Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
Re: Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
Wenn ich das so mache, bekomme ich die Meldung: Suchbegriff nicht gefunden.
Beim Import der Datum.csv bekomme ich folgende Anzeige:
es wird Zeit, dass du uns eine Beispieldatei mit 2 - 3 dieser ominösen Zellen zur Verfügung stellst.
Anbei die Tabelle.
- Tabelle Datum Calc.xls
- (134 KiB) 1138-mal heruntergeladen
wie bereits beschrieben: Suchen&Ersetzen Danach Text in Spalten mit , als Trenner
mikeleb
mikeleb
Den Hinweis Daten ----> Text in Spalten hatte ich übersehen. Jetzt habe ich mir das gerade noch einmal zu Gemüte geführt und es hat geklappt. Wunderbar!Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 13:17 Hallo,auch wenn sich die Spalte mit den doppelten Werten inmitten der Tabelle befindet, geht das mit:andi112 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 13:06 Wenn man allerdings diese Spalte an der richtigen Stelle in 2 Spalten aufteilen könnte, dann wäre das Problem gelöst. Dann würde ich einfach die 2. Spalte löschen.
Daten → Text in Spalten
So, noch das
2. und vorläufig letzte Problem
Die letzte Spalte enhält positive und negative Werte. Die positiven Werte möchte ich um eine Spalte nach rechts verschieben. Die negativen Werte können in der Spalte stehen bleiben.
Die Beispieldatei hängt anbei.
- Tabelle Werte Calc.xls
- (100.5 KiB) 1306-mal heruntergeladen
und Text ferner gibt es mindestens 1 Zelle mit mehr als einem Wert, das solltest du erst einmal korrigieren.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 21.05.2025 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, danke für den Hinweis. Werde ich erstmal korrigieren.
Sorry, dass die Antwort etwas länger gedauert hat.
Hier jetzt die hoffentlich richtige Tabelle.
Hmmm, die Tabelle ist mit 721 kB zu groß, um sie anzuhängen. Was tun? Wie groß darf sie denn maximal sein.
Ich hatte übersehen, dass beim Abspeichern eines Arbeitsblattes alle Tabellen abgespeichert werde,
So, aber jetzt:
In der linken Spalte sollen die negativen Zahlen und in der rechten Spalte die positiven Zahlen stehen.
- Werte Calc.ods
- (21.54 KiB) 1297-mal heruntergeladen
wenn das so hübsch als Text daherkommt, würde ich die Funktiopn Text in Spalten nutzen mit + als Trennzeichen.
mikeleb
mikeleb
Rein theoretisch funktioniert das. Die positiven Werte werden zwar in die Spalte rechts davon kopiert, bleiben jedoch auch in der Original Spalte stehen, was jedoch nicht erwünscht ist.mikeleb hat geschrieben: Mi, 11.06.2025 09:38 Hallo,
wenn das so hübsch als Text daherkommt, würde ich die Funktion Text in Spalten nutzen mit + als Trennzeichen.
Nicht bei LibreOffice!
Der Screenshot von einer Version, die OpenOffice noch am nächsten ist, LibreOffice 5.4.7.2.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do, 12.06.2025 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
Ginge es denn auch mit Calc? Libre Office will nicht. An der Tabelle wurde bereits gearbeitet. Und zwar wurden zuerst die Leerzeilen versteckt und dann die doppelten Datumseinträge entfernt. Die Spalte mit den Werten ist als Zahl formatiert.
Sollte man die entsprechende nicht als Zahl, sondern als Text formatieren?
So sehen die Einstellungen bei "Text in Spalten" aus. Die Spalte ist mittlerweile als Text formatiert:
Zuletzt geändert von andi112 am Mi, 11.06.2025 20:39, insgesamt 6-mal geändert.
