Spalten richtig sortieren
Guten Morgen
Hab ne Frage...
Ich mache ab und zu in meiner FB-Gruppe kleine Quizabende
die Auswertung erfolgt in Calc von OpenOffice (4.1.15)
Wie sortiere ich absteigend alle Spalten richtig, sodass der Gewinner
mit den meisten Punkten ganz oben steht, der Zweite an zweiter Stelle, usw....
Habe die Punktetabelle markiert und auf den Pfeil nach unten geklickt
klappt aber anscheinend (nicht) mehr.
Hoffe ihr habt meine Frage verstanden
Hier gehts zur Datei: https://uploadnow.io/f/4ZY0fB8
Vielen Dank!
Mfg
Hab ne Frage...
Vielen Dank!
Mfg
Re: Spalten richtig sortieren
leere Spalten oder Zeilen sind Gift, wenn du einen ganzen Bereich sortieren willst!
Stelle den Cursor in die Spalte, nach der sortiert werden soll und drücke das entsprechende Icon in der Symbolleiste: Standard
PS: Datei direkt im Forum hochladen:
Danke für die Antwort
aber so habe ich es auch gemacht, nur will er bei mir nicht :/
kannst du es mir bitte nocheinmal für einen Noob erklären ?
Ich markiere die Spalte welche sortiert werden muss
also die Punktespalte in dem Fall klicke ich mit der Maus auf "V"
klicke die Sortierknöpfe welche du markiert hast, aber es tut sich nichts
Irgendwas habe ich sicher falsch gemacht....
Hallo, Werte in einer Spalte richtig (was ist das denn? aufwärts oder abwärts?) sortieren bedeutet eigentlich, Zeilen und nicht Spalten zu sortieren, haha
Du willst doch absteigend sortieren !
Und da geht so:
Spalte markieren durch Anklicken Spaltenkopf.
Menü Daten -> absteigend Sortieren -> es öffnet sich eine Tafel -> erweiterte Auswahl !!!
Und da geht so:
Das kann doch nicht sein das ich so blöd bin
aber es will einfach nicht.
Habe die Spalte markiert, Menü "Daten", sortieren - absteigend = nichts tut sich!
(siehe Anhang)
(siehe Anhang)
- 3.png (69.87 KiB) 15027 mal betrachtet
- 2.png (53.08 KiB) 15027 mal betrachtet
- 1.png (97.83 KiB) 15027 mal betrachtet
in der Spalte V ("Gesamt") sind Formeln, die die Summe der Spalten B bis U berechnen). Wenn nur diese Spalte sortiert wird, werden halt die Formeln umsortiert, berechnen aber nach wir vor das Gleiche.
Du müsstest den gesamten Bereich (A1:V9) markieren und nach der Spalte V absteigend sortieren lassen.
mikeleb
mikeleb
Wo ist der Unterschied zwischen deinem Screenshot (1.png) und dem Anhang aus meinem obigen Beitrag?
Genau, in meinem Anhang hat jede Spalte eine Überschrift.
Ich zitiere mich mal selber:
Mondblatt24 hat geschrieben: Fr, 26.07.2024 08:41 leere Spalten oder Zeilen sind Gift, wenn du einen ganzen Bereich sortieren willst!
Ich bleibe dabei.
Den Spaltenkopf (nicht den Titel) der zu sortierenden Spalte markieren, dann Daten->absteigend Sortieren-> dann in der Nachfrage den linken Knopf "erweitert..." und Ok wählen und fertig. Das Menü zur Auswahl der Spalten kommt in diesem Fall bei mir nicht.
Vielleicht sollten wir mal BS , Programm und Version vergleichen.
Meine Kontrolle erfolgte an dem 2. hochgeladenen Beispiel. Gut, du hättest ja auch mal ein Kurzbeispiel hochladen können, anstelle auf eine anderen Träger. Übrigens Nullen stören dabei nicht, weil sie ja nach unten in der Tabelle rutschen.
Ich hab mir nochmal DEIN Beispiel vorgenommen. Da wird nach der "Erweiterung" sichtbar, dass leere (!) Spalten (!) vorkommen. Man muß diese löschen. Ich glaube das ich dreimal Spalten tilgen mußte. Danach ging es so einfach, wie ich beschrieb und habe ein gutes Resultat erhalten.
mikeleb hat geschrieben: Fr, 26.07.2024 10:30 Du müsstest den gesamten Bereich (A1:V9) markieren und nach der Spalte V absteigend sortieren lassen.
so hat es geklappt, tausend dank!
danke auch an allen anderen die helfen wollten
