Druckbereich löschen funktioniert nicht
Tilmann
Beitrag von Tilmann »
ich möchte alle Druckbereiche einer Tabelle mit mehreren Tabellenblättern löschen. Wie geht das ? Unter Format/Druckbereiche ist die Option "entfernen" ausgegraut.
Gruß Tilmann
mikeleb
Re: Druckbereich löschen funktioniert nicht
Beitrag von mikeleb »
es klingt leider wie ein blöde Antwort: Bei mir ist die Option nur dann ausgegraut, wenn keine Druckbereiche definiert sind. Wenn auch nur auf einem Tabellenblatt ein Druckbereich definiert ist, dann ist die Option da (auch wenn weitere Tabellenblätter ohne Druckbereiche mitausgewählt sind).
Wenn alerdings die Druckvorschau etwas anzeigt und trotzdem die Option ausgegraut ist, wird es schwierig mit der Diagnose. Du könntest uns die Datei (durchaus alle Zellinhalte löschen) hier hochladen, um genaueres zu erkennen.
mikeleb
Tilmann
Es ist wie vermutet: In der Druckvorschau werden Druckbereiche angezeigt, aber trotzdem ist die Option ausgegraut. Und zwar auch, wenn die Druckvorschau geschlossen und das gesamte Tabellenblatt markiert ist.
Ist ein Kalender mit lauter persönlichen Daten, daher schlecht hochzuladen.
Danke für den Versuch.
mikeleb
du kannst alle Zellinhalte vorher löschen.
mikeleb
Tilmann
Da ist die Datei ...
Kalender.ods
(57.35 KiB) 1053-mal heruntergeladen
mikeleb
bei dieser Datei tritt das Problem bei mir (LibreOffice7.3) nicht auf. Mit welcher Programmversion arbeitest du?
mikeleb
Hallo Tilmann,
wenn ich bei mir unter LO Druckbereiche > Bearbeiten auswähle, wird im erscheinenden Fenster überall keine oder keiner angezeigt. Sind in dem Dokument Druckbereiche definiert? Wenn ja, sollten die bei "Bearbeiten" angezeigt werden und händisch gelöscht werden können.
mikeleb
definiere mal testweise einen (weiteren) Druckbereich. Was passiert?
mikeleb
Beitrag von Mondblatt24 »
Eddy hat geschrieben: Fr, 03.01.2025 09:17 unter LO Druckbereiche
mikeleb hat geschrieben: Do, 02.01.2025 23:36 bei mir (LibreOffice7.3)
Da @Tilmann diese Frage auch im OpenOffice-Forum gestellt hat, benutzt er es vermutlich auch, weil
Tilmann hat geschrieben: Mo, 17.06.2024 14:42 Libreoffice ein Dreck ist ?
mikeleb
unter AOO 4.1.15 das (fast) gleiche Bild. Es sind keine (speziellen) Druckbereiche definiert. Daher können auch keine entfernt werden und AOO nimmt standardmäßig die gesamten Tabellenblätter.
Wenn allerdings auf (mindestens) einem Tabellenblatt ein (echter) Druckbereich definiert ist, wir die Einstellung "keiner" auf anderen Tabellenblättern wirksam, d. h. da wird nichts gedruckt.
mikeleb
Tilmann
@mikelab: Vielen Dank für die Lösung !
Das war es. Ich hatte die Druckbereiche schon entfernt, und das, was in der Druchvorschau angezeigt wurde, war eben "alles drucken".
:shock:
