odb/ods mit odt verknüpfen (Datenbankexplorer öffnen)
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich nutze LibreOffice 25.8.5.2 unter Kubuntu 25.10. (Leider weiss ich nicht, ob das ein Writer-, Calc- oder Base-Problem ist. Notfalls bitte verschieben.)
Ich habe mehrere *.odb-Datenbanken, deren Daten in verschiedenen *.ods-Tabellen liegen. Im Writer habe ich unter Extras > Optionen > LO Base > Datenbanken die *.odb angemeldet. Es gab keine Fehlermeldungen.
Nun will ich eine der verknüpften Datenbanken, bzw. deren Tabellen mit dem Textdokument verknüpfen um die Inhalte als Felder einzufügen. Laut dieser Anleitung muss ich UMSCHALT+STRG+[F4] bzw. Menü Ansicht > Datenquellen nutzen um den Datenbankexplorer zu öffnen um Datenbank / Tabelle zu wählen und die Felder einzufügen. Die Tastenkombination funktioniert bei mir leider nicht. Und im Menü Ansicht finde ich Datenquellen auch nicht.
Dafür gibt es Bearbeiten > Datenbank austauschen. Dort ist unter verwendete Datenbank eine Datenbank mit einer Tabelle, die aber nicht von mir ist. Unter verfügbare Datenbanken steht nichts und ich kann mit Durchsuchen auch nichts hinzufügen.
Wie öffne ich den Datenbankexplorer? Oder was muss ich ansonsten tun?
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
quotsi
Re: odb/ods mit odt verknüpfen (Datenbankexplorer öffnen)
Beitrag von quotsi »
Ich bin nur einer der Millionen Win-Nutzer...
Mein Hinweis: Gib deinen Datenbanken einen schlauen Namen, z.B. "Adressen-DB".
Wenn du jetzt mit Bearbeiten->Datenbank austauschen wählst, müssen registrierte Datenbanken dort auftauchen,
aber können vor dem Namen ein + haben. Das mußt du anwählen und du wirst die ganzen "Abfragen" dieser Datenbank sehen (die hoffentlich auch mit einem erklärenden Namen versehen wurden, wie z.B. "Adressen-sortiert nach Ort" oder ähnlich).
Den richtigen, geeigneten Teil der Datenbank sollte man auswählen!
quotsi
Umsch+Strg+F4 geht bei mir auch nicht.
Besser ist das Menü Ansicht->Datenquellen und dann zieht man einfach die Kopf einer Tabellenspalte in das Schreibfeld und so hat man schon den Feldbefehl eingefügt.
Beitrag von Mondblatt24 »
a-zeller hat geschrieben: Mo, 13.04.2026 23:45 muss ich UMSCHALT+STRG+[F4] bzw. Menü Ansicht > Datenquellen nutzen um den Datenbankexplorer zu öffnen um Datenbank / Tabelle zu wählen und die Felder einzufügen.
Alternativ (vorausgesetzt, die Datenbank ist registriert) kannst du die Seriendruckfelder auch über
Einfügen → Feldbefehl → Weitere Feldbefehle (Strg + F2)  Register Datenbank im Dokument platzieren.
Einfügen → Feldbefehl → weitere Feldbefehle.png (75.74 KiB) 19540 mal betrachtet
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
a-zeller hat geschrieben: Mo, 13.04.2026 23:45Kubuntu 25.10
Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass das Benutzerprofil defekt oder die Lieferung der Installationsdateien von Kubuntu fehlerhaft sein könnten?
Ansonsten gehe so vor, wie @Mondblatt24 vorschlägt bzw. wie in dem von mir verlinkten Video ( LibreOffice: Serienbrief ) gezeigt wird.
Ciao und viel Erfolg
a-zeller
miesepeter hat geschrieben: Di, 14.04.2026 09:39 Ist dir mal in den Sinn gekommen, dass das Benutzerprofil defekt oder die Lieferung der Installationsdateien von Kubuntu fehlerhaft sein könnten?
...nicht defekt sondern unvollständig. Tatsächlich war LO Base nicht vorinstalliert - LO Math dagegen schon. Absurd.
Wie auch immer: jetzt gibt es den Datenbankexplorer unter Menü Ansicht > Datenquellen und UMSCHALT+STRG+[F4] funktioniert. Auch Bearbeiten > Datenbank austauschen funktioniert. Bleibt die Frage, warum es Menü > Extras > Optionen > LO Base > Datenbanken ohne Base gab, Menü Ansicht > Datenquellen jedoch nicht - ist aber auch egal.
Danke für Eure Hilfsbereitschaft!
