Seitenzahlen Links rechts
Seitenzahlen sollen links und rechts unterschiedlich angeordnet sein.
Linke Seite links platziert entsprechend
rechte Seite rechts platziert
Wie muss ich was, wo einstellen?
Albert
Albert
Re: Seitenzahlen Links rechts
Einstellen musst du eigentlich gar nichts (wenn du die Seitenvorlage rechte Seite und linke Seite benutzt), weise den Absätzen der Fußzeile (gehe davon aus, die Seitenzahlen sollen in die Fußzeile) nur die richtigen Absatzvorlagen zu.Albert15 hat geschrieben: Di, 15.10.2024 18:46 Seitenzahlen sollen links und rechts unterschiedlich angeordnet sein.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 16.10.2024 07:47, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Mondblatt,
Deine Ansicht finde ich nicht.
Ich habe noch vers. 7.5.6.2
Kann das daran liegen?
Albert
Albert
- miesepeter
Guten Morgen Mondblatt, der Rentner, ist jetzt zum Einsatz bereit.
Was muss ich mit den beiden Fußzeilen machen?
Albert
Albert
- LO_Fußzeilen.jpg (40.9 KiB) 24706 mal betrachtet
Cursor in die Fußzeile stellen und der Seite entsprechend (links, rechts) per Doppelklick dem Absatz eine Vorlage zuweisen.
Falls du nur eine Seitenvorlage für das gesamte Dokument verwendest, beachte auch den Hinweis von @miesepeter.
Hallo Albert15,
die Hilfe für LibreOffice sagt dazu:
file:///usr/share/libreoffice/help/de/text/swriter/guide/header_pagestyles.html?DbPAR=WRITER#bm_id3155920
Da ist das für Kopfzeilen erklärt. Für Fußzeilen geht das analog. Wenn Du OpenOffice verwendest, rufe dort die Hilfe auf.
Hallo Eddy der Link läuft nicht.
Meldung: Seite nicht gefunden.
Albert
Albert
suche mal in der Hilfe nach:
Definieren unterschiedlicher Kopf- und Fußzeilen
mikeleb
mikeleb
Hallo Mikeleb
Die Hilfe für dieses Thema habe ich gedruckt.
Und erprobt habe ich das auch.
Für mich sieht das so aus, als sei darin ein Fehler.
Ich weiß nicht, ob du auch auf Makro unterwegs bist.
Wenn ja, dann siehe bitte mal dort.
Albert
Albert
Hallo Albert,
wo liegt eigentlich das Problem, dass du jetzt auch noch für eine simple Sache ein Makro schreiben willst?
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 16.10.2024 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Dann ist ja alles schick.Und erprobt habe ich das auch.
Worin sollte dieser Fehler bestehen?Für mich sieht das so aus, als sei darin ein Fehler.
mikeleb
mikeleb
Hallo Mondblatt
Die Datei habe ich geholt.
Sieht auch gut aus.
Hier sitze ich, ich armer Tor und bin so schlau wie zuvor.
Ich kann nämlich dort nicht erkennen, wie es zu diesen Fußleisten gekommen ist.
Im Wiki ist von Anfang an vieles anders:
https://help.libreoffice.org/24.2/de/te ... PAR=WRITER
Andere Vokabeln kann ich verschmerzen.
Format und Formatvorlagen liegen nebeneinander.
Deshalb bin ich sofort zur Seitenvorlage gegangen.
Ab 9. kapiere ich das nicht mehr.
Also, was tun?
Albert
Anmerkung, vielleicht bin ich als Buchautor zu doof.
Sieht auch gut aus.
Also, was tun?
Albert
- miesepeter
Möglicherweise (?) ist das bei deinem Dokument der Fall. Lade eine Beispieldatei hoch (dazu forderte ich dich auch im anderen Thread/Thema auf). Ist das so schwer?https://help.libreoffice.org/24.2/de/text/swriter/guide/header_pagestyles.html?DbPAR=WRITER hat geschrieben:Definieren unterschiedlicher Kopf- und Fußzeilen
Sie können in Ihrem Dokument auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen verwenden, vorausgesetzt die Seiten verwenden unterschiedliche Seitenvorlagen.
@Mondblatt24 hat dazu ja ein wirklich aussagekräftiges Beispieldokument hochgeladen. Kommst du damit nicht klar?!
