[gelöst] Formatierungen gehen beim Kopieren verloren
Tach zusammen!
Eigentlicht dachte ich ja, ich wär inzwischen fit in OOo, aber dieses Phänomen läßt mich grübeln:
Ich habe eine Tabelle, eine Zelle mit Text und Bildern. Der Text ist zeilenweise unterschiedliche formatiert. Nun soll der Inhalt dieser einen Zelle vervielfältigt werden, so daß die Tabelle am Ende aus 50 Zeilen mit je einer Zelle mit identischem Inhalt besteht.
Ich markiere die Zelle, Strg+C, gehe in die nächste Zelle, Strg+V... klappt. Ich gehe in die nächste Zelle, Strg+V - und nun wird der Text unformatiert eingefügt und in jeder Zeile "Tabelle Inhalt" als Absatzformat angegeben.
Warum löscht OOo die Absatzformatierungen? Bzw., warum löscht es sie mal ned, dann aber schon, obwohl die Schritte identisch sind? Ich weiß, daß ich über das Einfügenmenü nur den unformatierten Text einfügen kann - aber das tue ich nicht.
Rätselnd grüßt EGO..
Zuletzt geändert von EGO am Mo, 11.09.2023 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Formatierungen gehen beim Kopieren verloren
Hallo EGO,
beim Kopieren/Einfügen passieren ja oft schon mal merkwürdige Dinge in OpenOffice oder LibreOffice. In meiner Testdatei (OO 4.14) konnte ich eine Zeile mit unterschiedlichsten Absatzvorlagen in eine längere Tabelle einfügen, ohne dass Abweichungen passierten.
Vielleicht lädst du eine Testdatei hoch, die das Verhalten bei dir zeigte...
EDIT
Vermutlich ist deine Frage von @Mondblatt24 beantwortet worden (Etiketten-Assistent und Synchronisierung der Daten...).
EDIT
Waren die Zeilen in der Tabelle, wo du einfügst, vorformatiert, z.B. "Titelzeile".
Mach das doch mit Bereichen (Einfügen → Bereich).EGO hat geschrieben: Di, 05.09.2023 11:33 Ich habe eine Tabelle, eine Zelle mit Text und Bildern. Der Text ist zeilenweise unterschiedliche formatiert. Nun soll der Inhalt dieser einen Zelle vervielfältigt werden, so daß die Tabelle am Ende aus 50 Zeilen mit je einer Zelle mit identischem Inhalt besteht.
- Tabelle erstellen.
- In die erste Zeile einen Bereich einfügen, der das Masterlabel wird (hier machst du dann alle Einträge und Formatierungen).
- In Zeile 2 ebenfalls einen Bereich einfügen, der anschließend mit Bereich 1 verknüpft wird. Ob du den Bereich 2 für die Bearbeitung sperrst (Schreibschutz) bleibt dir überlassen.
- Anschließend Zeile 2 kopieren, die Zeilen 3-50 markieren und mit Strg+V fügst du das kopierte dort ein.
Nicht bewußt. Aber wenn ich den Inhalt der ersten Zelle komplett formatiere und dann am Ende über den Tabulator eine neue Zeile/Zelle öffne, dann hat die erste Zeile der zweiten Zelle ja automatisch die Formatvorlage der ersten Zeile der ersten Zelle.quotsi hat geschrieben: Mi, 06.09.2023 09:46 Waren die Zeilen in der Tabelle, wo du einfügst, vorformatiert, z.B. "Titelzeile".
Ich hab eine Beispieldatei angehängt. So wurde sie erstellt:
Tabelle mit einer Zelle eingefügt. Text rein, Absätze formatiert, Automatische Kapitelnummerierung eingerichtet, Bilder dazu. Dann alles in der Zelle markiert und kopiert, mit Tab eine zweite Zeile und mit Strg+V eingefügt - geht. Genauso für die dritte Zeile.
Dann hab ich (es soll ja schneller gehen) die ersten drei Zellen markiert und kopiert, mit TAB eine vierte Zeile und alles eingefügt: Das Dokument hat drei neue Zeile/Zellen - ohne Formatierungen. Auch wenn ich per Tab drei neue Zeilen anlege und die drei kopierten dort einfüge, sind die Formatierungen weg.
Grübelnd grüßt EGO..
- E-Karte zerschossen.odt
- (56.67 KiB) 468-mal heruntergeladen
Vielleicht nehme ich deine Beispieldatei zum Spielen.
Deine Tabelle hat ja nur eine Spalte. Hinzu kommt, dass du dir gar keinen Kopf gemacht hast bezüglich Seitenumbruch!
Als Erstes würde ich in den Tabelleneigenschaften unter Textfluss zwar "Trennung der Tabelle an Seiten...." gestatten, aber
nicht "Zeilenumbruch ...", denn das zerstört ja den Inhalt.
Über die zweckmäßige und sparsame Seitenbelegung sollte man vielleicht auch nachdenken.
Habe es mir dabei einfach gemacht und den Inhalt einer Tabellenzelle kopiert, schnell Etiketten erstellt und das kopierte dort eingefügt.
(Die Nummern habe ich allerdings aus einer Datenbank.)
Das hab ich mir auch gedacht, und das ist dabei herausgekommen.
Ich habe Mondblatts Datei noch nicht inspiziert (kann mich nicht zerreißen) aber die Nummerierung aus einer Datendatei zu nehmen wäre auch meine ersten Gedanken gewesen.
Ich habe die Formatierung Tabellenüberschrift herausgenommen, weil bei "Tabellenumbruch" und "Überschrift wiederholen" (was ich ja gar nicht hatte), die vorgewählte Nummerierung leidet.
Danach waren zwei "Etiketten" (=Felder) immer seitenfüllend.
Eine schnelle Erweiterung war danach nicht zu erzielen, aber mit Tab am Ende des letzten Wortes des letzten Etiketts und Einfügen (strg+v) der Kopie ersten zwei Felder kann man die Datei manuell erweitern, wobei die Formatierung erhalten blieb. Natürlich leider nur immer um das kopierte Stück. Wenn man jetzt immer alle Etiketten kopiert bevor man einfügt, verlängert sich die Zahl der Etiketten exponentiell.
Das ist nur halb richtig. Die Tabelle war mit ihrer festen Zeilenhöhe genau so formatiert, daß nach drei Zeilen der Seitenumbruch kommt.quotsi hat geschrieben: Fr, 08.09.2023 13:35Hinzu kommt, dass du dir gar keinen Kopf gemacht hast bezüglich Seitenumbruch!
Das dürfte das Problem gewesen sein. Ich hab der ersten Zeile eine andere Formatvorlage zugewiesen, und schon geht's. Danke!quotsi hat geschrieben: Fr, 08.09.2023 15:03Ich habe die Formatierung Tabellenüberschrift herausgenommen, weil bei "Tabellenumbruch" und "Überschrift wiederholen" (was ich ja gar nicht hatte), die vorgewählte Nummerierung leidet.
Glücklich grüßt EGO..
Dann bitte setze de ersten Beitrag auf ... wie in meiner Fußnote. Danke!EGO hat geschrieben: Mo, 11.09.2023 16:36Das dürfte das Problem gewesen sein. Ich hab der ersten Zeile eine andere Formatvorlage zugewiesen, und schon geht's. Danke!quotsi hat geschrieben: Fr, 08.09.2023 15:03Ich habe die Formatierung Tabellenüberschrift herausgenommen, weil bei "Tabellenumbruch" und "Überschrift wiederholen" (was ich ja gar nicht hatte), die vorgewählte Nummerierung leidet.
