeile links rechts
Beitrag von Mondblatt24 »
15Albert hat geschrieben: Sa, 20.05.2023 10:41 Kann ich den verschiedenen Seiten unterschiedlich Namen geben.
Musst Du doch gar nicht, denn es gibt doch schon entsprechende Seitenvorlagen.
2023-05-20 11 02 07.jpg (34.69 KiB) 10113 mal betrachtet
und eingestellt ist auch schon alles (bis auf Fuß- und Kopfzeilen).
Rechte Seite.jpg (41.03 KiB) 10113 mal betrachtet
Linke Seite.jpg (39.79 KiB) 10113 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 24.05.2023 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
15Albert
Danke Mikeleb,
das muss ich mir jetzt erstmal richtig ansehen.
Albert
15Albert
Hallo Mikeleb,
Ich fange an es zu verstehen.
Titelseite ok.
Aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass in der Fußzeile die Seitenzahlen abwechseln links bzw. rechts angeordnet sind.
Albert
1. Die letzte Antwort kam nicht von @mikeleb.
2. Wo ist das Problem?
Rechts und Links.odt
(52.14 KiB) 506-mal heruntergeladen
  • Man kann es so machen wie im Anhang, muss es aber nicht!
15Albert
Mondblatt,
leider hat deine Datei Lorem Ipsum keine Formatvorlagen mitgebracht.
Hast Du die geschützt?
So kann ich nicht erkennen, mit welchen Einstellungen du die gemacht hast.
Schicke mir doch bitte eine "Offene".
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag
Albert
15Albert hat geschrieben: So, 21.05.2023 16:11 leider hat deine Datei Lorem Ipsum keine Formatvorlagen mitgebracht.
Das kann nicht sein!
Die genannten Absatzvorlagen sind standardmäßig in Writer vorhanden
und geändert habe ich an ihnen gar nichts!
2023-05-21 16 44 05.jpg (47.96 KiB) 10044 mal betrachtet
Luboerne
Beitrag von Luboerne »
Hallo, das Problem bei der Antwort sind die Absatzvorlagen: Die müssen nicht auf rechts oder links gesetzt werden, es reicht eine einheitliche Absatzvorlage für die Fußzeile. Entscheidend ist die Seitenvorlage: hier reicht es normalerweise aus, bei Fußzeile die Option rechte/linke Seite gleich auszuschalten. Auf der ersten rechten Seite gibt man dann in der Fußzeile über Einfügen - Seitennummer eine Seitennummer ein und formatiert sie rechts- oder linksbündig. Fügt man dann eine zweite Seite ein, so ist dort keine Seitennummer in der Fußzeile zu sehen (es ist ja die gegenüberliegende Seite), dort wieder über den Befehl Einfügen - Seitennummer ebenfalls eine Seitennummer eingefügt und entsprechend links- oder rechtsbündig formatiert. Mehr ist nicht nötig. Den Rest macht das Programm.
Gruß Karl
@Luboerne,
Luboerne hat geschrieben: Mo, 22.05.2023 16:30 Hallo, das Problem bei der Antwort sind die Absatzvorlagen:
Nein, sind Sie nicht.
Luboerne hat geschrieben: Mo, 22.05.2023 16:30 Die müssen nicht auf rechts oder links gesetzt werden,
Stimmt, weil sie schon entsprechend eingestellt sind.
Luboerne hat geschrieben: Mo, 22.05.2023 16:30 hier reicht es normalerweise aus, bei Fußzeile die Option rechte/linke Seite gleich auszuschalten.
Wie @mikeleb bereits geschrieben hatte:
mikeleb hat geschrieben: Di, 16.05.2023 22:20 oder du deaktivierst die Option "Gleicher Inhalt auf linken und rechten Seiten" (Seitenvorlage->Fußzeile) und formatierst die Fußzeilen wie gewünscht.
