[gelöst] RegEx im "Suchen und Ersetzen-Dialog": Alles außer dem ersten Zeichen
TrueColor
Beitrag von TrueColor »
ich wurde gebeten, meine Frage von viewtopic.php?p=302322#p302322 hier im Calc-Forum nochmal zustellen:
Wie kann ich im Suchen und Ersetzen mittels Regulären Ausdrücken "alles außer dem ersten Zeichen" suchen?
Ich möchte mittels Suchen und Ersetzen Formeln einer ganzen (bereits für Diagramme angepasste) Tabelle zu editieren, um z.B. zusätzliche Bedingungen hinzuzufügen.
z.B. =$Tabelle1!$A$1 ändern zu =wenn($Tabelle1!$A$1=0;"";$Tabelle1!$A$1
Ja, im Normalfall könnte ich auf Zahlenformatcodes zurückgreifen, jedoch bei Diagrammen ist Null und leer eben nicht das gleiche. Ich habe bei Diagrammen die Möglichkeit, bei fehlenden Werten im Graph eine Lücke zu lassen oder die Linie einfach durchzuziehen.
Ich habe mir erstmal mittels
Suchen nach:
(ein oder mehrere beliebige Zeichen außer "=")
Ersetzen durch:
wenn($0=0;"";$0)
("$0" bezeichnet den kompletten Suchstring)
behelfen können. Das geht aber in die Hose, sobald ich im Suchstring ein weiteres, dann für die Formel relevantes "=" (z.B. irgendwelche Vergleiche) drin habe.
Vielen Dank!
LibO 6 und LibO 7
Zuletzt geändert von TrueColor am Mo, 07.10.2024 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
System:
LibO 6 + LibO 7
Re: RegEx im "Suchen und Ersetzen-Dialog": Alles außer dem ersten Zeichen
»z. B.« ist ein wenig ungenau, und wieso benutzt du Excelsyntax?
suche nach:
ersetzen durch
=WENN($1=0;"";$1)
TrueColor
Hallo Karolus,
»z. B.« ist ein wenig ungenau[...]
Weil ich das gern so allgemein wissen möchte, dass ich jede Formel, unabhängig von deren Inhalt, auf diese Art weiterbearbeiten könnte. Möglicherweise fkt. das dann nicht mit Matrixformeln, das wäre aber ok für mich.
[...]und wieso benutzt du Excelsyntax?
Mir ist vor deiner Rückfrage nicht bewusst gewesen und bisher auch nie aufgefallen, dass hier eine unterschiedliche Syntax existiert. Ich hab die Formel im Posting per Hand getippt. Es gibt nur einen Fall, wo ich bewusst die Excel-Syntax verwende, beim Summenprodukt, weil man da genau sieht, was passiert (Multiplikation von Wahrheitswerten).
suche nach:
ersetzen durch
=WENN($1=0;"";$1)
Übersetzt also das "=" am Absatzanfang und ein oder mehrere beliebige einzelne Zeichen am Absatzende. Die "$1" ist die Referenz auf den Inhalt des ersten Klammerpaares. Ist das so korrekt?
Für mich ist das insofern nicht ganz einfach zu verstehen, da zum Einen einige Zeichen (das Dach) je nach Position unterschiedliche Bedeutung haben, und zum Anderen keine gescheite Trennung der einzelnen Terme.
Wäre die folgende Syntax auch richtig?
Die Referenz dann natürlich mit "$2".
Danke!
System:
LibO 6 + LibO 7
^=   # ein Gleichheitszeichen direkt am Anfang des Texts…
(.*)$     # …gefolgt von beliebigen Zeichen in beliebiger Anzahl bis zum Textende, per Klammern in der ersten Gruppe referenziert
ginge auch aber bringt dir keinen Vorteil weil da eh nur ein konkretes Zeichen in $1 steckt.
[…] # erlaubt alle zeichen in den []
 [^…]  # erlaubt alle zeichen ausser denen
Tabelle1!A1   # Excelsyntax
Tabelle1.A1   # Calcsyntax
Bei SUMMENPRODUKT steht schon PRODUKT im Funktionsnamen, da möchte ich nicht nochmal explizit per Operator multiplizieren.
TrueColor
Karolus hat geschrieben: Mo, 07.10.2024 14:23
Die Lesart macht das deutlicher, danke! Die Formulierung in der Hilfe hatte ich eher verstanden in der Form "von rechts beginnend..." (ja, und bis wo hin?)
Damit ist das Thema gelöst, danke dir!
System:
LibO 6 + LibO 7
