Turniere Sport
Turniere Sport
Ich habe eine Tabelle mit 4 Mannschaften erstellt.
Jede Mannschaft spielt gegen jede (ohne Rückrunde).
Die Idee dazu habe ich mal auf YouTube gefunden..
siehe hier:
http://www.haddesweb.de/freeware/openof ... abelle.mp4
Aber wenn ich das ganze z.B. für 5 Mannschaften machen will, geht es nicht mehr.
Es sollte aber auch für mehr als 5 Mannschaften gehen.
Hat jemand eine Idee oder einen anderen Ansatz dazu?
Hadde
siehe hier:
Hadde
- turnier_4_teams.ods
- (11.92 KiB) 456-mal heruntergeladen
Der tiefe Fluß ist ruhig, der wissende Mensch ist bescheiden.
Re: Turniere Sport
Was genau »geht nicht«?
Re: Turniere Sport
Bei 4 Teams steht in der Spalte G
0
3
1
2
Bei 5 Teams (z.B.)
0
2
3
1
3
aber wenn eine Zahl 2 mal (wie hier 3) vorkommt,
geht es nicht mehr, denke ich mal.
Siehe dazu Spalte N
=SVERWEIS(3;$G$3:$L$6;2;0)
=SVERWEIS(2;$G$3:$L$6;2;0)
=SVERWEIS(1;$G$3:$L$6;2;0)
=SVERWEIS(0;$G$3:$L$6;2;0)
Würde mich freuen Karolus, wenn du da eine Lösung hättest, oder
einen ganz anderen Ansatz.
Hadde
0
3
1
2
Bei 5 Teams (z.B.)
0
2
3
1
3
Siehe dazu Spalte N
Hadde
Re: Turniere Sport
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du das Problem, das auftritt, wenn mehrere Teams aufgrund der Gewichtung den gleichen Platz haben. Das kann auch bei 4 Mannschaften auftreten (wenn jedes Spiel 0:0 ausgehen würde, gäbe es 4x den 1. Platz).
Was soll bei so einem Gleichstand passieren? Mehrere gleiche Plätze?
mikeleb
mikeleb
Re: Turniere Sport
In G3:
Gewichtung ist der so benannte Bereich unterhalb L2
Spalte M hat jetzt einen spezielles Zahlenfomatcode [NatNum12 ordinal-number]00
Die SVERWEISE in N … Q nehmen M als Suchwert anstatt literaler Zahlen.
In G3:
=RANG(L3; Gewichtung )Spalte M hat jetzt einen spezielles Zahlenfomatcode [NatNum12 ordinal-number]00
Re: Turniere Sport
Na darum fragte ich ja, ob jemand eine andere Idee hat, wie man so was machen könntemikeleb hat geschrieben: Mi, 08.11.2023 20:49 Was soll bei so einem Gleichstand passieren? Mehrere gleiche Plätze?
Re: Turniere Sport
Das Problem mit zu wenig Vergleichen in G bei mehr als vier Mannschaften ist mit der RANG-formel gelöst, die funktioniert auch noch mit 1000 Mannschaften.
Falls jetzt in der Spalte L noch gleiche Gewichtungen berchnet werden, müsste man der Formel dort noch einen hinreichend kleinen Korrekturwert hinzuaddieren zb. …+ZEILE()/10000 damit wären gleiche Ränge ausgeschlossen.
Re: Turniere Sport
Hallo Karolus,Karolus hat geschrieben: Mi, 08.11.2023 21:25 Das Problem mit zu wenig Vergleichen in G bei mehr als vier Mannschaften ist mit der RANG-formel gelöst, die funktioniert auch noch mit 1000 Mannschaften.
deine Datei habe ich mir angeschaut, das sieht gut aus.
Aber könntest du mir für die Spalte L (wegen der gleichen Ränge) auch noch eine Datei bereitstellen?
Weil ich checke es nicht wie ich …+ZEILE()/10000 anwenden kann.
Noch ne Frage:
Ist es egal ob ich bei den Teams
Team A - Team B
Team C - Team D
Team A - Team C
auch schreiben könnte
Team A - Team B
Team A - Team C
Team A - Team D
Team B - Team C
Team B - Team D
Team C - Team D
oder müsste man da was umstellen?
die 2. Möglichkeit wäre natürlich einfacher zu händeln.
Liebe Grüße
Hadde
Re: Turniere Sport
Wenn »vorne« gleich »Heimvorteil« dann musst du das etwas schüttleln, wie überlasse ich dir!
Die Formel für L3:
Die Formel für L3:
=I3*1000000+(J3-K3)*1000+J3+ZEILE()/10000 LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Re: Turniere Sport
Formel für L3 hat geklappt.Karolus hat geschrieben: Mi, 08.11.2023 22:05
Die Formel für L3:Code: Alles auswählen
S u p e r
Das mit dem schütteln kapiere ich noch nicht, aber egal, habe es jetzt mal alles eingebaut in meiner Datei.
Du bist klasse Karolus, vielen Dank erstmal.
- (12.46 KiB) 411-mal heruntergeladen
Re: Turniere Sport
Hallo Hadde, betreffend "anderen Ansatz", unter dem Link hier unterhalb kannst du dir eine Tabelle herunterladen, die mehr als 4 Mannschaften berechnen kann. Allerdings klappt die Tabelle nur unter Libreoffice-Calc, unter AOO kommen einige Fehlermeldungen.
Autor der Tabelle aus dem Jahr 2004 (Angabe in den Dateieigenschaften) ist Walter Fricke, Mitautor des "Excel Zauberbuches"
https://www.herber.de/excelformeln/page ... belle.html
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Re: Turniere Sport
Hallo Helmut_S,Helmut_S hat geschrieben: Do, 09.11.2023 11:47 Hallo Hadde, betreffend "anderen Ansatz", unter dem Link hier unterhalb kannst du dir eine Tabelle herunterladen, die mehr als 4 Mannschaften berechnen kann. Allerdings klappt die Tabelle nur unter Libreoffice-Calc, unter AOO kommen einige Fehlermeldungen.
Gruß Helmut
die Tabelle ist ja genial, da kann man Teams hinzufügen oder wegnehmen wie man möchte.
Das alles ohne in den Formeln was zu ändern.
Mit LibreOffice klappt alles.
Schade, dass es mit OpenOffice nicht geht, aber egal.
Vielen Dank für deinen Tip.
Gruß Hadde
Re: Turniere Sport
Die automatischen Spielpaarungen waren interessant, da hab ich mal nachgebaut.
Die Hilfsspalte G ist weitgehend ähnlich, aber in Spalte B brauchts nur eine kompakte Matrixformel, und die Formeln in Spalte C sind leichter nachvollziehbar.
Siehe die zweite Tabelle im Anhang.
Re: Turniere Sport
Hallo Karolus,
ja, der Hinweis von Helmut_S war schon sehr gut.
Es geht aber nur mit LibreOffice.
Ich habe zwar beides: Libre und Open, aber ich bin einfach ein Fan von OpenOffice.
Habe darum mit deiner Version weiter experimentiert.
Jetzt kann ich auch 5 Teams (und mehr) damit verwalten.
Ich weiß jetzt wie es geht und es läuft halt auf OpenOffice.
Naja, ein bisschen anpassen muss man schon, aber mir ist es lieber, ich verstehe das Ganze.
Erst hat es mit den 5 Teams nicht funktioniert, bis ich herausfand, dass man bei Namen festlegen
auch was ändern muss. Jetzt geht es prima.
Also werde ich mit deiner Version weitermachen (6 Teams bis 18 Teams) mehr braucht man ja selten.
Nochmals Dankeschön für deine Hilfe, Karolus.
Liebe Grüße
Hadde
Liebe Grüße
Hadde
- turnier_5_teams.ods
- (12.89 KiB) 432-mal heruntergeladen
Re: Turniere Sport
Jetzt habe ich es nochmal erweitert.
Mit einer Teams-Tabelle
Wenn man in der Tabelle Teams den Text ändert, dann wird er übernommen in der Tabelle Turnier.
Mir macht es echt Spaß, da weiter zu machen.
Liebe Grüße
Hadde
Liebe Grüße
Hadde
- turnier_5_teams_mit_teams_tabelle.ods
- (14.38 KiB) 424-mal heruntergeladen
