Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
andi112
Re: Mehrere Tabellen in einer einzigen Tabell öffnen
Beitrag von andi112 »
Wenn ich das so mache, bekomme ich die Meldung: Suchbegriff nicht gefunden.
Beim Import der Datum.csv bekomme ich folgende Anzeige:
Import csv in Calc mit Trennzeichen.jpg (43.64 KiB) 79424 mal betrachtet
Beitrag von Mondblatt24 »
es wird Zeit, dass du uns eine Beispieldatei mit 2 - 3 dieser ominösen Zellen zur Verfügung stellst.
andi112
Anbei die Tabelle.
Tabelle Datum Calc.xls
(134 KiB) 1134-mal heruntergeladen
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
wie bereits beschrieben: Suchen&Ersetzen
Bildschirmfoto vom 2025-05-20 18-14-21.png (92.53 KiB) 79384 mal betrachtet
Danach Text in Spalten mit , als Trenner
mikeleb
andi112
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 13:17 Hallo,
andi112 hat geschrieben: Di, 20.05.2025 13:06 Wenn man allerdings diese Spalte an der richtigen Stelle in 2 Spalten aufteilen könnte, dann wäre das Problem gelöst. Dann würde ich einfach die 2. Spalte löschen.
auch wenn sich die Spalte mit den doppelten Werten inmitten der Tabelle befindet, geht das mit:
Daten → Text in Spalten
Den Hinweis Daten ----> Text in Spalten hatte ich übersehen. Jetzt habe ich mir das gerade noch einmal zu Gemüte geführt und es hat geklappt. Wunderbar!
andi112
So, noch das
2. und vorläufig letzte Problem
Die letzte Spalte enhält positive und negative Werte. Die positiven Werte möchte ich um eine Spalte nach rechts verschieben. Die negativen Werte können in der Spalte stehen bleiben.
Die Beispieldatei hängt anbei.
Tabelle Werte Calc.xls
(100.5 KiB) 1304-mal heruntergeladen
andi112 hat geschrieben: Mi, 21.05.2025 00:35 Die letzte Spalte enhält positive und negative Werte.
und Text ferner gibt es mindestens 1 Zelle mit mehr als einem Wert, das solltest du erst einmal korrigieren.
Blau → Zahl; Schwarz → Text
2025-05-21 06 34 54.png (6.14 KiB) 79330 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Mi, 21.05.2025 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
andi112
Ok, danke für den Hinweis. Werde ich erstmal korrigieren.
andi112
Sorry, dass die Antwort etwas länger gedauert hat.
Hier jetzt die hoffentlich richtige Tabelle.
Hmmm, die Tabelle ist mit 721 kB zu groß, um sie anzuhängen. Was tun? Wie groß darf sie denn maximal sein.
andi112 hat geschrieben: Di, 10.06.2025 19:18 Wie groß darf sie denn maximal sein.
2025-06-10 20 59 06.png (7.57 KiB) 78129 mal betrachtet
andi112
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 10.06.2025 21:00
Ich hatte übersehen, dass beim Abspeichern eines Arbeitsblattes alle Tabellen abgespeichert werde,
So, aber jetzt:
In der linken Spalte sollen die negativen Zahlen und in der rechten Spalte die positiven Zahlen stehen.
Werte Calc.ods
(21.54 KiB) 1296-mal heruntergeladen
mikeleb
wenn das so hübsch als Text daherkommt, würde ich die Funktiopn Text in Spalten nutzen mit + als Trennzeichen.
mikeleb
andi112
mikeleb hat geschrieben: Mi, 11.06.2025 09:38 Hallo,
wenn das so hübsch als Text daherkommt, würde ich die Funktion Text in Spalten nutzen mit + als Trennzeichen.
Rein theoretisch funktioniert das. Die positiven Werte werden zwar in die Spalte rechts davon kopiert, bleiben jedoch auch in der Original Spalte stehen, was jedoch nicht erwünscht ist.
andi112 hat geschrieben: Mi, 11.06.2025 13:45 bleiben jedoch auch in der Original Spalte stehen,
Nicht bei LibreOffice!
Der Screenshot von einer Version, die OpenOffice noch am nächsten ist, LibreOffice 5.4.7.2.
2025-06-11 14 04 07.png (144.4 KiB) 77308 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do, 12.06.2025 09:43, insgesamt 2-mal geändert.
andi112
Ginge es denn auch mit Calc? Libre Office will nicht. An der Tabelle wurde bereits gearbeitet. Und zwar wurden zuerst die Leerzeilen versteckt und dann die doppelten Datumseinträge entfernt. Die Spalte mit den Werten ist als Zahl formatiert.
Sollte man die entsprechende nicht als Zahl, sondern als Text formatieren?
So sehen die Einstellungen bei "Text in Spalten" aus. Die Spalte ist mittlerweile als Text formatiert:
Text in Spalten.jpg (30.84 KiB) 77100 mal betrachtet
Zuletzt geändert von andi112 am Mi, 11.06.2025 20:39, insgesamt 6-mal geändert.
