Stichwort Problen
Albert15
Stichwort Problen
Beitrag von Albert15 »
In einer alten Datei gibt es jetzt grau "Striche" wie Trennzeichen für Worte oder Stichworte, klicke ich da drauf werden gezeigt zweite Chance geschätzt 10.000 Mal. Auf den ersten 10 Seiten habe ich mehr als 1 Stunde gebraucht, um die zu löschen.
Der Text hat aber fast 300 Seiten.
Wie kann ich den Vorgang, schneller erledigen?
Albert
Re: Stichwort Problen
Beitrag von Mondblatt24 »
Albert15 hat geschrieben: Mo, 20.10.2025 16:23 In einer alten Datei gibt es jetzt grau "Striche" wie Trennzeichen für Worte oder Stichworte, klicke ich da drauf werden gezeigt zweite Chance
Optische Hilfe (ein Screenshot, der das zeigt) wäre willkommen.
Albert15
Das sind die grauen Striche
Albert
das sind geschützte Formatierungszeichen (Einfügen → Formatierungszeichen) ich tippe mal auf
  • Wortverbinder (U+2060) oder
  • Leerzeichen ohne Breite (U+200b)
Ich gehe mal davon aus, dass du Text per Strg+V in dein Dokument eingefügt hast, und nicht mit Strg+Umschalt+V ►unformatierten Text.
Du kannst diese Zeichen, wenn du identifiziert hast (Cursor dahinter platzieren und Alt+C drücken), um welche Zeichen es sich handelt, über Suchen & Ersetzen entfernen.
Du kannst sie auch lassen, wo sie sind, da sie beim Druck nicht sichtbar sind.
Albert15
Hallo Mondblatt
Was sagen mir U+2060 und U+200b?
Ich kann mir nicht vorstellen, diesen Vorgang in dieser Menge gemacht zu haben.
Kann es sein, dass die Worte zweite Chance irgendwie in die Datenbank gekommen sind?
Wenn ja, wie könnte ich die dort entfernen?
Grundsätzlich sind das keine Fehler, sondern sind nur hinderlich,
weil ich die nicht von Stichworteinträgen unterscheiden kann.
Albert
Albert15 hat geschrieben: Mo, 20.10.2025 18:03 Was sagen mir U+2060 und U+200b?
Mondblatt24 hat geschrieben: Mo, 20.10.2025 17:48 Wortverbinder (U+2060) oder
2025-10-20 19 45 23.png (16 KiB) 40992 mal betrachtet
2025-10-20 19 47 15.png (17.16 KiB) 40992 mal betrachtet
Nach diesen Codes kannst du im Dialog Suchen & Ersetzen suchen und sie durch nichts ersetzen.
2025-10-20 19 51 46.png (62.79 KiB) 40992 mal betrachtet
Liste der regulären Ausdrücke
Albert15 hat geschrieben: Mo, 20.10.2025 16:23 zweite Chance
Ich habe keine Ahnung was du damit sagen willst?
quotsi
Beitrag von quotsi »
Wenn diese Zeichen dich stören, obwohl sie wie bereits beschrieben, beim Druck nicht erscheinen, dann kannst du sie
sehr schnell (ohne Angst) beseitigen:
1. Markiere den Buchstaben davor, das Zeichen und den Buchstaben danach, kopiere mit strg+C
2. Suchen und Ersetzen: Füge unter Suchen das kopierte mit str+V ein
3. Tilge von vorne den ersten Buchstaben und lösche von hinten den letzten
4. Unter Ersetzen nichts eingeben
5. Einmal bestätigen. Wenn das erste Auftreten verschwunden ist (eine letzte Prüfung), dann alle ersetzen
Fertig
