CSV Datei wird nicht richtig angezeigt
Anfänger007
Re: CSV Datei wird nicht richtig angezeigt
Beitrag von Anfänger007 »
@F3K Das mit den Exporteinstellungen wußte ich tatsächlich nicht. Es kann also sein das unterschiedliche Exporteinstellungen vorliegen. Aber dann müßte man ja bei dem neuen Computer nur die Exporteinstellungen ändern und der Fehler wäre beseitigt? Ich versuch es mal. Ich kann leider kein ODS verwenden da nur CSV akzeptiert wird. Die unterschiedliche Dateigröße ist vielleicht durch unterschiedliche Trennverfahren erreicht worden. Gruß und Danke
quotsi
Beitrag von quotsi »
Ich finde die Formulierung "Fehler" zu drastisch. Bis jetzt hast du nur demonstriert, dass du die Methoden nicht beherrscht hast.
Du hast geschrieben, dass du dieselbe Datei von derselben externen Quelle holst. Also sind da keine Export fragen zu klären, sondern der Import weg und die Importeinstellungen.
Die Frage des Exports ist nur davor zu klären, bevor die Datei auf die o.g. Quelle gelangt.
Du merkst schon, dass man vieles hinterfragen muss. Als erstes: Was willst du eigentlich erreichen???
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
du hast zwei verschiedene csv-Dateien hochgeladen. Die "Loeschen 23701-24367 alter Rechner.csv" und "Loeschen 23701-24367 neuer Computer.csv" sind unterschiedlich. Welches ist die Datei, die auf der externen Festplatte liegt?
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du uns Dateien geschickt, nachdem du die eine originale mit Calc (auf zwei verschiedenen Rechnern) geöffnet und dann wieder abgespeichert hast.
mikeleb
Anfänger007
@F3K Wie erwartet hat die Exporteinstellung nichts mit der fehlerhaften Anzeige zu tun und beseitigt auch nicht die fehlerhafte Anzeige durch einen neuen Export mit anderen Exporteinstellungen.
Warum soll ich eine Tabelle die korrekt angezeigt wird beim "speichern unter" durch andere/neue Exporteinstellungen ändern. Das macht keinen Sinn. Man kann erwarten das die Tabelle so wie sie importiert auch wieder exportiert wird. Ohne Exporteinstellungen vornehmen zu müssen.
Was mich interessiert ist warum beim TextIMPORT trotz Trennoption NUR Komma die Ansicht unter "Felder" Spaltentyp" fehlerhaft ist und die Tabelle auch so falsch dargestellt wird. Schau dir bitte die 6 Screenshots zum Thema Textimport nochmal an.
@quotsi ich möchte das von den 6 Dateianhängen zum Thema Textimport der 2. screenshot identisch ist mit dem 5. screenshot. Sprich der neue Computer soll wie der alte Rechner beim Textimport der exakt gleichen Datei von der selben externen Festplatte sich wie der alte Rechner verhalten.
@mikeleb Die Urdatei lag auf der externen Festplatte. Wurde bei dem alten Rechner importiert und umbenannt in Loeschen....alter Rechner. Anschließen wurde die Urdatei von der externen Festplatte auf den neuen Computer importiert und umbenannt in Loeschen ...neuer Computer. Dabei entstanden unteranderem screenshot 2 und 5
mikeleb
... und dabei wurden die Trennzeichen verändert.
Wenn du die ursprüngliche Datei (oder die Loschen...alter Rechner.csv) auf dem neuen Computer öffnest hast du dein gewünschtes Ergebnis.
mikeleb
Anfänger007
@mikeleb Wieso wurden die Trennzeichen geändert? Gibt es einen Standard für Trennzeichen? Kann dieser bei den Programmeinstellungen festgelegt/geändert werden? Wo kann ich bei Openoffice die Trennzeichen festlegen wenn ich das Programm starte BEVOR ich eine alte Datei aufrufe/importiere oder eine neue Datei erstelle?
Wenn ich die ursprüngliche Datei (Loeschen ...alter Rechner.csv) auf dem neuen Computer öffne erhalte ich momentan nur screenshot 2 und NICHT 5. Ich brauche screenshot 5
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Anfänger007 hat geschrieben: Do, 05.12.2024 18:47Gibt es einen Standard für Trennzeichen?
Wie der Name schon sagt:
CSV = comma-separated values
Je nach Herkunft der Dateien werden auch andere Trenner genutzt (z. B. Semikola). Wenn du eine CSV-Datei importierst, dann wirst du das üblicherweise so regeln, dass die Trenner für die Darstellung in Zellen genutzt werden.
Genaueres erfährst du z. B. hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
oder hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat) hat geschrieben: Ein Zeichen wird zur Trennung von Datenfeldern (Spalten) innerhalb der Datensätze benutzt. Allgemein wird dafür das Komma eingesetzt. Abhängig von beteiligter Software und Benutzereinstellungen sind auch Semikolon, Doppelpunkt, Tabulatorzeichen, Leerzeichen oder andere Zeichen üblich.
Häufig wird zusätzlich ein Feldbegrenzerzeichen (auch: Textbegrenzungszeichen) – normalerweise das Anführungszeichen " – benutzt, das die Daten umschließt, wenn es selbst oder die anderen beiden in dieser Liste genannten Zeichen in den Felddaten vorkommen. Wenn der Feldbegrenzer in den Daten enthalten ist, wird er zudem bei der Ausgabe verdoppelt (siehe Maskierungszeichen).
Der erste Datensatz kann ein Kopfdatensatz sein, der die Spaltennamen definiert.
Anfänger007 hat geschrieben: Do, 05.12.2024 18:47Wo kann ich bei Openoffice die Trennzeichen festlegen wenn ich das Programm starte BEVOR ich eine alte Datei aufrufe/importiere
Die Frage beantwortet sich doch von selbst.
mikeleb
wenn ich deine Loeschen....alter Rechner.csv auf meinem Rechner (ist dann ja auch ein neuer Computer) öffne erhalte ich folgendes Bild:
Bildschirmfoto vom 2024-12-06 13-56-34.png (71.27 KiB) 13885 mal betrachtet
also wie gewünscht.
mikeleb
