Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
andi112
Beitrag von andi112 »
mir liegen die monatlichen Finanzreports meiner Bank als pdf vor, beginnend mit März 2011. Diese habe ich für jedes Jahr mit Hilfe eines Texterkennungsprogrammes umgewandelt und jeweils als xls, xlsx und csv abgespeichert. Also:
Finanzreport 2011.xls, Finanzreport 2011.xlsx und Finanzreport 2011.csv.
Das selbe für 2012, 2013.......bis 2025.
Diese Dateien stehen alle in einem Ordner.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Tabellen in einer einzigen neuen Tabelle in der richtigen Reihenfolge zu öffnen?
Ich verwende Calc 4.1.6.
Re: Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
andi112 hat geschrieben: Sa, 17.05.2025 14:59 Hallo,
Gab es im Jahr 2011 ( bzw. ijeweils in den Folgejahren) nur einen Monat?
andi112
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es gab jeden Monat einen Report (als pdf). Von März 2011 bis April 2025. Ich habe alle Reports eines Jahres (also je 12 Stück außer für 2011 und 2025) in die Texterkennung eingelesen und alle unnötigen Dinge, wie Bilder und Text, entfernt. Es wurden nur die in den Finanzreports enthaltenen Tabellen (Datum, Einnahmen, Ausgaben, Begünstigter usw.) in eine Jahrestabelle übernommen. So entstand für jedes Jahr eine Tabelle, also quasi der Extrakt aus bis zu jeweils 12 Finanzreports. Diese Tabellen möchte ich gerne in einer Tabelle zusammenführen.
Natürlich kann man diese Tabellen (mittlerweile 14) einzeln öffnen und mit Copy and Paste in einer Tabelle zusammenführen. Ist aber etwas umständlich. Deswegen die Frage, ob jemand einen einfacheren Weg kennt?
ich würde dann im Verzeichniss mit den …csv's ein Terminal öffnen und:
cat *.csv > alles.csv
ausführen.
Aber ich habe auch ein richtiges Betriebssystem und kein $windows…
andi112
Karolus hat geschrieben: So, 18.05.2025 07:05 Hallo
ausführen.
Wie öffnet man im Windows Explorer in einem Ordner (Verzeichnis) ein Terminal (gemeint ist die DOS-Box?). Das müsste doch genauso dann auch mit den XLS gehen?
Karolus hat geschrieben: So, 18.05.2025 07:05 Aber ich habe auch ein richtiges Betriebssystem und kein $windows…
Was versteht man unter einem "richtigen" Betriebssystem? Mir steht weder Mac noch Linux zur Verfügung.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
andi112 hat geschrieben: So, 18.05.2025 14:15Wie öffnet man im Windows Explorer in einem Ordner (Verzeichnis) ein Terminal (gemeint ist die DOS-Box?).
Powershell in Ordner öffnen: (Windows Explorer) Rechte Maustaste und Umschalttaste
CMD
"Es gibt jedoch die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung in einem bestimmten Ordner zu öffnen. Gehe im Windows-Explorer zum gewünschten Verzeichnis, und gibt dann in die Adresszeile „cmd“ ein, gefolgt von drücken der Enter Taste. Die Eingabeaufforderung (Command Prompt) wird im gewählten Verzeichnispfad geöffnet." (Frage im Browser: "windows cmd shell in ordner öffnen")
Vorgehensweise:
Internet befragen: "powershell textdateien zusammenfügen"
Ergebnis durchlesen:
https://www.windowspro.de/script/mehrere-dateien-aneinanderhaengen-powershell
Mit PowerShell viele TXT Dateien zu einzelner TXT Datei verbinden - So einfach geht es!
Powershell:
Get-Content *.csv > gesamt.abc
(Nach Vorgang die Endung .abc umbenennen in .csv)
andi112 hat geschrieben: So, 18.05.2025 14:15Das müsste doch genauso dann auch mit den XLS gehen?
Nein. Das funktioniert befriedigend nur mit einfachen Textdateien. Wenn du dir mal eine Calc-Datei ansiehst mit ihren vielen Bestandteilen, dann wird das auch verständlich (Calc-Datei-Endung in .zip ändern und dann öffnen).
andi112
ausführen.
Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung:
F:\XXXXXXXX\YYYYYYYYY\Finanzreport\sortiert\alle csv>cat *.csv > alle.csv
Der Befehl "cat" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Ich habe übrigens ein Video auf YT gesehen, wo das für Excel gezeigt wurde. Excel habe ich aber nicht. Nur eine sehr alte Version, die für den Alltagsgebrauch reicht, aber diese Funktion des Zusammenführens von Tabellen nicht beinhaltet.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
der Befehl cat funktioniert nur unter Linux. Für Windows musst du miesepeters Vorschlag folgen.
mikeleb
andi112
miesepeter hat geschrieben: So, 18.05.2025 16:32
Powershell:
PowerShell ließ sich zwar nicht im entsprechenden Verzeichnis mit Rechtsklick öffnen, aber über Start Programme usw. dann schon. Dort habe ich mich in alter DOS-Manier zu dem richtigen Verzeichnis "durchgehangelt" und den von miesepeter angegebenen Befehl ausgeführt. Das hat geklappt. Insofern ist dieses Problem gelöst. Vielen Dank!
Ich hatte übrigens gestern abend noch versuchsweise Libre Office installiert, aber auch dort fand ich auf die Schnelle keine Funktion zur Zusammenführung von Tabellen.
andi112
In dieser neu generierten Tabelle gibt es jedoch noch 2 Dinge, die störend sind. Deswegen würde ich gerne hier weitermachen.
1. Problem
In der ersten Spalte steht das Datum. Und zwar in jeder Zelle doppelt. Das steht so in den originären Finanzreports im pdf-Format und lässt sich auch mit der Texterkennung nicht beseitigen. Das sieht dann so aus:
29.03.2011 29.03.2011
30.03.2011 29.03.2011
30.03.2011 30.03.2011
Man sieht in der 2. Zeile, dass die Daten nicht unbedingt immer gleich sind. Mich interessiert aber sowieso nur das erste Datum. Wie bekommt man auf einfachste Weise das 2. Datum weg? Geht das eventuell mit einem Makro? Ich kenne allerdings nur die Makrosprache von der älteren Excel-Version.
mikeleb
einfach die Spalte auswählen und löschen reicht nicht?
mikeleb
andi112
Nein, weil, wie ich schrieb, in jeder Zelle in dieser Spalte der Wert doppelt steht.
Wenn man allerdings diese Spalte an der richtigen Stelle in 2 Spalten aufteilen könnte, dann wäre das Problem gelöst. Dann würde ich einfach die 2. Spalte löschen.
Beitrag von Mondblatt24 »
andi112 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 13:06 Wenn man allerdings diese Spalte an der richtigen Stelle in 2 Spalten aufteilen könnte, dann wäre das Problem gelöst. Dann würde ich einfach die 2. Spalte löschen.
auch wenn sich die Spalte mit den doppelten Werten inmitten der Tabelle befindet, geht das mit:
Daten → Text in Spalten
2025-05-20 13 13 56.png (239.91 KiB) 122121 mal betrachtet
andi112
Das funktioniert irgendwie nicht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Datumswerte in jeder Zelle untereinander stehen und durch das ENTER-Zeichen getrennt sind.
andi112 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 14:12 in jeder Zelle untereinander stehen und durch das ENTER-Zeichen getrennt sind.
Wenn es so ist, ersetze die Absatzumbrüche mit Suchen & Ersetzen (Bearbeiten → Suchen & Ersetzen) zuerst durch Leerzeichen und führe dann das oben beschriebene aus.
Suchen: \n
Ersetzen: Leerzeichen eingeben
