Seitenzahlen Links rechts
Albert15
Beitrag von Albert15 »
Seitenzahlen sollen links und rechts unterschiedlich angeordnet sein.
​Linke Seite links platziert entsprechend
rechte Seite rechts platziert
Wie muss ich was, wo einstellen?
Albert
Re: Seitenzahlen Links rechts
Beitrag von Mondblatt24 »
Albert15 hat geschrieben: Di, 15.10.2024 18:46 Seitenzahlen sollen links und rechts unterschiedlich angeordnet sein.
Einstellen musst du eigentlich gar nichts (wenn du die Seitenvorlage rechte Seite und linke Seite benutzt), weise den Absätzen der Fußzeile (gehe davon aus, die Seitenzahlen sollen in die Fußzeile) nur die richtigen Absatzvorlagen zu.
2024-10-15 19 35 39.png (3.32 KiB) 24834 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 16.10.2024 07:47, insgesamt 2-mal geändert.
Albert15
Hallo Mondblatt,
Deine Ansicht finde ich nicht.
Ich habe noch vers. 7.5.6.2
Kann das daran liegen?
Albert
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Albert15 hat geschrieben: Di, 15.10.2024 19:52 Deine Ansicht finde ich nicht.
Der Screenshot im oberen Post zeigt die Vorlagen hierarchisch geordnet.
2024-10-15 20 01 43.png (41.64 KiB) 24815 mal betrachtet
Albert15
Guten Morgen Mondblatt, der Rentner, ist jetzt zum Einsatz bereit.
Was muss ich mit den beiden Fußzeilen machen?
Albert
Cursor in die Fußzeile stellen und der Seite entsprechend (links, rechts) per Doppelklick dem Absatz eine Vorlage zuweisen.
Falls du nur eine Seitenvorlage für das gesamte Dokument verwendest, beachte auch den Hinweis von @miesepeter.
Hallo Albert15,
die Hilfe für LibreOffice sagt dazu:
file:///usr/share/libreoffice/help/de/text/swriter/guide/header_pagestyles.html?DbPAR=WRITER#bm_id3155920
Da ist das für Kopfzeilen erklärt. Für Fußzeilen geht das analog. Wenn Du OpenOffice verwendest, rufe dort die Hilfe auf.
Albert15
Hallo Eddy der Link läuft nicht.
Meldung: Seite nicht gefunden.
Albert
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
suche mal in der Hilfe nach:
Definieren unterschiedlicher Kopf- und Fußzeilen
mikeleb
Albert15
Hallo Mikeleb
Die Hilfe für dieses Thema habe ich gedruckt.
Und erprobt habe ich das auch.
Für mich sieht das so aus, als sei darin ein Fehler.
Ich weiß nicht, ob du auch auf Makro unterwegs bist.
Wenn ja, dann siehe bitte mal dort.
Albert
Hallo Albert,
wo liegt eigentlich das Problem, dass du jetzt auch noch für eine simple Sache ein Makro schreiben willst?
Buch Test.odt
(42.19 KiB) 2838-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 16.10.2024 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Dann ist ja alles schick.
Worin sollte dieser Fehler bestehen?
mikeleb
Albert15
Hallo Mondblatt
Die Datei habe ich geholt.
Sieht auch gut aus.
Hier sitze ich, ich armer Tor und bin so schlau wie zuvor.
Ich kann nämlich dort nicht erkennen, wie es zu diesen Fußleisten gekommen ist.
Im Wiki ist von Anfang an vieles anders:
https://help.libreoffice.org/24.2/de/te ... PAR=WRITER
Andere Vokabeln kann ich verschmerzen.
Format und Formatvorlagen liegen nebeneinander.
Deshalb bin ich sofort zur Seitenvorlage gegangen.
Ab 9. kapiere ich das nicht mehr.
Also, was tun?
Albert
Anmerkung, vielleicht bin ich als Buchautor zu doof.
miesepeter
https://help.libreoffice.org/24.2/de/text/swriter/guide/header_pagestyles.html?DbPAR=WRITER hat geschrieben:Definieren unterschiedlicher Kopf- und Fußzeilen
Sie können in Ihrem Dokument auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Kopf- und Fußzeilen verwenden, vorausgesetzt die Seiten verwenden unterschiedliche Seitenvorlagen.
Möglicherweise (?) ist das bei deinem Dokument der Fall. Lade eine Beispieldatei hoch (dazu forderte ich dich auch im anderen Thread/Thema auf). Ist das so schwer?
@Mondblatt24 hat dazu ja ein wirklich aussagekräftiges Beispieldokument hochgeladen. Kommst du damit nicht klar?!
