Center Header Kopfzeile String ändern Visual Studio
Carsten_F
Beitrag von Carsten_F »
EDIT Codeblock gesetzt, Beitrag verschoben nach Makros (miesepeter)
Ich benutze Visual Studio 2019, um eine Calc vorlage zu öfnnen, mit Daten zu befüllen und als pdf zu speichern.
Soweit klappt auch alles.
Ich Suche jetzt aber schon seit mehreren Tagen nach einem Beispiel um den String im Center Header zu ändern und finde dazu nichts.
Der Header Existiert schon in der Vorlage, Schriftgröße,... ist schon eingestellt. Ich will nur den Text ändern.
Hier mein Code, wie gesagt alles macht was es soll nur "AddHeader(ByVal Header As String)" ist falsch.
    Public Sub AddHeader(ByVal Header As String)
        Try
            Dim Dummy As String
            Dummy = Header
            ' Dim oHeader As Object
            'oHeader = oSheet.RightPageHeaderContent
            'oSheet.RightPageHeaderContent = oHeader
        Catch ex As unoidl.com.sun.star.uno.Exception
            MsgBox(ex.ToString)
            OpenCalcClose()
        End Try
Hier der Komplette Code:
Imports unoidl.com.sun.star.awt
Imports unoidl.com.sun.star.document
Imports unoidl.com.sun.star.lang
Imports unoidl.com.sun.star.uno
Imports unoidl.com.sun.star.bridge
Imports unoidl.com.sun.star.frame
Imports unoidl.com.sun.star.sheet
Imports unoidl.com.sun.star.beans
Imports unoidl.com.sun.star.container
Imports unoidl.com.sun.star.drawing
Imports unoidl.com.sun.star.embed
Imports unoidl.com.sun.star.table
Imports unoidl.com.sun.star.text
Imports unoidl.com.sun.star.util
Imports System
Imports System.Collections
Module OOCalc
    Dim oSM As Object
    ' Objekte von der OpenOffice-Schnittstelle (API)
    Dim oDesk, oDoc, oCell, oRows, oCols, oTables, oTable, oSheet As Object
    Dim dispatcher, oBorderLine As Object
    Dim NumberFormats As Object
    Dim LocalSettings As Object
    Dim StyleFamilies As Object
    Dim oOprocess() As Process
    Public Sub OpenCalcFile(ByVal Path As String)
        Try
            Dim arg(1) As Object
            Dim Path_ As String
            Path_ = "file:///" & Path
            ' Um Writer/Calc im Hintergrund zu halten
            oOprocess = Process.GetProcessesByName("SOffice")
            If oOprocess.Length > 0 Then
                OpenCalcClose()
                MsgBox("Eine Instance von OpenOffice ist schon offen")
            End If
            ' OpenOffice instanziieren: Zwingend notwenig fuer die Kommunikation
            ' von VB.Net mit der OpenOffice API
            oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager") 'Instantiate Open Office for VB
            ' Erstelle den ersten und wichtigsten Dienst
            oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop") 'Create service
            arg(0) = oSM.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue")
            arg(0).Name = "AsTemplate"
            arg(0).Value = True
            arg(1) = oSM.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue")
            arg(1).Name = "Hidden"
            arg(1).Value = False 'True
            'arg = ladeZustand
            'Open an existing doc, note no index on arg parameter
            oDoc = oDesk.loadComponentFromURL(Path_, "_blank", 0, arg)
            dispatcher = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
            oBorderLine = oSM.createinstance("com.sun.star.style.table.BorderLine")
            oTables = oSM.createInstance("com.sun.star.text.TextTables")
            oTable = oSM.createInstance("com.sun.star.text.TextTable")
            oSheet = oDoc.getSheets().getByIndex(0) 'Get first sheet
            oTables = oDoc.getSheets()
            oTable = oTables.getByName("Messwerte")
            MessageBox.Show(ex.Message)
            Clipboard.SetText(ex.Message)
            OpenCalcClose()
        End Try
    Public Sub AddRoomCalc(ByVal saRet As String(,), ByVal StartLine As Integer)
        Dim anzCols, anzRows As Integer
        Dim i, j As Short
        Dim value As Object
        anzRows = saRet.Rank()
        anzCols = (saRet.Length() / anzRows)
        For i = 0 To anzRows - 1
            For j = 0 To anzCols - 1
                ' Datenzellen
                value = saRet(i, j)
                oCell = oSheet.getCellByPosition(j, StartLine - 1 + i)  ' Zelle für den Eintrag ermitteln
                If value IsNot Nothing Then
                    oCell.string = value.ToString
                End If
            Next
        Next
    Public Sub OpenCalcSave(ByVal Path As String)
        Try
            Dim Path_ As String
            arg(0).Name = "FilterName"
            arg(0).Value = "calc_pdf_Export"
            arg(1).Name = "Overwrite"
            arg(1).Value = True
            'Save the doc
            Call oDoc.storeToURL(Path_, arg)
            'Tidy open objects
            oDoc.Close(True)
            oDoc = Nothing
            oDesk = Nothing
            oSM = Nothing
            MsgBox(ex.ToString)
            OpenCalcClose()
        End Try
    Public Sub OpenCalcClose()
        Dim oProcess() As Process
        Try
            oProcess = Process.GetProcessesByName("SOffice.bin")
            If oProcess.Length > 0 Then
                If oDoc IsNot Nothing Then
                    oDoc.Close(True)
                    oDoc = Nothing
                    oDesk = Nothing
                    oSM = Nothing
                End If
                oProcess(0).Kill()
            End If
            MessageBox.Show("Error " & ex.ToString)
        End Try
        Try
            Dim Dummy As String
            Dummy = Header
            MsgBox(ex.ToString)
            OpenCalcClose()
        End Try
End Module
mikeleb
Re: Center Header Kopfzeile String ändern Visual Studio
Beitrag von mikeleb »
RightPageHeaderContent ist keine Eigenschaft des Tabellenblattes sondern der Seitenvorlage.
Daher müsstest du die entsprechende Seitenvorlage ändern, z. B.
  oStyleFamilies = ThisComponent.getStyleFamilies()
  oObj1 = oStyleFamilies.getByName("PageStyles")
  oObj2 = oObj1.getByName("Default")
  oRightPageHeaderContent = oObj2.RightPageHeaderContent
  oRightPageHeaderContent.CenterText.String="Dein Wunschtext"
Warum gehst du aber den (aus meiner Sicht) "Umweg" über Visual Studio?
mikeleb
Carsten_F
Hallo mikeleb,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
das ist kein Umweg.
Meine Anwendung ist das ich eine Visualiesirung habe aus der ich Daten Exportieren will.
Irgenwas mache ich aber noch falsch.
ThisComponent habe ich durch oDoc ersetzt.
Das ist mein geöffnetes Dokoment.
Try
Dim oStyleFamilies, oObj1, oObj2 As Object
oStyleFamilies = oSheet.getStyleFamilies()
oSheet.oRightPageHeaderContent = oObj2.RightPageHeaderContent
oSheet.oRightPageHeaderContent.CenterText.String = Header
MsgBox(ex.ToString)
OpenCalcClose()
End Try
Wenn ich den Code ausführe passiert im Calc Dokoment gar nichts
Und ich beckomme eine Fehler MessageBox:
_____________________________________________________________
Runtime Error!
Programm: C:\Program Files (x86)\OpenOffice4\program\soffice.bin
R6025
-p pure virtual function call
______________________________________________________________
Carsten_F
habe den Fehler gefunden richtig muss es heißen:
Try
Dim oStyleFamilies, oTablePageStyles, oAktPage, oRightPageHeaderContent As Object
oStyleFamilies = oDoc.getStyleFamilies()
oTablePageStyles = oStyleFamilies.getByName("PageStyles")
oAktPage = oTablePageStyles.getByName("PageStyle_Messwerte")
oRightPageHeaderContent = oAktPage.RightPageHeaderContent
oAktPage.RightPageHeaderContent = oRightPageHeaderContent
MsgBox(ex.ToString)
OpenCalcClose()
End Try
