Hallo!
Eine unter einem bestimmten Namen gespeicherte Datei, beispielsweise Briefkopf.odt (in diesem Beispiel eine Datei mit Kopf- und Fußzeile)
Wird die Datei erweitert, ist ein Speichern unter diesem Namen nicht möglich und es ist ein neuer Dateiname erforderlich.
Wie funktioniert es?
Danke für die Hilfe.
Beste grüße!
Datei vor Veränderung schützen
JuanBenton
- Kontaktdaten:
Juan Benton Foodle
Re: Datei vor Veränderung schützen
Hallo JuanBenton,
speichere die Datei als Vorlage, dann muss bei ersten Speichern ein neuer Name vergeben werden.
Bitte
Bitte
- miesepeter
Das wäre dann der Fall, wenn die Datei schreibgeschützt ist. Schau im Dateimanager nach, ob das so ist; du kannst den Schutz setzen oder herausnehmen, je nach Bedarf...JuanBenton hat geschrieben: Di, 18.02.2025 11:10Wird die Datei erweitert, ist ein Speichern unter diesem Namen nicht möglich und es ist ein neuer Dateiname erforderlich.
Ansonsten: Siehe @Eddy
