Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ausgangsituation:
Seite 33 Kapitelüberschrift (Überschrift 1)
und Standard (Text und Bilder) bis Seite 39
Seite 40 mit manuellen Umbruch leer
Seite 41 Kapitelüberschrift (Überschrift 1)
Standard (Text und Bilder) bis Seite 50
Jetzt muss ich nach einigen Änderungen u. a. (12 auf 13 Schriftgröße geändert, Ränder angepasst) alles von Hand ändern. Also Manueller Umbruch, Kontrolle der Seitenzahl, Absatz ändern etc
Bei Einfügen eines vergessenen Bildes auf ein Neues.
Ist es machbar, dass bei der Wahl "Überschrift 1" folgendes passiert:
1. Abstand zum oberen Seitenrand 2 cm (gelöst!)
Dann der Text der Überschrift
1 cm Leerzeile und dann der Text. (gelöst!)
2. Immer auf ungerader Seitenzahl beginnen, also S.42 bleibt leer und das nächste Kapitel beginnt auf S.43
Manuell geht das schon, aber wann man etwas ändert sollte so etwas gehen? Ich habe da noch nichts gefunden.
Wenigstens das Inhaltsverzeichnis aktualisiert sich.
Grüße Thomas
Überschrift formatieren (Einzug und Seite)
Schwarzwaldtom
Re: Überschrift formatieren (Einzug und Seite)
Im Register Textfluss der Absatzvorlage Überschrift 1 nimmst Du dann folgende Einstellungen vor:
PS: Für das Inhaltsverzeichnis musst Du ggf. eine eigene Seitenvorlage (z. B. die Seitenvorlage Verzeichnis) verwenden.
verwende für den Hauptteil des Projektes die Seitenvorlagen Linke Seite und Rechte Seite.Schwarzwaldtom hat geschrieben: Sa, 12.08.2023 23:41 Immer auf ungerader Seitenzahl beginnen, also S.42 bleibt leer und das nächste Kapitel beginnt auf S.43
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So, 13.08.2023 07:35, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Mondblatt24 war schneller...
Schwarzwaldtom
Seltsam.
Das Dokument ändert sich in quer, die davor befindlichen Seiten bleiben hochkant (A5).
Wie verwende ich die Seitenvorlagen Links und Rechts?
Das müsste ja ab Seite 7 sein.
S1 Titel mit Grafik als erste Seite.
S2 (Innenseite Buchprojekt) leer
S3 Titel nochmals
S4 copyright, Verlag, etc.
S5 Inhaltsverzeichnis
S6 leer
S7 Beginn Text mit Überschrift1 (erstes Kapitel, "Formlose Schatten")
S70 Ende Text
S71 (Innenseite Buchprojekt) leer
S72 Rückseite Buch mit kleiner Zusammenfassung
Das alles soll in A5 Hochformat sein. Leider passt das nicht.
Ich habe die Ansichten erst mal wie geplant (alles A5 hochkant) und dann nach Änderung (A5 hochkant auf quer) als Screenshot beigelegt.
Kann man das erkennen?
Grüße Thomas
S3 Titel nochmals
S6 leer
S70 Ende Text
Grüße Thomas
- ohne Absatzänderung.jpeg (255.96 KiB) 4973 mal betrachtet
- Absatz.jpeg (215.49 KiB) 4973 mal betrachtet
Wenn wir mal davon ausgehen, dass Du bis S5-Inhaltsverzeichnis alles richtig gemacht hast, brauchst Du jetzt nur nach dem Inhaltsverzeichnis einen manuellen Seitenumbruch mit der Vorlage Rechte Seite einfügen (Einfügen → Manueller Umbruch ► Seitenumbruch).Schwarzwaldtom hat geschrieben: So, 13.08.2023 21:19
S3 Titel nochmals
S6 leer
S70 Ende Text
Bei der Seitenvorlage Rechte Seite änderst Du noch die Folgevorlage in Linke Seite (dementsprechend auch die Seitenvorlage Linke Seite ändern), dann musst Du bis S70 Ende Text gar nichts weiter machen.
Am Ende von S70 Ende Text musst Du dann erneut einen manuellen Seitenumbruch mit der entsprechenden Seitenvorlage für die darauffolgende Seite eingeben.
PS: Und nicht vergessen, das Format der verwendeten Seitenvorlagen auf A5 zu ändern.
Schwarzwaldtom
Hallo.
Jetzt meine ich das verstanden zu haben.
Also einfach ab Text linke Seite und dann rechte Seite, den alterierenden Rest macht Writer bis ich per Seitenumbruch das beende.
Ich meine auch verstanden zu haben, dass Writer eine rechte Seite einfügt wenn das Kapitel auf einer rechten Seite endet und die darauf folgende linken Seite leer bleibt.
S15 Ende Kapitel 1
S16 vom Writer leer
S17 Anfang Kapitel 2
Grüße Thomas
S15 Ende Kapitel 1
S16 vom Writer leer
Grüße Thomas
