addieren von mehreren =WENN(F3="";"";F3*$O$2) bringt #Wert
Servus,
ich habe hier das Problem, dass ich hier nicht mehr in einer Zeile addieren kann.
Alle Zellen sind als Standard
in mehreren Spaltenzellen habe ich entsprechendes zu stehen: O2 150,00€
... f g h i .... z20
3 1 =wenn(F3="";"";F3*$O$2) ist leer =wenn(h3="";"";h3*$O$2) =g3+i3+...
bringt 150,00 leer #WERT!
habe es mal dargestellt.
warum kommt diese Meldung, wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen GRüßen
Raschl
Raschl
Win 10 - LibreOffice 6.4.2.2 und OO 4.1.7
Intel Core i7-10700K
16 GB RAM
16 GB RAM
Re: addieren von mehreren =WENN(F3="";"";F3*$O$2) bringt #Wert
Hänge bitte eine Datei mit dem Fehler an.
vermutlich, weil irgendwo Text berechnet werden soll.
Das ist total nutzlos.
Danke erst einmal
eigentlich alle Zellen als Standard gewesen.
Datei hist anhängig
Datei hist anhängig
- test-Mietpreiszuordnung.ods
- (12.75 KiB) 792-mal heruntergeladen
16 GB RAM
16 GB RAM
wo in der Datei taucht der Fehler auf? Bei mir wird nirgendwo der Fehler #Wert angezeigt.
mikeleb
mikeleb
=WENN(F50="";"";F50*$O$50)
Betr.: alle Formeln mit der Syntax wie oben
deine Formeln füllen die Zelle mit "" wenn in F50 nix drin steht. Das ist Text und lässt sich so in spalte M nicht addieren.
Ersetze "" durch 0 (null) dann funktioniert auch das summieren.
Gruß Holger
Gruß Holger
Mach es so wie ich in der angehängten Datei mit SUMMEWENN().
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mo, 27.01.2025 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
jetzt wird es mir klar: ich habe bei mir via
-> Extras->Optionen->LO Calc->Formel->Details
die Option "Leere Zeichenketten als Null behandeln" aktiviert, wordurch der Fehler nicht auftritt.
Alternativ kann du auch verwenden. SUMME() interpretiert enthaltene Zeichenketten automatisch als Null und ist dadurch toleranter als das Additionszeichen (mondblatt war schneller
=SUMME(C50;E50;G50;I50;K50)Gruß,
mikeleb
mikeleb
Servus
erst mall allen danke.
Die beiden Lösungen von mikeleb haben ohne großen Aufwand funktioniert, auch jede für sich. Bei der =Summe( bin ich immer davon ausgegangen, dass nur Doppelpunkt ginge - denkste. Das mit der Einstellung in Optionen... (sh. Bild) muss man erst einmal wissen, hatte ich bisher nirgends zu lesen bekommen. Das bedeutet aber, dass irgend ein Update die Einstellung verändert hatte, da ich ja in älteren Calc's diese Berechnung nutzte.
Nochmals euch allen vielen Dank
RS
RS
- LO-NULL.JPG (88.38 KiB) 29026 mal betrachtet
16 GB RAM
16 GB RAM
Hallo und na ja,
ich erlebe es immer wieder, auch bei meinen Kollegen, das durch Verwendung von Textfunktionen Berechnungen einfach nicht so funktionieren wie sie sollen. Formeln oder Einstellungen müssen es dann richten was in der Zelle nicht stimmig ist.
Zellformate erlauben das ausblenden von Null-Werte
Mag altmodisch klingen aber ich finde in den Spalten gehören immer die gleichen Datentypen, dann bedarf es weder einer anderen Einstellung noch Formel.
Gruß Holger
Gruß Holger
Hi, Ich verstehe deinen Frust mit Textfunktionen in Berechnungen. Es ist echt nervig, wenn Formeln nicht wie gewünscht funktionieren. Außerdem kann das Ausblenden von Nullwerten helfen, das Arbeitsblatt übersichtlich zu halten. Auch wenn es altmodisch klingt, die konsequente Verwendung derselben Datentypen in Spalten erleichtert das Leben wirklich
Manchmal hilft es auch, die Zellformatierung zu überprüfen. Und wenn alles nichts bringt, ein kurzer Neustart von Calc wirkt manchmal Wunder!
Gruss
Gruss
