Buchprojekt: nicht zu druckende Seiten (erst ab Seite 7)
Schwarzwaldtom
Beitrag von Schwarzwaldtom »
Hallo.
Wie genau geht das mit den Seitenzahlen die nicht gedruckt werden sollen?
Ich habe folgende "Krücke" verwendet:
Ich hatte Vorlagen, basierend auf der Standardvorlage genommen und folgende geschaffen:
Titel1, Folgevorlage Titel2
Titel2, Folgevorlage Titel3
Titel3, Folgevorlage Titel4
Titel4, Folgevorlage Titel5
Titel5, Folgevorlage Titel6
Titel6, Folgevorlage rechte Seite
rechte Seite, Folgevorlage linke Seite, Seitenzahl 7 (was ich beabsichtigt hatte)
usw.
D.h. bei den Titelvorlagen 1 - 6 erscheinen keine Seitenzahlen, während die nachfolgenden ab Seite 7 die Zahlen in der Fußzeile anzeigen.
Geht so etwas einfacher und eleganter?
Werden die Vorlagen mit abgespeichert oder sind die Vorlagen beim nächsten Projekt weg?
Gruß, Thomas
Schwarzwaldtom
Re: Buchprojekt: nicht zu druckende Seiten (erst ab Seite 7)
Ich habe etwas gelesen über Absätze:
"Man kann einen eigenen Abschnitt zuweisen ohne Seitennummerierung bzw. mit unterdrückter Seitennummerierung."
Ist das die elegantere Lösung oder wie würdet ihr das Problem lösen?
Wie funktioniert das überhaupt?
Beitrag von Mondblatt24 »
Schwarzwaldtom hat geschrieben: Do, 21.09.2023 12:27 wie würdet ihr das Problem lösen?
Ich auch mit Seitenvorlagen, aber so wie Du es beschreibst, brauche ich im besten Fall zwei Seitenvorlagen im schlechtesten drei.
Beispiel mit zwei Seitenvorlagen (>= Seite 7 mit Fußzeile und Titelseiten 1-6) anbei.
Seite 7.odt
(50.29 KiB) 458-mal heruntergeladen
Schwarzwaldtom
Das Beispiel ist gut.
Könnte ich bitte eine Erklärung haben?
Ich verwende gerne die rechts links Vorlagen.
Sind diese überflüssig?
Schwarzwaldtom hat geschrieben: Do, 21.09.2023 15:07 Ich verwende gerne die rechts links Vorlagen.
Auch für die Seiten 1-6?
Wenn ja, kannst für diese die schon vorhanden Seitenvorlagen Rechte Seite und Linke Seite benutzen.
Für die restlichen Seiten erstellst Du dann eine neue rechte Seitenvorlage mit Fußzeile und eine neue linke Seitenvorlage mit Fußzeile (die in den Folgevorlagen aufeinander verweisen).
Schwarzwaldtom
Funktioniert leider nicht.
1. Ich habe die Seiten geändert in
Seite 1: Rechte Seite
Seite 2: Linke Seite
Seite 7: Rechte Seite mit Fußzeile
Seite 8: Linke Seite mit Fußzeile
Effekt: Auf einmal sind alle Seiten Rechts bzw. Links mit Fußzeile.
Nachdem ich Seite 7 geändert hatte in Rechte Seite mit Fußzeile.
Also wurde aus der Rechten Seite (Seite 1) plötzlich nach der Änderung von Seite 7 die Seite mit der Fußzeile.
Ist das so gewollt dass alle Seiten plötzlich Fußzeilen bekommen?
D.H. man ändert etwas auf S7 oder S9 und dann haben ungewollt alle Seiten diese Änderung.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Schwarzwaldtom hat geschrieben: Do, 21.09.2023 20:52Ist das so gewollt dass alle Seiten plötzlich Fußzeilen bekommen?
Ja, Kopf- und Fußzeilen sind Wiederholzeilen, die grundsätzlich für alle Seiten gelten, die auf einer bestimmten Seitenvorlage fußen. (Es gibt hierzu noch die Abänderung, dass rechte und linke Seiten unterschiedliche Kopf-/Fußzeilen haben können für den Dokumentenanfang kann man evtl. auch noch eine besondere Einstellung verwenden.) - Ciao
Schwarzwaldtom
Ich habe mich mit dem Beispiel von Mondblatt24 beschäftigt. Und die Seitenvorlagen der jeweiligen Seite aufgelistet.
Seine1: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite2: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite3: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite4: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite5: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite6: Titelseiten 1 - 6, Folgeseite Titelseiten 1 - 6
Seite7: Seite 7 mit Fußzeile, Folgeseite Seite 7 mit Fußzeile
Seite8: Seite 7 mit Fußzeile, Folgeseite Seite 7 mit Fußzeile
Meiner Logik zufolge dürfte Seite7 dasselbe sein wie Seite6, aber es funktioniert. Die Folgeseite von Seite6 entspricht nicht der Forderung von Seite6.
Warum ist das so? Die Folgeseite kann ja nicht verschieden sein.
Aber ändere ich die Vorlage von Seite8 auf Titelseite 1 -6, ändern sich alle Seiten auf Seite 7 mit Fußzeile.
Bitte um Erklärung wieso sich das, widersprüchlich zu meiner Logik, verhält.
(insbesondere der Wechsel zwischen Seite6 und Seite7.
DANKE.
Schwarzwaldtom hat geschrieben: Do, 21.09.2023 23:39 Die Folgeseite von Seite6 entspricht nicht der Forderung von Seite6.
Warum ist das so?
Weil am Ende von Seite 6 ein manueller Umbruch (Einfügen → Manueller Umbruch → Seitenumbruch ► mit Vorlage ">= Seite 7 mit Fußzeile") eingefügt wurde (also ein Wechsel der Seitenvorlage).
Es ist optisch bei OpenOffice Writer auch nicht gut bzw. gar nicht zu erkennen, wenn Ansicht → Textbegrenzungen ausgeschaltet ist.
Besser zu erkennen ist ein Seitenumbruch bei LibreOffice:
Schwarzwaldtom
Danke.
Jetzt komme ich weiter.
