absatzvorlage aus dokument
Albert15
Beitrag von Albert15 »
Gerne möchte ich in einem neuen Dokument die Absatzvorlage meines „Hauptdokuments“ übernehmen.
Das gelingt meistens aber nicht beim Stichwortverzeichnis.
Diese Tabelle ist zweispaltig. Alle Einstellungen habe ich mehrfach geprüft und versucht, von Hand einzutragen.
Immer werden mir Leerzeichen dazwischen eingefügt.
Albert
Ich habe kein Problem damit, die Datei hochzuladen.
Albert15
Re: absatzvorlage aus dokument
Leider bin ich des Englischen nicht mächtig,
Albert
Albert15
Hallo Gast
welche seiten meinst du?
Von den Stichworten hatte ich eine ganz Seite, die wurde aber zu groß.
Hier jetzt doch noch mal eine Seite.
Nach derAktualisierung.
Auf die kann ich nur schwer verzichten.
Albert
15Albert
Beitrag von 15Albert »
Hallo keiner Zuhause?
Albert
Beitrag von Mondblatt24 »
Albert15 hat geschrieben: Do, 20.11.2025 17:31 Ich habe kein Problem damit, die Datei hochzuladen.
Wir warten!!
15Albert
Hier kommt die Datei.
Albert
Kommt die Meldung zu groß
Was nun?
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
eine Seite des Verzeichnisses sollte reichen und die Datei wird nicht zu groß. Lösche einfach (in einer Kopie) alle anderen Seiten und lade das Ergebnis hier hoch.
mikeleb
quotsi
Beitrag von quotsi »
Kommt mal zum Anfang zurück. Was verstehst du unter "Hauptdokument".
Normalerweise ist das Stichwortverzeichnis doch vorgefertigt oder hattest du das Stichwortverzeichnis-Format selbst verfertigt?
Wenn man ein Format aus einem Dokument übernehmen will, kann man doch das entsprechende Menü nehmen und dort auf das Dokument verlinken (das mache ich fast täglich, weil mein liebe Gattin ein neues zweisprachiges Dokument braucht).
quotsi
Natürlich ist das Hochladen eines Musters mit Verzeichnis kaum in Gänze vollziehbar, weil man ja sowohl Teile des Textes braucht als auch des Stichwortverzeichnis. Aber man benötigt zur Diskussion nur ein Datei-Beispiel mit für jede Ebene des Verzeichnisses ein Eintrag.
mikeleb
anhand der Screenshots kann ich mir nur vorstellen, dass eine Einstellung in den Vorlagen (ich tippe auf Tabstopps) die mit der Zweispaltigkeit kollidieren.
Bei mir fand ich einen Tabstopp bei 15 cm, der bei einem zweispaltigem Verzeichnis natürlich Probleme bereiten könnte.
Wie wurde die Zweispaltigkeit erzeugt? In der Verzeichniseinstellung? In der Seitenvorlage? ... Das sollte erkennbar werden, auch wenn nur eine Seite des Verzeichnisses in dem Dokument übrig bleibt (das Verzeichnis kann natürlich nicht aktualisiert werden)
mikeleb
15Albert
Hallo ihr alle,
die Sache hat sich ganz andewrs gelöst.
In einem älteren Dokument tritt der Fehler nicht auf.
In unerklärlicher Weise muss sich einem neuen Dokument irgendwas schrecklich verhakt haben.
Also erledigt.
Danke für eure Hilfe.
Albert
