Hallo Zusammen,
ich möchte gern mit zwei Suchkriterien einen Wert aus einer Tabelle mit drei Kriterien finden und komme leider mit der Formel nicht weiter.
Anhang Tabelle_Speini:
In der linken Tabelle mit den drei Kriterien werden den unterschiedlichen Teilnehmern (TN) unterschiedliche Beträge (Kategorie ROT bzw. BLAU) zugeordnet.
Bei Eingabe der zwei Kriterien rechts möchte ich nun nur die FARBE (ROT oder BLAU) und die TN-Anzahl (1, 2, 3, ...) eingeben. Am Schluss soll dann ganz rechts der entsprechende Wert (Spalte WERT) per FORMEL ausgegeben werden.
Ich bekomme es leider nicht hin und benötige bitte Eure Hilfe.
Im Voraus vielen Dank....
Speini
Mit zwei Suchkriterien einen Wert aus einer Tabelle mit drei Kriterien finden
- Tabelle_Speini.ods
- (21.64 KiB) 990-mal heruntergeladen
Re: Mit zwei Suchkriterien einen Wert aus einer Tabelle mit drei Kriterien finden
Nimm in G4:
und kopier die nach unten!
Nimm in G4:
=SVERWEIS(F4 ; A$4:C$11 ; VERGLEICH( E4 ; $A$3:$C$3 ; 0 ) ; 0 ) LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Wir sind hier nicht in einem Excelforum … soweit ich mich erinnern kann, (knapp 30 Jahre ) musste in staroffice, openoffice, Aoo, Libreoffice nie eine Matrix-formel getriggert werden bei einer normalen (INDEX…VERGLEICH…VERGLEICH) -formel oder einer Kombi aus ( (SVERWEIS|WVERWEIS) …VERGLEICH)kontasbowski hat geschrieben: Fr, 21.11.2025 07:32 Hallo Speini, ich würde an deiner Stelle INDEX zusammen mit VERGLEICH verwenden. Damit kannst du beide Kriterien – TN und Farbe – abfragen und den passenden Wert aus der WERT-Spalte ausgeben. In älteren Excel-Versionen muss die Formel als Matrixformel mit Strg+Shift+Enter eingegeben werden, in Excel 365 reicht normaler Enter. So findest du automatisch die richtige Zeile und bekommst den Wert zurück, ohne manuell suchen zu müssen.
@kontasbowski: KI-troll?
Hallo Karolus,
ich danke Dir vielmals. Das ist genau was ich gesucht habe. DANKE u.VG
